Климатическая установка:
1 515 сообщений в этой теме
Он у меня снят , сам снимал ... завтра поеду на пайку 1000 р.в Архангельске .
За гиблое дело ты взялся. Валео радиатор(он же в оригинале), месяц назад я брал за 6800. Раз запаял+заправил ещё раз, вот тебе о новый радиатор.
штукарь запаять, полторы заправить. я так понял, остальное он сам делает :)
получается бюджетно.  мне кажется, родной радиатор довольно долговечный, если исключить чисто механические повреждения.
Парни подскажите , какое рабочее давление должно быть в системе кондиционера ...
3 часа назад, rey1979 сказал:
Сильно зависит от температуры хладагента и заданной мощности компрессора. Таблиц полно в инете, напрмер тут. У нас хладагент R134.
Если проверять по датчику диагностическим прибором (Clip, ELM327+PyRen/Torque и т.п.), то при выключенном кондее на холодной машине после продолжительной стоянки, когда можно надеяться, что температура хладагента примерно равна температуре воздуха, и давление в обоих контурах одинаковое. Важно, чтобы кондей не включался перед проверкой даже на короткое время, иначе экперимент будет не чистым!!! Измеренное значение сверяем с таблицей.
При включенном и нормально работающем кондее летом как правило 5-15 бар (может быть и меньше, если климат-контроль запросил пониженную мощность компрессора).
При наличии заправочной станции с двумя манометрами можно оценить давление и на горячую по разности давления, а в некоторых заправочный станциях есть и датчик температуры, тогда совсем точная оценка получается.
Изменено пользователем Мышун
дописал
все получилось !!! я очень рад . Давление в системе 12 бар .
Я бы сказал, рановато радуешься! Хотя бы пару недель покатайся. И 12 маловато, в тёплую погоду 15-17 должен качать.
В 17.06.2017 at 15:28, rusak32 сказал:
Да не надо человека пугать! 12 бар вполне типичное давление. Главное, чтобы заданная температура в салоне обеспечивалась. На С3 компрессор с переменной производительностью и не очень высокое давление, измеряемое датчиком может свидетельствовать о том, что компрессор работает на малой мощности, поскольку большей просто не требуется.
У меня тоже 12 бар почти всегда и поднимается выше только в сильную жару, а после охлаждения салона снова падает.
Как найти сообщения на тему активации тэнов?
У меня тоже 12 бар почти всегда...
Только что проверил: на улице 18 и дождь, на климате установлено 23 в обоих зонах. Давление хладагента 9.5 бар. Уменьшаю темературу - давление начинает расти, в положении LO давление достигает 17 бар и трубки низкого довления под капотом покрываются инеем. При выключении кондея давление бысторо падает до 5, потом медленно уменьшается.
Привет всем!
Есть такой казус: на улице +20 установки кондиционера low везде. Давление 18 bar  трубки прохладные, ни о каком инее и речи нет. Давление  падает медленно. Иногда Кондиционер выключается сам по себе. Ошибок нет.
15 часов назад, kkmark сказал:
Привет всем!
Превышение по давлению вот и выключается. Так бывает когда мало фреона
10 часов назад, Shmel-jr сказал:
??? Мало фреона? Перезаправили 480 г. Сергей заправлял. Слили 500 с хвостиком. Если мало то давление меньше, я не прав?
6 часов назад, kkmark сказал:
а, если только заправлен, то как себя чувствует радиатор кондея? 480 в самый раз
Не нов, конечно,  но живой. Самое поганое - нет (или я не вижу) закономерности.
Так все-таки много или мало фреона вызывает избыточное давление? :Connie_cleaning-glasses:
Изменено пользователем kkmark
2 часа назад, kkmark сказал:
Совсем мало фреона не даст избыточное давление. Оно из-за того, что фреон кипит. Тут или в радиаторе дело или датчик врет
В 18.06.2017 at 17:43, YagMort сказал:
А как начать читать с 742 сообщения?
742/50=14,84
Искать на 14 странице примерно в конце.
23 часа назад, Shmel-jr сказал:
Превышение по давлению вот и выключается...
Скорее, понижает мощность по температуре испарителя, чтобы он не обледенел. Что в этом необычного?
При обычных заданных температурах (не LOW) тоже вырубается? Если температура в салоне поддерживается нормальная, то не о чем беспокоиться, это же климат-контроль, а не простой кондиционер, который тупо морозит сколько может.
18 часов назад, Мышун сказал:
Вся кака в том, что температура воздуха в салоне повышается, делается душно и влажно. Датчик давления мы с Сергеем подкидывали. Показания те же.
4 часа назад, kkmark сказал:
Помнишь как я в Крыму был без кондея - оказался компрессор. Он сначала самопроизвольно выключался, а потом просто потух
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Так я там же. Это похоже заразно :mosking:
 А были какие-то симптомы? Завтра вооружусь ноутом и поклипую (повангую). Чего увижу напишу.
выкладываю результаты своих изысканий. Что думаете? Заранее спасибо всем участникам.
Очень похоже на то, что в момент перемерзания испарителя система отключила компрессор.
Надо к верхниму графику добавить темп испарителя и записать
Я так и хотел, но эти параметры в разных блоках. Давление в 120, а все остальное в кондее. Как это совместить, не вижу. Мне не нравятся мгновенные скачки температуры испарителя.
И что за напряжение питания компьютера по 0?
Только что, kkmark сказал:
Напряжения 0 такого нет. Есть 13.0
Погоди! На первой картинке. Скрытый текст. Даже обвел.
Скрытый текст и не заметил :)
Сегодня проверю что это
подскажите как снять шкив кондиционера на 3 гранде двиг к9к 836  не снимая компрессор .... был в грузии заклинил подшипник в шкиве и сорвало муфту , хочу заменить , но снимать компрессор  полностью не хочется , расскажите мож кому удалось снять шкив без снятия компрессора .....
Скорее сам не снимешь, так как надо спец ключ. Если заклинил передний подшипник, есть смысл поверить и задний.  В твоём случае попалось на развоздушивание системы, снятие компрессора и повторная заправка станцией. Эти работы не являются супер специфическими, поэтому где делать решай сам, в Грузии или на родине. Имно.
9 минут назад, 4etlanin сказал:
Спасибо ....  Я уже дома ... В Батуми в гаражах заправочную станцию не нашёл  , заправляют только по давлению  ..... Поэтому отказался от их услуг ...  Когда сорвало там можно и без спецключа  , спецключ муфту алюминиевую бережет , вот не знаю получится ли новую затянуть без него ....
А задний подшипник это где ? Компрессор надо разбира ь?
Подшипник один! Муфта затянется сама при работе.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Снимается без выпуск газа, но нужно открутить компрессор и опустить вниз
26 минут назад, rusak32 сказал:
Спасибо , кроме бампера что снимать ?
Подскажите такая   нормально ходит
В 20.06.2017 at 13:01, Shmel-jr сказал:
Артем как всегда прав. Промывка радиатора дала положительный эффект. Но все равно есть чувство что что-то не так. Артем, жди в гости.
Бампер и переднюю часть подрамника. Я отводил и радиаторы вперёд. Муфта похожа. Вот только она не поможет тебе. У тебя по факту умер компрессор.
20 минут назад, rusak32 сказал:
Не компрессор в том году менял , брал бу с малым пробегом , да и выглядил от как с новый у уважаемого технаря с форума , с покоцанным шкивом .. ... Спец ключа не было поэтому возил к спецам для замены шкива ,   поставили шкив с подшипником со старого , а спец который разбирал сказал что перепресовать с покоцонного шкива ( хороший подшипник) может не получится , поэтому оставили мой плохенький, а авто эксплуатируется дома от силы часа четыре в день непрерывно он работал не жжужал , а до Грузии ехал не глушил 1.5 суток и  уже в Грузии на песчанном пляже закопался по уши он видать там и начал поминать , сначала погудел недолго я думал ступичный , отчётливо гудел при наборе скорости , а потом стих и холод пропал ... Ремень оттягивал вал крутится хорошо и отдельно от шкива ... И при включении давление стоит не шевелится , с мертвым на 0.1-0.5 дергается ....
Вообще муфту срезает когда клинит компрессор.
4 минуты назад, rusak32 сказал:
у меня ключиком на 7 крутится  вал ....... видать этот магнитный песок в уреки попал в плохой подшипник , когда буксовал , поэтому и ускорилась его кончина ,
В 27.07.2017 at 20:13, rusak32 сказал:
Снял по диаложису , заменил муфту и подшипник  ,за правил холод пошёл ..... Удивило что старый подшипник крутился нормально а муфту сорвало , при запуске и работе заметил какой то непонятный люфт шкива компрессора ..подскажите отчего это может быть , ведь работает идеально , но как понимаю опять максимум на год опять сорвет муфту этот люфт ...
Пипец компрессору.
Где в каком месте ему пипец ....  Масло после года работы как новое без стружки , до 26 качает , это я сам видел торком и на станции у заправщиков ,вот что то люфтит и подздрагивает только . ...
 Для чего там на валу колечко и какой оно должно быть толщины , а то мне "спец" в том году поставил туда зачем-то два одно тонкое другое потолще , я сегодня оставил только одно тонкое ....
Ещё раз повторю, муфту предохранительную, просто так не срезает! И откуда 26 давление!?
В 01.08.2017 at 05:04, rusak32 сказал:
Отчего ж у меня ее тогда срезало ... неделю уже ездию кондер работает давление в норме холодит ....  шкив только кренделя выписывает , мож вал компрессора  чуть кривоват .... но фреон то весь на месте .
1 час назад, rusak32 сказал:
Готовься! ;)
Это понятно ........  подскажи если вентилятор печки вкл на полную , он вкл.сек.на 5 на большие обороты потом падает на 40 % оборотов температура испарителя ниже 5 градусов около 2 ....... это что косяк датчикс на испарители , умерли щетки на вентиляторе климата или блок управления печкой ..... если щетки как снять без снятия торпеды ...
Подскажите кто в курсе , как выглядит спецключ для снятия вентилятора отопителя и чем можно открутить ?
Лови, добрый человек ))))
вопрос: А размеры приспособы MS 1909 никто не нарисует. ведь проще заранее ее "заколхозить", чет в ходе разбора прыгать или авто разодранным оставлять
ссылка на тему дана, далее сам уже разберешься. Мне dj франции официалы меняли вертилятор печки, так эти лягушатники уложились в 0,7 часа и плюс 0,3 часа настройка и проверка. Инфа предоставлена дилером по обслуживанию авто.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
