Климатическая установка:
1 515 сообщений в этой теме
В 08.06.2016 at 00:19, САВ Калининград сказал:
Мужчины! А если боязно перемычку?? Ищу номинал этого термопредохранителя - мой сгорел - маркировки не видно. В электрических схемах нет. Самого реле в  наличии у официалов и неофициалов (чтобы подсмотреть) нет. Может кто поможет??
штатный 184*С, 10А
купил за 50р. термопредохранитель 184/10. ОКЕЙНО ВСЁ!!!!!
Добрый Вечер! Сегодня заметил, что левая сторона воздухозаборников дует уличным воздухом, тёплым. Правая норм кондёр хорошо морозит. Ставлю циркуляцию с салона лучше становится но всё равно не так как должно. Думаю что-то с уличной заслонкой.Кто сталкивался напишите как лечить? Срывается поездка на море. Авто Гранд Ценник 3 2010 г.в..
У меня 2 климат. Было тоже самое. Итог, заправил кондей и все ок.
Спасибо! Завтра местные кулибины сделают диагностику, обнулят ошибки если не поможет, задуем хладогента и вперёд.
1 час назад, Васин Гранд 3 сказал:
Отпиши полученный результат, если не сложно будет.
2 часа назад, Васин Гранд 3 сказал:
Просто заправь для начала.
Залез на форум, чтоб написать такой-же пост, а он уже есть)))  Проблема следующая: При одинаковой температуре на климате, в водительские дефлекторы дует теплый воздух, в пассажирские-холодный. При выставление на климате У водителя 17, а у пассажира 26 градусов, дуть начинает нормально.
 Возникает вопрос: По каким датчикам климат видит температуру в пассажирской и водительской зонах. Где находятся эти датчики?
  Хотя качество подготовки воздуха климат-конторлем говорит об отсутствии таких датчиков...
Добрый день. Подобная история приключилась сегодня, заправил фрионом климатическую систему, при включении кондея вентилятор не включился,  через 10-20 секунд включается 2 скорость и через какое то время отключается и так по кругу (давление в системе достигало 19-20 бар при учете что номинальное около 12 бар), на улице 18-19 градусов. Вообщем посоветовали поменять релюху 8200351490, в магазине не оказалась оригинальной нашли замену от калины, по разъему подходит и по схеме работы тоже, но проблему не решило. Дело в резисторе или где-то "глубже"?
На днях также заправил кондей (сказали было меньше половины). Бурления ушли, дует вроде ОК, но порекомендовали промыть систему, т.к. есть вероятность засора ввиду того, что вентилятор молотит практически сразу (а это еще порядка 6,5 тыс. руб.).
11 часов назад, Andrey 67 сказал:
Не понял, причём тут засор.
Так он и должен запускаться сразу и вторая скорость если потребуется
Моя проблема решилась заменой сгоревшего термо резистора на кусок проволоки.
В 17.07.2016 at 12:10, werymax сказал:
Ну если засор, то и циркуляция хуже, то и охлаждение хуже.
Мне кажется, что если кондиционер нормально охлаждает, то и причин для беспокойства нет. А вентилятор при включении кондея всегда сразу включается и, чем жарче на улице, тем на более высокую скорость.
Сценик 3,  2009г. выпуска, Срабатывание клапана по высокому давлению на кондиционере, часть фреона уходит в салон. Очистка радиатора(конденсатора) результатов не дало.
Подскажите, возможные неисправности.
8 минут назад, Реф сказал:
В какой момент срабатывает? Вентилятор запускается? Что этому предшествовало(какие работы по кондею производились)?
Первый раз сработал, при температуре  +20 , во время стоянки (не знаю сработал вентилятор или нет) была произведена дозаправка, вентилятор срабатывал и сбивал давление до нормы, посоветовали промыть  конденсатор. Вчера всю грязь и пыль убрал, сегодня +30 опять сброс давления
9 минут назад, Автодруг сказал:
Вам бы клипом посмотреть надо . Давление в покое , потом при включении включается ли вентилятор на малую скорость , потом при достижении 17 атм включается ли высокая скорость ? Странно что у вас фреон выбрасывается в салон , там клапан вроде  в подкапотном пространстве ...
Кстати сколько вам туда залили фреона в граммах ? Должно быть 480 грамм если больше то значит лишний вышел .
55 минут назад, алексей110 сказал:
Смотрели и заправляли монометричкой, была дозаправка 100-150гр, вентилятор при достижении 16,5 атм вкл на высокую скорость. Пары фреона выходили в сторону пассажира через сопла охлаждения
4 минуты назад, Реф сказал:
А что такое манометричка ?
По моему вам надо подьехать у кого есть станция и выкачать оттуда весь фреон , сделать вакуумирование и если все хорошо заправить 480 грамм фреона и масла на ваше или заправщика усмотрение . .
7 минут назад, алексей110 сказал:
Манометрическая станция CT 536 G – 410
Только что, Реф сказал:
Она что делает выкачивает ,взвешивает , вакуумирует и заливает сколько установили на табло ? Сколько у вас там был вес фреона сразу после заправки ?
Основная задача заправка
Понятно  ........
Остальное из списка она хоть на глазок делает ?
Понятно  ........
нет, состоит из двух манометров и трёх шлангов
1 минуту назад, Реф сказал:
Doc37.docx
9 минут назад, Реф сказал:
Doc37.docx
Прикольная штука , но зачем она когда заправка с вакуумированием стоит 1 000 рублей...
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Этого я не знаю, как наши спецы сказали: у вас грязный конденсатор и поэтому вентилятор не справляется, сделали дозаправку и предложили очистить от пыли и грязи  конденсатор.
Всем привет! Вопрос такой, может кто сталкивался. Клима. Остановился на перекрестке на красный, почувствовал что кондей перестал дуть, точнее поток воздуха стал гораздо меньше. Съехал на обочину, начал прибавлять вручную вентилятор - слышно что он раскручивается, но через какое то время обороты падают. На максимальной скорости как будто что то подстукивает внутри. В итоге заглушил машину, сходил в магаз, завел - все работает как ни в чем не бывало. Воздушный фильтр менял 20 тыщ назад. Знатоки подскажите что это было? Минутная слабость?
25 минут назад, Реф сказал:
Ну а вы сами его помыли ? Грязи то много было ?
Подьехайте тогда снова к ним , спросите почему все равно не справляется с охлаждением   и сбрасывает фреон ......
1 час назад, Реф сказал:
Звучит пугающе. Но вряд ли это фреон. Если бы прохудился испаритель (а других причин, по которым фреон может попасть в салон, я не знаю), то заправить систему было бы невозможно, фреон просто вытекал бы, не задерживаясь.
49 минут назад, Реф сказал:
Это - барахло. Нужна нормальная станция. Если не знаете, где качественно заправляют (а далеко не все, у кого есть станция, выполняют эту работу качественно, выдерживая положенные нормативы по времени слива, вакуумирования и т.д.), обратитесь к ближайшему дилеру.
Масла положено заправлять, если не менялись какие-либо элементы системы, ровно столько, сколько было слито.
11 минут назад, Eug сказал:
Фильтр стоит наверное поменять , прочистить дренажи , и надеется что это " слабость" а не механическое подклинивание крыльчатки , либо убитые щетки или подшипник вентилятора , либо умирание от грязи и воды регулятора оборотов печки ....
Дренажи чистые (если речь идет про дренажи под моторами стеклоочистителя). Из трубки дренажа кондея водичка течет-мама не горюй. Фильтр на выходных поменяю, но дует из него прилично, так что думаю не в этом дело. Как уже писал выше, на максимальных оборотах звук как будто крыльчатка с двигателя слетела. Я был в этом уверен, но после того как заново завел - сильно удивился, всё работало штатно.
3 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Федорыч это когда заправка когда все хорошо в профилактических целях , слили например 450 грамм фреона , заправленного год -пять лет назад то да здесь сколько слил столько и заправь масла а у него
сбрасывался фреон через клапан , часть каким то путем попал в пассажирское сопло то при сбросе и масло то же ушло , поэтому добавить грамм 10 -15 сверху не помешает .
2 минуты назад, Eug сказал:
Тогда время покажет , что это было .....
Да вот не хотелось бы в холода с такой уходить, но видимо других вариантов нет.
12 минут назад, алексей110 сказал:
Через какой клапан? Я может отстал от жизни, на 3-ем Сене появился перепускной клапан в системе кондиционирования?
20 минут назад, Фёдорыч сказал:
А как же там по твоему сбрасывается лишнее давление ?
33 минуты назад, Eug сказал:
Да почему , доберитесь до крыльчатки и движка вентилятора , сделайте дефектовку крыльчатки , подшипника , щеток , обмоток двигателя , замените изношенные детали и спокойно ждите холодов .
Но по моему  , ждать их спокойно "как есть" и дешевле и проще .
28 минут назад, алексей110 сказал:
Ну не в атмосферу же сбрасывать лишнее давление. :huh: При достижении предельно допустимого давления компрессор отключается, так обычно бывает устроено.
Я бы никуда не лазил. У вас стоит климат-контроль , который контролирует температуру в салоне, при большой разнице в температурах заданной клизмой и салонной климат работает по максимуму. Когда догнал до заданной он сбавляет обороты и поддерживает заданную температуру. Вот почему он у вас снизил обороты ( прохладным воздухом же дул?). Остановились выключились температура изменилась , Клима работает по максимуму до нужной температуры. Во всяком случае у меня так и я не лезу.
Кстати воздушный фильтр тут не причем, посмотрите салонный фильтр. При замене его холодит лучше.
Изменено пользователем alex-n
не ну фильтр возможно а дренажи каким боком к проблеме
4 часа назад, Eug сказал:
нормальная работа климат-контроля ещё зависит от солнечной активности
в моем случае вылечилось заменой эл.двиг. климы
16 часов назад, alex-n сказал:
Мы речь вели как раз о салонном фильтре. А про работу климы это всё понятно. Я же написал, что вручную выставлял скорость вентилятора. Влияния в этом случае температуры воздуха и солнечной активности нет.
11 часов назад, д.Эльдар сказал:
Симптомы такие же были?
17 часов назад, алексей110 сказал:
18 часов назад, Eug сказал:
Была у меня похожая ситуация зимой 2015 года. Вентилятор то работал то нет. Поначалу это было редко. Раз в недельку. Не предпринимал ничего. Через месяц это начало происходить каждый день. Звуки были идентичные когда падали обороты вентилятора. Казалось что крыльчатка двигателя задевала что то. Позже вовсе отказал. А на улице февраль месяц. Ездить без климы невозможно. Пришлось вскрывать климу до вентилятора. Оказалось банально стерлись щетки. Оригинальных в магазинах не нашел. Можно было заказать, но ждать не хотелось. Помог хороший гаражный электрик кулибин. Всего за 200 руб. подобрал примерно подходящие щетки, расточил их как надо и поставил. Моторчик заново зажил. Самое банальное в этой истории то что ремонт моторчика стоил мне 200 руб., а вот снять и поставить его вышло в 6 т.р. у официалов. Пробовал сам добраться до него. Моторчик у Сценика 3 находится по середине торпеды в самом ее центре, почти на уровне ног. Разобрал почти половину и уперся в балку которая держит торпеду. Ее снять нужен специальный ключ ( или я сам не догнал как ее снимать, шел уже второй день как я пытался добраться до него). В общем нервов не хватило и я отвез машину к официалам.
По поводу крыльчатки моторчика. У Сценика 3 у моторчика вентилятора две крыльчатки.
Да и фильтр салонный лучше тоже поменять. Там может накопиться куча грязи или фильтр забиться, что то и другое влияет на работу моторчика.
12 часов назад, Harry-21 сказал:
снимается со стороны пола а не торпеды
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
