Климатическая установка:
1 515 сообщений в этой теме
Только что, NAR сказал:
снимается со стороны пола а не торпеды
А вот не знал тогда. В инете на эту тему нет ничего, да и форуме никто не подсказал.
Это что движок можно вытащить не скидывая торпеду ..?
симптомы как у NAR
снимается двиг с крыльчаткой без снятия торпеды. и не надо никому платить. нужно время и терпение. и эту ветку почитать. мне здорово помогло.
единственное, это не смог усадить на место чехол тросика справа.  можт по факту ты и подскажешь потом, как это сделать...
12 часов назад, алексей110 сказал:
В третьем можно не снимая торпедо
Всем добрый день. Прошу помощи в решении проблемы кондиционера. Машина Рено Сценик III 2010г.в. 1.5 dci. Проблема реально проявилась при длительной поездке на Кавказ этим летом, суть в следующем: двигаясь по трассе с включенным кондиционером( за бортом соответственно примерно +26) сразу вроде нареканий нет, но проехав несколько десятков километров  понимаешь что вентилятор печки начинает дуть в слабее и слабее. В итоге остановка и попытка разобраться в чем дело? Сразу было предположение что салонный фильтр забит, но фильтр недавно менялся да и достав его было понятно что не в нем проблема фильтр как новый, да и дула печка сразу без проблем а потом как-будто что то ей начинало мешать. Салонный фильтр был немного мокрый снизу, и когда я засунул руку к радиатору печки он оказался весь во льду. Что делать двигаться надо выкинул фильтр в багажник, включил печку на горячий воздух лед соответственно растаял вся вода вытекла через трубку где обычно вытекает конденсат. Кондиционер опять заработал  как положено, но проехав опять какое то расстояние понимаю что проблема не исчезла. Приходилось переводить просто на мин.температуру печку отключать кондиционер и какое то расстояние пока лед не оттает ехать без кондиционера. Кстати ехали двумя машинами обратил внимание что при остановках, под машиной попутчика небольшая лужица и из под моей ручей течет. Если кто имеет какие мысли по этой проблеме просьба поделиться.
1 минуту назад, sergei 555 сказал:
по моему холодный контур у вас работает идеально , а умирает вентилятор печки  , после долгой работы что то там подкорачивает и поэтому поток воздуха уменьшается мало обдува и замерзает радиатор . У меня на двух сцениках таких проблем не хоть и льется сильно и температура на ходу из дефлекторв бывает около 0 , но работают оба идеально ........
 Вообще-то на испарителе кондиционера должен стоять температурный датчик, который как раз и нужен, чтобы испаритель не обмерзал. По его сигналу периодически отключается  компрессор, чтобы не допустить обмерзания.
Если не ошибаюсь, вот он. Номер 2772 394 72R. Надо бы клипом смотреть, сколько он показывает. Может он завышает температуру и компрессор молотит, пока всё не замёрзнет.
23 минуты назад, алексей110 сказал:
Дело в том что раньше по городу может не обращал внимания да и кондиционером редко пользовался, после обнаружения проблемы сейчас понимаю что и на коротких расстояниях проблема есть, я думаю что проблема все таки в том что замерзший радиатор просто не дает нормально продувать вентилятору.   Да еще при этом  из дефлекторов начинает ка будто пар идти.
18 минут назад, werymax сказал:
Это уже интереснее, если не сложно не подскажите испаритель кондиционера где находиться и как датчик проверить? С кондиционерами еще не сталкивался поэтому по поводу вопросов где что находиться прошу извинить.
5 минут назад, sergei 555 сказал:
 Необходимо Клипом тогда смотреть параметры давление в покое . Давление в работе , температура испарителя , температура в салоне , положение заслонок и т.д. можно попробовать промыть очистителем кондиционеров для лучшего теплообмена .....
Испаритель, это и есть радиатор. Где сам датчик стоит не знаю, не лазил туда. А проверять конечно лучше клипом. Можно тестером, если знать зависимость сопротивления датчика от температуры.
В общем для начала проверю  клипом. Потом буду дальше думать. Спасибо за советы.
1 час назад, werymax сказал:
Спасибо за информацию.
У меня аналогичная ситуация после того как при замене масла сломали трубку кондиционера, после починки трубки. Думаю что причин в моем случае несколько:
1. Недостаточное или чрезмерное количество фриона.
2. Засорение системы кондиционирования или ее завоздушивание.
3. Из-за ремонта трубки уменьшился диаметр в магистрали и появилось узкое место.
По первому пункту ездил к гаражным мастерам и мне дозаправили систему на глазок, что неправильно. Нужно ехать к дилеру и делать переваакумирование.
Если решите проблему дайте пожплуйста знать, т.к. у нас данная услуга стоит около 3тр.
Кстати не думаю что причина в вентиляторе как писали выше, т.к. у меня поток воздуха отличный и через час поездки постепенно сходит на нет, слышно как в панели гул идет, а потока нет. После отключения кондиционера через несколько минут поток возвращается и самое интересное что дует прохладный воздух при выключенном кондее :) Соответственно воздух начинает проходить через лед. И после полного ооттаивания можно опять его включать.
У меня тоже пар идет во влажную погоду. Но дует всегда одинаково.
2 часа назад, Alexey Ivanov сказал:
Да похоже симптомы один в один как в моем сценике. Буду пытаться разобраться в причине, появятся результаты отпишусь.
Либо температурный датчик не работает. Либо грязь в системе кондиционирования.
Я бы слил фреон и посмотрел на цвет масла, которое откачается
Тоже чувствую сдвиги воздушных масс за исключением когда печка поставлена на внутренний круг принудительно и отключена
Каждой весной обрабатываю аэрозолем фирмы coma. Включаеш на минимальные градусы с максимальным обдувом на внутренний круг, нажимаеш на защелку аэрозоля и на 30 минут домой - чайку попить. Потом проветриваеш (запах как у антисептика в инфекционке) цена в Минске 10 уе.
В 15.11.2011 at 12:37, Мышун сказал:
Сегодня утром у нас было -1 и сухо.
Завелся. Климат на "Авто". Немного проехал и стекла сильно запотели.
Остановился, посмотрел на трубку кондея: она мокрая, но теплая, т.е. кондей поработал и вырубился.
Включил "Обеспечение обзора" - кондей включился, было слышно как муфта щелкает и трубка начала охлаждаться.
Салон быстро просох и я поехал дальше.
Пока ехал на работу несколько раз патался включить "Авто", но стекла запотевали через пару минут, причем так, что вообще ничего не видно. Спасает только режим "Обеспечение обзора", причем если одновременно нажат "AC OFF", то салон сушится намного дольше, ехать можно, но на боковых стеклах небольшое запотевание остается.
Похоже происходит именно то, чего я боялся: климат то включает, то выключает кондей тупо при переходе забортной температуры через "0", при этом в режиме обдува кондиционер все равно продолжает включаться при небольших отрицательных температурах.
Была аналогичная проблема - оказалось низкое давление в системе климата, ошибку не выдает пока в системе остается 230-250 из 480 гр фреона ( сопливил радиатор кондея, климат вырубался с начало через мин 50 - потом через 30 ) после замены радиатора все ок
В 21.11.2015 at 02:31, rgyozh сказал:
Здесь на форуме ещё говорили, что при включении максимального режима нагрева печки тоже слышно щелчки реле подключения тэнов. Я ничего не слышу. При замере напряжения сети и повороте ручки регулировки температуры отмечаю только один едва заметный скачок напряжения — т.е. я так понимаю, что включается только один тэн? Или они включаются одновременно? КЛИП увидит тэны, если диагностику сделать?
Здравствуйте форумчане. Прошу прощения , может не увидел где в теме, но тоже интересует этот вопрос.
да в клипе все отображается. У меня, пока я реконфиг не сделал, тены не включались сразу.
3 часа назад, Valerka78 сказал:
А можно чуть чуть поподробнее, я просто с "сеней" только знакомлюсь, канклип уже есть, репрог 149 качаю.
Просто все время с немчурой дело имел.
2 часа назад, dalnoboy сказал:
https://www.drive2.ru/l/8364821/ надеюсь
здесь подробно, я все сделал и стало тепло, две зимы не зная об этом морозил себя.
Только что, Valerka78 сказал:
здесь подробно
Большое спасибо, материал прочитал, основы схватил, завтра пойду лома... точнее чинить своего "сеню".
Просто как то не ощущается работа тэна. Завел ,минута прогрев ив путь. Минут через пять начинает идти тепло, клина на мах.
Я почемуто думаю что тэн не работает, т к щелчков рэле не слышу, да и нагрузки на гену не ощущаю.
только клип потестируйте, что бы он не подвел в важный момент
Да вроде погонял уже, обрывов связи нет, вроде все стабильно. Смущает один факт- это вырезанный сажевик, откл егр и перепрошивка мозгов, репрог случайно не затронет эти функции? Или ЦКБС не имеет отношения к сажевику? Процедуры удаления проводились в Польше. Знаю на 100 %
Изменено пользователем dalnoboy
В 09.11.2015 at 17:49, rusak32 сказал:
у него 9-го года машина, там нет датчика. Предлагаю проверить, корректно ли, заслонка забора воздуха отрабатывает?
Приветствую форумчан! А как проверить есть ли датчик загрязненного воздуха. Сеня 3 - 2009 года, 1.4л TSI   VF1JZ0FB641778636  Комплектация - ЕА2
Вопрос возник вот почему. В сильный дождь двигался в плотном потоке транспорта, в т.ч. рядом с КАМАЗами и проч. Салон начал очень сильно запотевать. Включил печку, кнопку FAST климат-контроля, рециркуляцию не включал. Но окна затянуло так, что тряпкой вытирали лобовое стекло, иначе невозможно было ехать. Было впечатление что включилась рециркуляция воздуха в салоне, но ничего не мог сделать. После выхода из затора и увеличения скорости приоткрывал стекла, чтоб хоть немного проветрить салон.  Если есть датчик, может действительно отключить фишку от него. Но где до нее добраться? Спасибо за подсказки.
Сделал рекогфиг ЦКБС как рекомендовали раньше, все заработало, большое спасибо за помощь.По поводу вопроса про сажевик- понял сам что сморозил чет не то:facepalm:
В 19.06.2015 at 18:11, Мышун сказал:
Сменил уже 3 прошивки климат-контроля
Не расскажете как это сделать?
Я примерно это представляю как репрог блока климата. Как понимать как прошивка залита и какую льешь?
Прошить хочу, т.к. летом ноги немного подмерзали от климата
15 часов назад, aupovy сказал:
Текущую прошивку можно посмотреть либо в  разделе "идентификация", либо в истории перепрошивок. При запуске репрога и ввода кодов Клип выдаёт доступные прошивки для каждого блока. Как правило, особого выбора не бывает. Прошить можно только более новую версию.
насколько я понял нужен renault pin extractor и вкладка reprog посчитает нужный код?
А как запускать репрог? через Can Clip зайти в нужный блок и запустить переконфигурацию блока? так?
Изменено пользователем aupovy
8 часов назад, aupovy сказал:
В целом правильно, только не "переконфигурация", а "перепрограммирование". Перейти в режим перепрограммирования можно сразу после ввода ВИНа, нажав соответствующую кнопку (кажется "ECU" с цифрами-"10101010").
Диск с репрогом нужно вставит в CDROM или смонтировать в виртуальный привод.
Кроме кода из пин-экстрактора попросит серийник прибора.
Не забудьте включить постоянное зажигание перед перепрограммированием!
надеюсь последний глупый вопрос, где взять серийный номер Can Clip, если он китайский клон.
Насколько понял, на устройстве написан серийный номер 23237, но просит 7 знаков, нужно вводить 0023237. Так?
...Насколько понял, на устройстве написан серийный номер 23237, но просит 7 знаков, нужно вводить 0023237. Так?
Да.
попробовал зайти в режим программирования. Вроде как с репрог 151 (от сентября 2016) не находит новые версии климата
Насколько понял климат не обновлялся
4 часа назад, aupovy сказал:
Да, не обновлялся. Можно попробовать более старый репрог, иногда прошивки исчезают в более новых версиях.
У меня другой код аппаратуры и все версии прошивок тоже совсем другие.
Хорошо, что не было прошивки под климат ) сейчас завалил радио ) не включается теперь. Китайский клип отваливается на 30-55%. Попробую кварц поменять, может поможет
А то бы без печки ездил ))) так хоть только без музыки
В 21.11.2016 at 21:40, aupovy сказал:
У меня радио даже не начало шиться, Клип написал что-то типа "Неверная конфигурация" ещё на этапе поиска прошивок. А климат 2 раза прошился, Бог миловал.
А по времени сколько шился климат?
Прошивка радио до 55% занимала томительных 10 минут
В 23.11.2016 at 08:42, aupovy сказал:
Сейчас уже не вспомню, но точно не долго, испугаться не успел.
сценик 2009 дизель 1,5.
Печь водителя греется, пассажира еле теплая. Поскажите как исправить?
14 минут назад, palamarenko_so сказал:
посмотреть ошибки, посмотреть работу приводов заслонок смешивания. Климат - контроль?
там может просто выйти из строя моторчик привода заслонки. Клипом / Pyren / даже торком (с правильными PID) это будет видно
Где то на драйве человек описывал как он чистил
люди киньте ссылку. я не смог найти
Проверь уровень заправки кондея (заправь до необходимого уровня), у меня решилось так.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
