abrek Опубликовано 15 Ноября 2011 Опубликовано 15 Ноября 2011 Подскажите где находится штатный блок управления замками дверей. Замки не реагируют на кнопку на ключе и на кнопку в салоне между сиденьями Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anry1 Опубликовано 15 Ноября 2011 Опубликовано 15 Ноября 2011 Подскажите где находится штатный блок управления замками дверей. Замки не реагируют на кнопку на ключе и на кнопку в салоне между сиденьями Это блок декодера , находится по панелью слева от блока предохранителей ( черная коробка ) Предохранители смотрел ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
abrek Опубликовано 16 Ноября 2011 Опубликовано 16 Ноября 2011 Спасибо. Предохранители ОК. Блок нашел. Позеленел весь разъем (R3) между дверьми водителя и кузовом. На выходные буду разбираться. Потом отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
