Сергей Гуркин
Аккумулятору 4 года
66 сообщений в этой теме
Пока заводится без проблем, сразу. Оборудование все тоже пока работает без проблем.
Вопрос - надо или нет менять? Кто-то говорит что да, надо уже, чтобы потом не встрять где-нибудь?
Кто-то говорит не стоит, если работает, что аккум мгновенно не умирает, ты заметишь, что дОльше заводиться будет и т.п.
А как на самом деле надо, по опыту?
P.S.
Мнение дилера я знаю - раз в 2-3 года новый аккумулятор.
Купи новый и вози в багажнике. Зимой нагрузки на аккум большие, в одно прекрасное утро можешь не завестись.
У меня родной 6 лет проработал
Пока крутил я не парился
У меня обслуживаемый аккумулятор Тюменского завода работал больше 4-х лет. Потом его украли. :lol: А не обслуживаемая Варта не прожила и 2-х лет.
Если есть возможность, то надо проверить уровень электролита в банках, долить дистиллированной воды и зарядить аккумулятор. Покупать заранее конечно можно ибо аккуму приходит кердык всегда в неподходящий для этого момент. ;) Но я предпочитаю решать проблемы по мере их поступления.
Проверить как держит заряд, профести профилактику перед морозами если сказанное сделать сложно, то не париться и ездить пока крутить не перестанет.
Правильнее будет проверить не только уровень, но плотность электролита при помощи ареометра. Операция очень простая.
Моему аккумулятору в декабре будет 6 лет. Пока крутит, даже париться не буду по этому поводу. Посмотрим как поведёт себя в 30 градусные морозы, если будут таковы.
Согласен. У меня просто нет ареометра и я по умолчанию считаю что испаряется вода, но плотность проверить будет правильнее.
Правильнее сделать и то, и другое. Ну, а ареометр стоит порядка 100руб.
На последних двух машинах, аккумуляторы прослужили чуть более трех лет и умерли резко и неожиданно, в один день.
До этого, служили и по пять лет легко.
Но, не смотря на это, я бы не парился. Когда умрет, тогда и поменяешь. Чего деньги то заранее тратить.
спасибо всем отписавшимся. Решил что заменю аккум в следующем месяце.
А пока планирую поменять пару покрышек.
У меня зимняя резина мишлен X-Ice North, но отходила уже у прошлого хозяина все соответствующие сезоны с 2008го года... и шипов визуально достаточно много поубавилось. Хочу на перед поставить 2 новые мишлены X-Ice Noth 2ой... а аккум в декабре куплю, наврядли в ноябре будут морозы сильные.
на символе 7 лет уже, полет нормальный :don-t_mention:
На старом сценике аккум с 2001 года стоял. В позапрошлую зиму всё было прекрасно (на январские ездили в Стокгольм на авто - по утрам было около -35, заводилась на 5+). Пока работает не вижу смысла менять. :)
В наше время с покупкой аккума траблов нет.)
Если не заведется - купишь новый.
Чем дольше будешь ждать морозов, тем дороже ты его купишь. Проверено временем. Тем паче, что в свое время я торговал аккумуляторами в больших обьемах.
а почему дороже? Сезонный спрос?
Конечно. Я сам в этом убедился в самые сильные морозы прошлой зимой, когда у меня аккумулятор сдох.
Сезонный спрос?
Именно так. Ударяют морозы, люди перестают заводиться, бегут в магазины... И спрос, рождает предложение, но по более высоким ценам.
4 года предел - если машина дизель - то пробег будет тыщ от 150. акум в топку - зиму не переживет - особенно с уличным хранением.
У Гуркина бензинка и пробег поменее. Машина куплена у нашего клубника, а тот брал ее новую у дилера. Это так, для уточнения.
P.S.
Все зависит от того, как машина эксплуатируется. Ездишь ли каждый день, какие пробеги, как часто заводишь, часто ли в пробках стоишь, бывают ли случаи, когда машина по несколько дней стоит без движения....
Вообще, обычно не бывает, чтобы раз и все, умер. Всегда есть первые признаки конца. Например, плохо крутит по утрам. Тогда надо менять. А если ничего не беспокоит, то вполне может еще и год и два прослужить. А купишь в запас - портиться начнет.
Что-то давно я не видел на АКБ пробок, куда можно вставить ареометр. Может, не туда смотрю?
На Симбе- 6 лет. Претензий нет- "зелёная лампочка". встроенная в аккумулятор горит. Заводится без проблем.
Я-менять не буду. Не было предпосылок...
Завидую я Вам, у меня аккум умер через 2 года ровно, правда не родной.
А по замане смысла не вижу, если всё работает исправно. Будут предпосылки, тогда -да. ))
Тоже так раньше думал. Но с двумя последними аккумуляторами я пошел через крайне неожиданную их кончину в один момент. Последний случай я описывал 21 сентября этого года. Когда приехал на стоянку, заглушит машину, а через пару минут уже не смог ее завести. Причина была в смерти аккумулятора. Позже проверил, гена исправно выдавал заряд. Но, аккумулятор умер так, что заряд перестал принимать и пошел на выброс. Похоже, осыпались пластины.
Хохма в том, что у меня это уже второй случай на трехлетних машинах. Вроде и эксплуатация ежедневная была. За исключением редких командировок на пару недель.
Вот такие превратности службы аккумуляторов.
Ммм...да. :hmmm: Кетай подкрался незаметно! :shok:
А хрен знает, где производились Варты под брендом Рено. Может и в поднебесной.
У моего отца когда то, на ВАЗ 2101 72ого г.в., аккумулятор отработал 11 ЛЕТ! Правда, зимой машина ездила не много, "парковалась" в гараже. Да и летом за техникой был очень пунктуальный уход. Более 30-ти лет отъездила "копейка" в отцовских руках.
Два последних аккумулятора умерли у меня тоже внезапно. Причем один-то зимой, в лютые морозы, а вот другой - летом, когда я, спустя 2 недели, приехал из отпуска. Давно пришел к выводу, что аккумулятор, причем не только китайский, - это, в некотором смысле, лотерея.
Последнюю Варту брал российского производства.
Есть, практически на всех, даже на самых навороченных есть пробки. Правда, выглядят они не совсем привычно. Как правило, есть пластина, которая закрывает эти самые пробки. Пластина может состоять из двух частей. Чаще всего она кроме защелок, держится еще и за счет того, что приклеена. Винтовых пробок там нет, есть просто отверстия, а крышки играют роль пробок сразу на 3 банки, либо на все 6. Еще, очень часто, сверху на аккумулятор клеится какая-нибудь наклейка, которая и закрывает эти самые крышки.
ну в общем пробег у меня со дня покупки 10го апреля 2011г - 6т. км, не архи активная езда. Поездки в неделю: 2-3 поездки в неделю, иногда чаще. На выходных бывает по магазинам - т.е. перебежками. Бывает что стоит несколько дней, не часто, но бывает.
В общем почитал почитал и решил, что месяц погоды не сделает, ну не будет большой минус до середины декабря, я уверен... поэтому сегодня омишленился. Приехал в Колесо на пискаревском 16, попросил вычислить наиболее хорошо сохранившиеся старые покрышки (мишлены x-ice north), кинуть их назад, а вперед взял 2 новые покрышки x-ice North 2 (которые Xin2). Все сделали, сказав что резина еще более менее, мог бы не менять, но шипов было уже не много на снятых покрышках,процентов по 40 точно вылетело уже - покрышки с 2008го года ходят. Мне сказали, что шипы только для льда нужно ))) я сказал что ну а для чего-то другого я бы взял липучку и не парился бы .... помню я как меня крутило прошлой зимой на льду, припорошенном свежевыпавшим снегом, и помню состояние када зимой.. так что лучше уж шипы...
P.S.
Если кому нужны покрышки старые от мишлена x-ice North, шипов осталось процентов 50-60, не больше, пишите.
P.P.S.
А аккум хочу взять все же в ПА, пусть будет типа фирменный родной, бог с ним с какой-то возможной переплатой, беру раз на несколько лет, пусть будет... Куплю в следующем месяце.
Изменено пользователем Сергей Гуркин
Есть ли какие "подводные камни" при самостоятельной замене аккума?"Родной" прослужил три года,похоже-кердык,после недели простоя не завелась .
Никаких. Главное все на место не забыть подключить ( я про провода) :renaultflag: .
Код магнитолы знать надо, прежде чем отключать аккумулятор. Потом его вводить придется, чтобы магнитола заработала.
Вот, кстати, странно. Сколько мне на Мегане не снимали аккумулятор, ни разу не приходилось вводить код магнитолы (я имею ввиду, что и сервисменам тоже).
+1. 6лет, с ним и продал.
У меня дизель 4,5 года и пробегом более 150000 км. Стоит родной аккумулятор. Служит без всяких нареканий. И эксплуатация разная. Иногда неделю езжу на работу - обратно и все (до работы 5 км). А иногда в день по 300-400 км проезжаю. И средний годовой пробег у меня около 60000 км. Так что пока крутит и не дает поводов усомниться в нем.
Есть траблы перед покупкой. Надо знать полярность,емкость и пусковой ток. Полярность на втором мегане обратная, а ток и емкость хз, покупать не доводилось, посмотри на старом заранее, чтобы не чесать репу в магазине.
Обычно на М2 стоит АКБ емкостью 70 а/ч в евромоноблоке L3 с габаритами 278Х175Х190 мм, полярность обратная. С такими размерами встречаются АКБ емкостью 66 до 75 а/ч. В принципе можно любой ...
Наверно,память магнитолы подпитывается от компонентов электроники авто,(конденсаторы,элемент питания памяти компутера).
А это точно, что лишь магнитола?
Поправьте, если не прав, но в мануале есть еще много занятных действий (отметил красными квадратиками) и представляется немаловажных для инициализации систем.
Вообще для себя прикинул, что бы потом не заниматься всем этим проще подключить при съеме к клемам проводки любую 12В батарею, хоть полудохлую, нужно ведь только питать слаботочные цепи - поддержка настроек, т.е. память.
У меня на работе навалом 7А батарей, думаю ее хватит за глаза минут 20 поддержать бортовую сеть. Зато все настройки и коды гарантированно сохраняются.
когда в сервисе снимают аккум, то потом мне лично приходилось вводить код магнитолы.
На своем бывшем М2 отключал АКБ десятки, если не сотню, раз. Никогда, кроме сброса настроек «музыки» (на нем стояла неоригинальная mp3 магнитола, без кода) и часов восстанавливать не надо было. Сейчас на С3 два раза отключал АКБ. У него даже не сбрасываются настройки родной «музыки». Вот только настройки БК переходят в режим «по умолчанию», и часы сбрасываются.
ИМХО. Перед отключением АКБ, ЭСП должны быть в закрытом состоянии (полностью подняты стекла), колеса прямо, замки в запертом состоянии, приборная панель погашена, все остальное выключено. В этом состоянии все ЭБУ «спят». Потребление тока от АКБ минимально. На моем бывшем М2 – 10-12 мА. Искрение клемм при подсоединении АКБ минимальное. Значит, вероятность что-либо сбросить, тоже минимальна.
Изменено пользователем _Ян_
Ну там и не сказано что машина не заведется и не поедет).
Просто пройдет какое то время для самообучения блока, возможно и слегка коряво процесс пройдет. Я к примеру могу и не почувстовать некоторые изменения в работе электроусилителя, или тонкости параметров ЭБУ.
Резюме - проще запараллелить питание на клемы от внешней АКБ и забыть об этом.
Никаких..Если не забывать про обратную полярность....Ёмкость и пусковой ток роли не играют.....В Европе ниже-у нас выше....
Можно и со второй АКБ. Дело хозяйское. Но тогда придется поддерживать в порядке обе АКБ. А если они сильно отличаются по емкости и степени заряженности, то рекомендую подсоединять вторую АКБ через резистор сопротивлением 10 – 100 Ом, мощностью не менее 20 - 2 Вт, чтобы ограничить ток в момент подключения.
Недавно, при мне ребята перекидывали аккумулятор на моей Лагуна-3. Пришлось вводить код аккумулятора. Все!
Подозреваю, что в данном ключе, мануал сиииииииииильно подстраховывается. Или они могут возникнуть при долговременном его отключении.
Ни на одной из моих машин, кратковременная перекидка аккумулятора проблем, описанных в приведенном Вами документе, не возникло.
Обучал стеклоподьемники только один раз и это не было связано с отключением аккумулятора.
А что-это? Изменено пользователем VPT
А что-это?
Смеёшься? :mosking:
Код магнитолы. :don-t_mention:
А что-это?
и где его вводить?
у меня MULTU 8200 763 733 стоит, но не могу его параметры найти и выбрать аналог - яндекс не рулит. а окошко черное .
Хорошо коли так.
Опять же повторюсь - каких то ЯВНЫХ проблем ощущаться и не должно судя по тексту, это скажем так нивелирование настроек к оптимальным, не более того.
Зачем то же все таки то устройство, описанное в конце текста (резервной подпитки борта при замене АКБ) придумали). А возможно память при краткосрочном отключение не успевает слететь, а данное устройство при каких то глобальных работах применяют.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
