Сергей Гуркин
Аккумулятору 4 года
66 сообщений в этой теме
у меня MULTU 8200 763 733 стоит, но не могу его параметры найти и выбрать аналог - яндекс не рулит. а окошко черное .
А на корпусе АКБ вообще никакой информации кроме артикула?
артикул сфоткан до того как этикетека, при зарядке прошлой зимой слетела. на фотке еще 720А (судя по всему ток пусковой) . ехист и яндекс отказываются по этим цифрам что-либо давать
Если так, то вот прямой и обратный на 720А ихние (красные):
http://akbauto.ru/index.php?productID=3476
http://akbauto.ru/index.php?productID=3462
Вот тут есть синий на 720А:
http://td.tubor.ru/mutlu/catalogue.html
Вестимо что то из них).
Сегодня инсталлировал, вместо приказавшего долго жить Mutlu,VARTA Blue Dynamic E11.Размеры один в один,емкость 74 А/ч,чуть больше ,но не критично.
Замен прошла успешно,кроме стеклоподъемников,пришлось опускать и поднимать несколько раз до упора,шли как то по несколько сантиметров,потом все ок.
Да еще.На старом аккуме хотел открыть пробки ,проверить плотность,не тут то было,пробки есть а открыть нельзя,вместо шлицов,хитрые турки придумали какие то храповички,закрутить можно,а открыть неззя.
Изменено пользователем destrast
Вопрос - надо или нет менять?
А как на самом деле надо, по опыту?
Однозначно менять не надо, пока работает и нет проблем.
Как то так же как ты думал перед зимой поменяю заранее. Продавец в магазине так и сказал, есть правило-работает не трогай. Так вот после этого проездил еще два года, и продал машину, а аккумулятор так отлично и работал
Зделано специально что бы не лазили,тем более если гарантийный по этим пробкам элементарно определяется лазили туда или нет да и делать там нечего-только загубите окончательно.
Если не секрет сколько обошёлся? Летом брал оригинальный аккумулятор мегану, вышел 4000. Выбирал тоже между вартой и оригинальным, разница была, то что варта на 300 рублей дешевле. Вот только варту сильвер динамик выбирал, так как по сайту она подходила. В итоге купил оригинальный, а старый цыганам за 300 продал с самовывозом)
На Дорожной,напротив маг."Батарейка" 3700,там же принимают старые по 15руб.за кг.
Ну уж спрятали бы их совсем.Есть соблазн все же пропилить паз и отвернуть их,те более что новая уже стоит.Все же хоть и не обслуживаемая,но водичка имеет свойство испаряться,какие бы лабиринты там ненапридумывали.Заметил другое-напряжение зарядки14,6В,великовато ИМХО.Хотя зима.Может это и нормально.
Для зимы нормальное. Чем ниже окружающая температура, тем выше напряжение на АКБ (по памяти 20-50 мВ на градус). Поэтому, чтобы обеспечить ее нормальный заряд при низких температурах, напряжение надо повышать.
аккумулятор мой, герой топика ветки, пока держится... -15 -20 заводка пока с первого раза, хотя стартер крутит подольше. Если в более теплую погоду заводится мгновенно, то тут пару секунд держит, и при этом яркость индикации панели и дисплея центрального (того где радио, температура окружающая и время) немного мерцает - это нормально кстати? Или уже пора бежать менять аккум?
Изменено пользователем Сергей Гуркин
значит так, если у вас Ренаулт Сценик 2 и вы увидите что он превратился в новогоднею елку (габариты мигают очень часто), а руль разблокирован, а в салоне прерывисто пищит наподобие СОС и возле АКБ слышна как реле сходит сума, тогда, с чистой совестью скажу вам, пора бежать менять АКБ или ищите у кого прикурить... у меня такое было...
и где его вводить?
У меня на нем написано 12 В, 70 а.час., ток холодной прокрутки 720А., обратная полярность
Аналогов полно. Важны размеры. Они 278х175х190. Можно ставить 75 А.Час. будет еще лучше.
У меня обслуживаемый аккумулятор Тюменского завода работал больше 4-х лет. Потом его украли. :lol: А не обслуживаемая Варта не прожила и 2-х лет.
Если есть возможность, то надо проверить уровень электролита в банках, долить дистиллированной воды и зарядить аккумулятор. Покупать заранее конечно можно ибо аккуму приходит кердык всегда в неподходящий для этого момент. ;) Но я предпочитаю решать проблемы по мере их поступления.
Варту еще поляки делают. Она может и через полгода умереть!
12 Вольт, 70 ампер часов ток холодной прокрутки стартера 720 Ампер. Габариты: 278х175х190. Обратная полярность.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
