Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
Здравствуйте,запчасть за номером
8200029947
Можно узнать как заказать?
А то старая есть,номер есть,а интернет не знает такого номера...
Или номер аналога.
Изменено пользователем Антон21
В 15.09.2018 в 17:29, Антон21 сказал:
8200029947
Или номер аналога.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, VIN автомобиля и  какую именно деталь вы хотите заказать.
В ‎20‎.‎08‎.‎2018 в 17:18, Дима Саратовский сказал:
TEXNA. ВОТ ТАКУЮ НАШЕЛ НАКЛЕЕЧКУ
Должен быть буквенно-цифровой код.
21 час назад, Петровский Автоцентр сказал:
Добрый день.
 Здравствуйте VF1JA130528205839 комплект проводов для подключения обогрева лобового стекла
Добрый день! Есть ли сейчас какие нибудь акции на АКБ?
нужен для лагуны 3 с 2.0 дизелем
Но подойдет и от бензиновой лагуны 3, такой сейчас и стоит
5 часов назад, Антон21 сказал:
Данная часть электропроводки более не доступна для заказа в Рено. Мы нашли у дилера за рубежом данную косу на складе. Доставить можно будет примерно за 1,5 месяца при цене 13 900 руб.
31 минуту назад, Mag13 сказал:
Добрый день.
Да, есть в наличии по цене  6 849 рублей (цена указана со скидкой 20%).
43 минуты назад, Петровский Автоцентр сказал:
Добрый день.
это именно для дизеля? пусковой ток 800А?
или все-таки для бензинки с пусковым током 760а?
21 минуту назад, Mag13 сказал:
Это для бензиновой версии на 760 а/ч. Для информации по дизельной версии необходим VIN номер автомобиля.
Только что, Петровский Автоцентр сказал:
ок, спасибо за информацию:) если надумаю позже напишу
Хорошо :)
Спасибо,но на такую цену я не рассчитывал, буду разъем менять на доступные в магазине.
Подскажите, пожалуйста, взаимозаменяемы ли блоки 1337 с номерами 284B66052R--A и 284B66052R--С
и надо ли выполнять репрог при замене блока на б/у?
после замены Laguna 3 не заводится с кнопки
Изменено пользователем _Ynblpb_
В 22.09.2018 в 12:41, _Ynblpb_ сказал:
Добрый день!
Однозначно ответить на этот вопрос затруднительно.
Для того, чтобы мы могли корректно ответить, вам нужно приехать к нам в ДЦ для осмотра автомобиля. Б/у блок может оказаться от автомобиля с другой комплектацией, которая в некоторых случаях меняется в ручном режиме с помощью дилерского диагностического оборудования.
Если автомобиль будет у нас,  мы сможем идентифицировать его и  отправить запрос на конкретную запчасть.
Доброе утро. Хочу попросить всю историю обслуживания моего колеоса в ПАЦ. VIN VF1VY0C0VUC280383. Спасибо!
Изменено пользователем KoSMich
KoSMich, добрый вечер. Ответили вам в личку.
Добрый вечер.
Ситуация: мею в обиходе два одинаковых автомобиля Рено Симбол -
2002г, 1.4\75, 150 000км, кондишен, сцепление менялось на 120 000км ( SACHS )
2004г. 1.4\75, 135 000км, сцепление с завода ( Valeo )
Вопрос: почему при резком наборе скорости (резком нажатии на педаль "газа") машина 2004 года чуть ли не подпрыгивает вперёд, а 2002 - просто быстро разгоняется (как-будто с ленцой). Может ли навесное оборудование (в данном случае кондишен в ВЫКЛЮЧЕНОМ состоянии) так сильно гасить разгон? Электрические потребители выключены.
Накат\выкат у машин одинаков.
Добрый день.
Прошу уточнить, в чем отличие штампованных дисков:
403000004R
403000159R
По параметрам одинаковые, почему тогда артикулы разные?
В 22.01.2019 в 10:41, Барагоз сказал:
Добрый день.
403000004R
403000159R
Это абсолютно одинаковые диски. Суть в том что 403000004R устанавливались на Laguna 3, а 403000159R на LATITUDE. Только по этому у них разные артикулы
Изменено пользователем Максим Полушин
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, в чем разница между 260608682R и 260606760R?
9 часов назад, kkmark сказал:
Здравствуйте!
Доброго дня.
Разница такая: 260608682r - первоначальный, старый, номер фары. На данный момент не поставляется, хотя пробивается по каталогу и даже имеет цену!!!очень высокую!!!.  260606760r - этот номер, это замена первого.
Соответственно это номера одной и той же фары. Разница только в том что одну можно купить, а вторую нет.
Спасибо за ответ. Напрягает разница в цене. Старую версию тоже можно купить, но за невменяемые деньги.
Если это одна и та же деталь, то почему разные номера? Что то должны были изменить? Вот и хотел узнать что изменилось.
1 час назад, kkmark сказал:
Возможно поставщик изменился, фаре от нового поставщика присвоили номер по замене. Это обычная практика. На бампера, для Логана например, замен уже штук 10 наверное было, Старую фару, как вы правильно заметили, можно выписать из Франции с туманными перспективами привоза и невменяемой ценой) Но получите вы ту же самую фару.
Спасибо, будем искать по новому номеру.
В 23.01.2019 в 10:40, Максим Полушин сказал:
Спасибо, а то всю голову себе сломал!!!
Здравствуйте!
Возможно попросить схему подключения щитка приборов и распиновки разъема (блок 247 на электросхемах, нужно в виде как на скриншотах) от автомобиля Koleos II, либо Espase V, либо Kadjar, а так же перечень электрических цепей от любого из них?
Спасибо!
В 01.05.2019 в 00:35, Albert-strj сказал:
Здравствуйте!
Спасибо!
@Максим Полушин, поможете с ответом?
По данному вопросу, увы, нет
В 01.05.2019 в 04:35, Albert-strj сказал:
Здравствуйте!
Спасибо!
Схему мне отзывчивые скинули, осталось распиновку, а лучше полный перечень электрических цепей (нужно описание цепей: 133J, 19H, 47Y, 47K, 47D, 47C)
Ps
Если нужен vin - могу скинуть...
Изменено пользователем Albert-strj
21 час назад, Albert-strj сказал:
Ps
Мы, к сожалению, как официальный дилер не можем предоставлять подобную информацию.
Добрый вечер. Подскажите как избавиться от такой проблемы: При остановке на светофоре через 5-10 сек проваливаються обороты, и так практически всегда, потом стою нормально, но иногда повторяеться провал. Зарание спасибо
16 часов назад, Петровский Автоцентр сказал:
Жаль...
14 часов назад, Sevasdemon сказал:
Доброго дня.
Подобное может происходить при атоматическом или принудительном включении какого либо потребителя энергии. Что на мгновение "проваливает обороты".  Страшного ни чего в этом нет, но если есть возможность скиньте номер в личку, созвонимся. Возможно приедете, мы посмотрим уже детально.  И дадим развернутый ответ.
Спасибо за приглашение. Только ехать далековато придеться то из Крыма))))
5 минут назад, Sevasdemon сказал:
))) лучше уж мы к вам))
Подскажите. пожалуйста. После замены регулятора холостого хода, надо ли его калибровать или что-то еще? Рено Символ Нью. K4J. механика . 2008 год
12 часов назад, Kroshal сказал:
Добрый день. По словам коллег, можно сбросить настройки, но необходимости в этом нет. Он адаптируется сам
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Прошу совета,
Рено сценик 3, 2010г, дизель, 1,5, 106л.с.
 Машина постояла два дня.  Утром аккум высажен в ноль. Поставил другой. Загорается сообщение Turn steering wheel + Start. Руль особо не покрутишь, он почему-то не разблокируется при вставлении ключ-карты... Руль туда-сюда дёргаю, старт жму, но ничего не происходит. Руль заблокирован. Колеса стоят прямо. Пробовал по-разному и зажимать старт, и педали наимать - толку ноль
на эвакуаторе отвез на СТО. Замок блокировки рулевого вала проверили - норм. Клип показывает КЗ по цепи зажигания. "Мозги" проверили - норм. проводка от мозгов под капотом норм, проводка в рулевой колонке норм.
Мастер говорит, мол, нужно всю торпеду разбирать, возможно КЗ где-то, но точно ничего не гарантирует. (
Может еще куда-нибудь копнуть можно, чтобы не раскурочивать весь салон?
Чуть позже могу скинуть фото ошибок в клипе
Изменено пользователем TheKub
4 часа назад, TheKub сказал:
Добрый день!
Прошу совета,
К сожалению, удаленно поставить "диагноз" невозможно. Давать рекомендации по чужой диагностике мы не только не можем, но и как официальный дилер не имеем права.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.  Поможете найти таблицу соответствия придаточных чисел КПП jc5 ? Существующий в общем доступе документ о ремонте КПП Renault, датируется 1996 годом и не имеет информации нужной. Номеров КПП нет.
Здравствуйте.
Рено Кангу 2006 года, VIN VF1KC0MCF36434730.
Помогите определиться с каталожными номерами пыльников внутренних ШРУС.
  • 8 месяцев спустя...
Доброе утро всем кто меня помнит ) Итак вернулся я в реноводы, в марте этого года забрал на Руставели новенький каптюр 1.6 МКПП, 21го года выпуска, монопривод. С самого начала раздражает свист при движении на определенных скоростях. Загуглил, в целом должна была помочь замена заводского масла в коробке. На днях ездил менять масло в ДВС и заодно заменил масло в коробке (все жидкости ельф, куплены в самом же Петровском на Руставели, замены проводились на моих глазах, я присутствовал, так что замена была проведена точно и точно на то, что надо).
Звук не ушел.
Вот ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/37kvfEUR0fqkbg
Где-то с 23й секунды.
Пробег 10666км, звук с завода, раздражает сильно... что можно сделать?
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
