tehnik_so_stagem
Потеют стекла
15 сообщений в этой теме
У меня сафран 2.0 1996 года с двухзонным климатом.Если в машине сидит больше 2-х человек,жутко запотевают окна.Подскажите кто знает в чём причина и как избавиться от запотевания.
Первым делом надо проверять и менять внутрисалонный фильтр. Потом проверять, не забиты ли дренажи слива дождевой воды.
Фильтр поменял на прошлой неделе,а вот с дренажами вопрос:где они расположены на сафране???
Всем привет! У меня серьезная проблема: в дождь или снег, постоянно потеют окна в салоне. Печка на полном обогреве не всегда справляется, а если и справляется, то хватает ее только на лобовое и два передних стекла. Стоит сделать печку чуть поменьше, стекла тут же начинают запотевать снова. Я подозреваю что сломался сервопривод рециркуляции воздуха, думаю его заклинило в положении "закрыто", т.е. воздух не поступает с улицы, а по сему в салоне накапливается большая влажность. Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой? Где находится сервопривод заслонки рециркуляции?
попробуй погонять печку при включенном кондее. Если стекла не будут потеть, значит у тебя полетел сервопривод заслонки рециркуляции воздуха (воздух не забирается с улицы). У Сафранов (да и у многих других машин) летит сервопривод воздушной заслонки, регулирующей поступление забортного воздуха в салон. Обычно его клинит в положении "закрыто" и в машину перестает поступать воздух извне. Соответственно так как воздух гоняется внутри, а влажность его увеличивается, при выключенной кондишке стекла довольно быстро запотевают.
Салонный фильтр, может быть. Надо проверить.
фильтр ставил около 3-х месяцев назад (до этого не стоял). До этого было все тоже самое во время дождей.
Всем привет!
Ещё проверить дренажные отверстия для стока воды.
а где это?) Под запаской и в дверях воды точно нет, проверял.
или пора бросать :drinks: , если напрягает конечно :laugh:
с проблемой разобрался. Вообщем снял салонный фильтр, заслонку рециркуляции действительно заклинило, но в открытом положении. Вся проблема оказалась в загрязнённом салонном фильтре, в нем было очень много сухих листьев. Почистил, поставил, теперь и дует лучше и стекла не потеют.
если актуально. могу посоветовать еще посматреть отверстия вентиляции под задним бампером. т.к. safrane ph2 более подвержен коррозии то частенько их заваривают ( так в моем случае)( таким купил).
  • 9 месяцев спустя...
Привет не подскажешь где искать салонный фильтр. Он не под бардачком?
http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=91
Изменено пользователем Joss
    Арменак
    Арменак
