vovcgil Опубликовано 21 Ноября 2011 Опубликовано 21 Ноября 2011 всем доброго времени суток,недавно приобрел еще одну 25!! 1990г 2.2 txe,сразу возник ряд проблем среди которых неисправность бортового компьютера(он кроме нулей и прочерков обсолютно ничего не показывает) также не работает спидометр и не показывает температуру о.ж. просьба ко всем кто может помочь подсказать как исправить эту поломку,всем заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mpg61207 Опубликовано 21 Ноября 2011 Опубликовано 21 Ноября 2011 снимай панель смотри контакты, у меня бортовик не показывал, т.к. клема была полностью от платы отпаяна, вопрос решился при помощи паяльника, возможно также когда ставится панель контакт от датчика скорости соскакивает, так же возможно не работает бенза датчик, ну и соответственно датчик скорости и ОЖ. А так видно у нас с тобой те же проблеммы)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar@ Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 всем доброго времени суток,недавно приобрел еще одну 25!! 1990г 2.2 txe,сразу возник ряд проблем среди которых неисправность бортового компьютера(он кроме нулей и прочерков обсолютно ничего не показывает) также не работает спидометр и не показывает температуру о.ж. просьба ко всем кто может помочь подсказать как исправить эту поломку,всем заранее спасибо у меня тоже были одни прочерки,я включил на диагностику так до сих пор и езжу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 У меня сразу тоже ничего не показывало сразу пока не нажал нижнюю кнопку.Теперь показывает только расход. Спидометр тоже не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vovcgil Опубликовано 25 Апреля 2012 Опубликовано 25 Апреля 2012 У меня сразу тоже ничего не показывало сразу пока не нажал нижнюю кнопку.Теперь показывает только расход. Спидометр тоже не работает. странно я думал если спидометр не работает то и расход поэтому не паказывает.а чтоза нижняя кнопка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 .а чтоза нижняя кнопка? Слева от руля, под регулировкой на подсветку понели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 странно я думал если спидометр не работает то и расход поэтому не паказывает Показывает, только немного врёт. При любой скорости на нейтралке показывает1,7-2,0. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar@ Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 Показывает, только немного врёт. При любой скорости на нейтралке показывает1,7-2,0. у меня 1.2 и 1.3.я думаю 2 это много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vovcgil Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 Показывает, только немного врёт. При любой скорости на нейтралке показывает1,7-2,0. а вот у меня не показывает ни чего кроме количества топлива в баке и полного пробега.думал что из-за датчика скорости все! может кто подскажет куда смотреть надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar@ Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 а вот у меня не показывает ни чего кроме количества топлива в баке и полного пробега.думал что из-за датчика скорости все! может кто подскажет куда смотреть надо? а у меня наоборот.все показывает кроме бенза.но иногда при езде он мне начинает показывать космические цыфры.попробуй включить дигностику может что и покажет.знаеш как включать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 а вот у меня не показывает ни чего кроме количества топлива в баке и полного пробега.думал что из-за датчика скорости все! может кто подскажет куда смотреть надо? Сними клему. После самодиагностики( три кнопки) показывает бенз и нолики, что-бы вернуть моментальный расход приходится так и делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 у меня 1.2 и 1.3.я думаю 2 это много. На autoby.biz-е кто-то писал что у него на холостом берёт 1,7.Я думал это нормально А на холодную, особенно зимой, пока не прогреется показывает5,4, и по мере прогревания уменьшается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar@ Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 На autoby.biz-е кто-то писал что у него на холостом берёт 1,7.Я думал это нормально А на холодную, особенно зимой, пока не прогреется показывает5,4, и по мере прогревания уменьшается. у меня 1.7 только когда прогревается,даже зимой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vovcgil Опубликовано 28 Апреля 2012 Опубликовано 28 Апреля 2012 Сними клему. После самодиагностики( три кнопки) показывает бенз и нолики, что-бы вернуть моментальный расход приходится так и делать три кнопки, нажимал уже несколько раз! после этого стал показывать количества топлива и все!!! может я неправильно включал? Подскажите кто знает как надо правильно(и сколько ждать по времени пока стрелки двигаются,я минут 5-10 подождал и выключил нажав несколько раз на кнопку та что на рычежке) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar@ Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 три кнопки, нажимал уже несколько раз! после этого стал показывать количества топлива и все!!! может я неправильно включал? Подскажите кто знает как надо правильно(и сколько ждать по времени пока стрелки двигаются,я минут 5-10 подождал и выключил нажав несколько раз на кнопку та что на рычежке) ждать пару секунд, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж рено Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 три кнопки, нажимал уже несколько раз! после этого стал показывать количества топлива и все!!! может я неправильно включал? Подскажите кто знает как надо правильно(и сколько ждать по времени пока стрелки двигаются,я минут 5-10 подождал и выключил нажав несколько раз на кнопку та что на рычежке) Простите за тупой вопрос, но я так и не понял куда нажать(а точнее на какие кнопки) у меня не показывает сколько топлива в баке и пробег. спасибо за ранее! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vovcgil Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 Простите за тупой вопрос, но я так и не понял куда нажать(а точнее на какие кнопки) у меня не показывает сколько топлива в баке и пробег. спасибо за ранее! слева где регулировка яркости понеле(колесико),первая кнопка над колесиком вторая под колесиком ну а третья на рычаге переключения дворников Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж рено Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 Я разобрался, оказывается датчик в баке показывает, просто я больше 10 литров как её купил(5дней назад) не заливал, а тут налил 25 сразу! и он показывает мне 12 литров=))) а пробег я так и не нашёл=(( где смотреть а? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vovcgil Опубликовано 19 Июля 2012 Опубликовано 19 Июля 2012 всем добрый день! подскажите пожалуйста кто знает как проверить на работаспособность сам комп. и где он находится(по моему в бардочке ,но у меня там три блока какой из них отвечает за показания на приборке) и может кто подскажет номер датчика скорости думаю всеже проблема в нем.зарание всем спосибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 19 Июля 2012 Опубликовано 19 Июля 2012 всем добрый день! подскажите пожалуйста кто знает как проверить на работаспособность сам комп. и где он находится(по моему в бардочке ,но у меня там три блока какой из них отвечает за показания на приборке) и может кто подскажет номер датчика скорости думаю всеже проблема в нем.зарание всем спосибо! 7700724531 в соседней теме обсуждаем. 150 бачей готовь ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vovcgil Опубликовано 7 Августа 2012 Опубликовано 7 Августа 2012 спасибо за подсказку! недавно купил датчик скорости правда новый ни где не нашол,поэтому купил б/у подскажите пожалуйста как проверить рабочий ли он? вчера поставил его,но спидометр все равно не работаер!!!!! провод прозванили все в порядке панель снял посматрел вроде все целое,а спидометр всеравно лежит на нуле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
шурик2 Опубликовано 7 Августа 2012 Опубликовано 7 Августа 2012 спасибо за подсказку! недавно купил датчик скорости правда новый ни где не нашол,поэтому купил б/у подскажите пожалуйста как проверить рабочий ли он? вчера поставил его,но спидометр все равно не работаер!!!!! провод прозванили все в порядке панель снял посматрел вроде все целое,а спидометр всеравно лежит на нуле. гдето на форуме есть инструкция по созданию датчика скорости! дело может быть в самом спидометре у меня на первой машине сгорели две платы спидометра по 60 евро за штуку (с той машиной не стал париться так и ездил) а сейчас на инжексоне спидометр врёт показывает 40 на самом деле 60,80 на самом деле 140 кто знает как отстроить показания спидометра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mpg61207 Опубликовано 26 Августа 2012 Опубликовано 26 Августа 2012 гдето на форуме есть инструкция по созданию датчика скорости! дело может быть в самом спидометре у меня на первой машине сгорели две платы спидометра по 60 евро за штуку (с той машиной не стал париться так и ездил) а сейчас на инжексоне спидометр врёт показывает 40 на самом деле 60,80 на самом деле 140 кто знает как отстроить показания спидометра? Снимаешь приборку, разбираешь и там на самой плате спидометра есть крутилка, которая выставляет точность Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei 38 rus Опубликовано 20 Сентября 2012 Опубликовано 20 Сентября 2012 (изменено) спасибо за подсказку! недавно купил датчик скорости правда новый ни где не нашол,поэтому купил б/у подскажите пожалуйста как проверить рабочий ли он? вчера поставил его,но спидометр все равно не работаер!!!!! провод прозванили все в порядке панель снял посматрел вроде все целое,а спидометр всеравно лежит на нуле. у меня тоже такая проблема была я датчик который с права по ходу машины на коробке возле привода вытащил посмотрел на нем есть выступ так вот этим выступом надо в паз попасть а так он пару мм не доходит . спидометор заработал а все остальное не фурычит не общий пробег не дневной ,не расход ,не количество в баке бензина (показывает 85 ),и температура двиготеля тоже мертвая и еще комп ругается (токма я в немецком слаб очень )но одну ошибку всегда выдает при переключение на вторую скорость ,а одну после начала движения (после починки спидометра)............. Изменено 20 Сентября 2012 пользователем Sergei 38 rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vovcgil Опубликовано 13 Октября 2012 Опубликовано 13 Октября 2012 УРА!!!!! наконецто все работает!!!! купил недавно другую понель сегодня поставил и все заработало,и спидометр и компьютер все показывает(только теперь тахометр не показывает,но это уже мелочь переставлю со сваей панели) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mpg61207 Опубликовано 29 Октября 2012 Опубликовано 29 Октября 2012 УРА!!!!! наконецто все работает!!!! купил недавно другую понель сегодня поставил и все заработало,и спидометр и компьютер все показывает(только теперь тахометр не показывает,но это уже мелочь переставлю со сваей панели) Эт тебе повезло)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 26 Марта 2013 Опубликовано 26 Марта 2013 Заработал спидометр(как заработал-он сам по себе какую скорость хочет ту и показывает, но не выше 80). Завожу машину, нажимаю нижнюю под крутёлкой кнопку показывает моментальный расход. Вопрос при повторном нажатии высвечивается скорость? Если да, то не сходится со стрелкой Далее нажимаю среднюю кнопку переходим в режим сервиса чтоли. это сразу выскочило незнаю что это Через секунду изменилось Нажимаем нижнюю кнопку. Это расход на сотню Сколько проехал сколько до заправки p.s. при нажатии средней кнопки обратно не возвращается в режим моментального расхода. Так и должно быть? p.p.s если среднюю не нажать перед(во время) ездой, то ничего такого не будет. Вместо этих показателей будут прочерки. Интересно почему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 27 Марта 2013 Опубликовано 27 Марта 2013 какой средней кнопки, что ты там тискаешь хз, у всех нормальных людей кнопка переключения на торце переключателя дворников ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 27 Марта 2013 Опубликовано 27 Марта 2013 В 85г кнопки на стрекозе небыло. Фото потом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 27 Марта 2013 Опубликовано 27 Марта 2013 В 85г кнопки на стрекозе небыло. Фото потом. хз, у меня турба 85 года но там на стрекозе есть кнопка и все она переключает, может у тебя или у меня что-то уже менялось ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 27 Марта 2013 Опубликовано 27 Марта 2013 Вот фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 27 Марта 2013 Опубликовано 27 Марта 2013 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 27 Марта 2013 Опубликовано 27 Марта 2013 где-то ещё такая же валяется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAROVOZz Опубликовано 30 Марта 2013 Опубликовано 30 Марта 2013 (изменено) Тут вот какую штуку нашел, взамен родной неисправной http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=468...rderby=ratingQA Изменено 30 Марта 2013 пользователем PAROVOZz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виктор1987 Опубликовано 13 Декабря 2014 Опубликовано 13 Декабря 2014 слева где регулировка яркости понеле(колесико),первая кнопка над колесиком вторая под колесиком ну а третья на рычаге переключения дворников запустил диагностику и мне выдоло такие вот ошибки что они обозначают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Есть только на лагуну http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7755 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виктор1987 Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Есть только на лагуну http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7755 на лагуне таких ошибок (F P) нету. и комп постоянно материться на непонятном мне языке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 на лагуне таких ошибок (F P) нету. и комп постоянно материться на непонятном мне языке. За что купи за то продал. У швагра на сафране когда-то вроде Н выскакивало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виктор1987 Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 на рено 25 под капотом есть ещё штекер для компа. для полной диагностике. возможно ли скачать программу диагностики на домашний комп и подключиться к авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 и комп постоянно материться на непонятном мне языке. Там 3 языка англ немец и француз виктор1987 на рено 25 под капотом есть ещё штекер для компа. для полной диагностике. возможно ли скачать программу диагностики на домашний комп и подключиться к авто. Думаю нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виктор1987 Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Там 3 языка англ немец и француз а как переключять языки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Наверно никак. У вас какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виктор1987 Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Наверно никак. У вас какой? бес понятия. записывал на диктафон. в гугле голосовой поиск не может распознать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 14 Декабря 2014 Опубликовано 14 Декабря 2014 Разговор такой примерно с первой минуты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виктор1987 Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 Разговор такой примерно с первой минуты не немецкий и не француский. значит получаеться английский. пора англо-русский словарь в руки брать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 не немецкий и не француский. значит получаеться английский. пора англо-русский словарь в руки брать как раз-таки немецкий, духаст все дела гитлер капут ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
бедолага Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 как раз-таки немецкий, духаст все дела гитлер капут ) мой по немецки дастиш фантастиш кричит...вот и не пойму в чем фантастика,то ли все хорошо,то ли удивляется что еще ездит))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 мой по немецки дастиш фантастиш кричит...вот и не пойму в чем фантастика,то ли все хорошо,то ли удивляется что еще ездит))) а мне повезло, у меня борт комп по инглишу трындел, но по причине шо он трындел больше чем весил а именно о неисправностях, которых не было по типу фары горят а он грит шо не горят, я выдрал нафих динамик и езжу як нармальны хлапец в тишине и спокойствии )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
бедолага Опубликовано 15 Декабря 2014 Опубликовано 15 Декабря 2014 а мне повезло, у меня борт комп по инглишу трындел, но по причине шо он трындел больше чем весил а именно о неисправностях, которых не было по типу фары горят а он грит шо не горят, я выдрал нафих динамик и езжу як нармальны хлапец в тишине и спокойствии )))) так он же без глумления над динамиком отключается,с кнопки))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 16 Декабря 2014 Опубликовано 16 Декабря 2014 так он же без глумления над динамиком отключается,с кнопки))) да, но так совпало, что я в тот момент шурудил в районе релюх не в самом хорошем настроении ну и вот результат, вырвал его с разъемом, а назад уже впадлу было востанавливать да и без надобности ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
50 сообщений в этой теме
