DIvan
Дребезг люка
76 сообщений в этой теме
Добрый день... у меня такая проблема.. купили рено гранд сценик 3 с люком вот едешь по дорого с закрытым люком он дребезжит оч громко.. открываем до упора люк все равно дребезжит а вот открываем на 2-е положение тишина.... (второе положение это когда люк выехал на не много и выпустил москитную сетку )
подскажите что делать... это происходит летом и осью и зимой
Попробуй при закрытом люке, приподнять его рукой из салона, поближе к краю, если есть даже небольшой ход 1-2 мм, то с большой вероятностью проблема в направляющих. Не знаю, есть ли разница в механизме люка на втором и третьем сцениках, но попробуй снять одну из направляющих и сравни с фото. Если совпадают - заказывай и меняй, номер детали есть выше в теме.
привет... с передней части люка люфта нет а вот с задней части люфт есть и большой причем.... если кто то знает как разберется люк расскажите
Тоже долгое время доставал дребезг люка. Заказал направляющие в питерском экзисте, пришли за пару недель.
Вот как выглядели родные направляющие:
После замены - тишина, никакого дребезга.
самостоятельно меняли?
Да, там работы на 10 минут максимум, при наличии отвертки torx 20 или 25, точно не помню.
Я действовал так:
1. открыл люк на максимум
2. отщелкнул одну защелку молдинга крыши в том месте, где заканчиваются рельсы люка - если посветите фонариком в щель между панорамной крышей и молдингом, поймете о чем я. У меня молдинг отщелкнулся легко, достаточно было потянуть за край с небольшим усилием.
3. открутил вот ту стойку от люка, которая на фото
4. вывел эту стойку по ее рельсам назад к месту где рельсы кончаются и вытащил ее приподняв молдинг
5. поменял направляющие и собрал все обратно
6. повторил на другой стороне
Надо тоже направляющие заказывать
Не подскажете,получилось заказать направляющие?
Перерыл все каталоги-нигде нет.
То ли у Сценик 3 и у Сценик 2 отличаются крепления люка, То ли я никак не пойму где эти фиксаторы и направляющие.
Вот, если кому интересно.
процедура заняла не более 10мин. Только вот самое заднее крепление молдинга не понял как отстегнуть, (((. Оломил оба :wall: . (на фото одна белая, вторая черная пластмаски)
Но молдинг держится вроде как и раньше.
https://yadi.sk/i/sY22HbaqZv3k6
https://yadi.sk/i/cFbpMIDOZv3pz
https://yadi.sk/i/DKAE_dRMZv3to
https://yadi.sk/i/XHI1QdqsZv3xA
https://yadi.sk/i/BrPPu7vdZv42P
https://yadi.sk/i/7rxBtP3KZv449
Я действовал так:
все немного проще1. открыл люк на максимум открутил вот ту стойку от люка, которая на фото . вывел эту стойку по ее рельсам ВПЕРЕД к месту где рельсы кончаются и вытащил ее ключевое слово ВПЕРЕД.Дальше в обратной последовапельности МОЛДИНГ вообще не трогаем Изменено пользователем Помех
Блин, а я два крепления сломал(( Буду знать, но надеюсь не пригодится
у вас же 3ий сценик? на втором вперед не вытащить, как и назад...
приходится все же снимать накладку...
вот скажите - нужно ли было снимать пластинки на этих НОВЫХ направляшках?
п.с. я одно крепление похоже тоже сломал((
Изменено пользователем Diver84
Я ничего не снимал, как из пакета достал, так и поставил
Хоть кто-то ответил) думал тема труп...просто я не понял назначение этих пластмассок...работает и так и так...поставил с ними,как и Вы из пакета...
Наконец-то нашел дельные советы, долго сижу в ветке 3-го Сени, а проблема оказывается наследственная)) Я борюсь обильной смазкой графиткой, помогает на полгода где-то! Уже заказал фиксаторы, а то реально достает на неровной дороге.
Всем привет.Кто знает, бывали ли комплектации scenic 2 с панорамной крышей без люка?
Изменено пользователем kotik2004
бывали.
бывали.
Первый раз встретил . Теперь буду знать . Спасибо !
  • 7 месяцев спустя...
подскажите номер каталожный смазки для направляющих люка, либо название.
Съезди в Реношный магазин на Хутынскую на против yokohama (который раньше на стром рынке был), там чел прошареный подскажет что купить
магазин "Реномаг" чела вроде зовут Игорь, там я уже частый гость, просто думал кто сталкивался, по запросу в экзист выдали 83!!!!! страницы со смазками всякими и поясняшкой "Посмотрите пожалуйста здесь" :lol: спецы блин.
Castrol Смазка литиевая "LMX Li-Komplexfett"
у меня такой тюбик уже года три пользуюсь везде в т.ч. на VW смазывал люк думаю и для Реношного люка в самый раз будет
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/243090.../7/223/243090B4
Да, в Рено тоже литиевая смазка идет в комплекте с направляющими. Но если дребезг появился, направляющим уже хана.
Кто нибудь в курсе как и на что заменить уплотнение которое наклеено на торце люка из нутри?износилось уже все!(((
я приклеел уплотнитель для дверей и окон,год уже нормально.
а какой именно?
  • 3 года спустя...
Итак, лучше поздно, чем никогда. Дребезжит люк нещадно, особенно при скоростях >100. Как поставить бобышки не снимая молдинги не знаю. Пробовал отводить держатель вперед, как здесь советовали - ни фига он спереди не вынимается.
Я молдинги снял руками следующим образом - сзади взялся за молдинг и потянул его на внешнюю сторону машины. Поддел ножом . Первая защелка находится в 7-10 см от заднего края молдинга. Отцепив первую дело пошло проще - там другие защелки, тянете молдинг на себя и аккуратно вверх. Целиком отцеплять не обязательно. Затем видите расширение направляющих чуть впереди. откручиваете стойку, двигаете чуть вперед и стойка люка выходит на вас свободно.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
