Proff_86
Инструмент который мы используем
105 сообщений в этой теме
прокачивал тормоза. Давление давал электрическим насосом для подкачки колес, сперва дал 4 атмосферы, испугался,думал, порвет бачек, стравил до 2 атм. Удобно, спасибо Леснику!!
Точно так же делал для прокачки тормозов))))) Только сосок от безкамерки вставлял и резиновую прокладку еще вырезал =) Изменено пользователем Logon
У меня такой уже 4 года
Набор инструментов ET-6108 TM INTERTOOL - незаменимая вещь в обслуживании автомобиля. Набор состоит из 108 единиц с рабочими квадратами 1/2" и 1/4".
Насадки изготовлены из хромованадиевой стали, обеспечивающей долгий срок службы. Укомплектован в прочный пластиковый чемодан. Набор практичен и надежен в работе.
Изменено пользователем Bismarck25
  • 5 лет спустя...
съемник для передних пружин
как работает  https://fotoload.ru/fotoset/6207/
Изменено пользователем RUSLAN8888
Оригинально. Просто до безобразия. Кузов будет царапать. При установке резьбу в сайлентблоке не портит?
я себе снял 2 пружины без проблем ни чего не мешает, углы округлить на пластинках можно. За 20 ми нут сделал съемник.
  Самое трудное это наживить верхние гайки, и долго закручивать  4 гайки
ВАЖНО ЧТОБ РЕЗЬБА НА ВЕРХНИХ ГАЙКАХ ВЫСТУПАЛА НА ВИТОК И ПРИ РАБОТЕ ШПИЛЬКИ НЕ ДОЛЖНЫ КРУТИТСЯ ТОЛЬКО НИЖНИЕ ГАЙКИ
Шпилька 10 мм длинной 250 мм
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
