Proff_86
Инструмент который мы используем
105 сообщений в этой теме
прокачивал тормоза. Давление давал электрическим насосом для подкачки колес, сперва дал 4 атмосферы, испугался,думал, порвет бачек, стравил до 2 атм. Удобно, спасибо Леснику!!
Точно так же делал для прокачки тормозов))))) Только сосок от безкамерки вставлял и резиновую прокладку еще вырезал =) Изменено пользователем Logon
У меня такой уже 4 года
Набор инструментов ET-6108 TM INTERTOOL - незаменимая вещь в обслуживании автомобиля. Набор состоит из 108 единиц с рабочими квадратами 1/2" и 1/4".
Насадки изготовлены из хромованадиевой стали, обеспечивающей долгий срок службы. Укомплектован в прочный пластиковый чемодан. Набор практичен и надежен в работе.
Изменено пользователем Bismarck25
  • 5 лет спустя...
съемник для передних пружин
как работает  https://fotoload.ru/fotoset/6207/
Изменено пользователем RUSLAN8888
Оригинально. Просто до безобразия. Кузов будет царапать. При установке резьбу в сайлентблоке не портит?
я себе снял 2 пружины без проблем ни чего не мешает, углы округлить на пластинках можно. За 20 ми нут сделал съемник.
  Самое трудное это наживить верхние гайки, и долго закручивать  4 гайки
ВАЖНО ЧТОБ РЕЗЬБА НА ВЕРХНИХ ГАЙКАХ ВЫСТУПАЛА НА ВИТОК И ПРИ РАБОТЕ ШПИЛЬКИ НЕ ДОЛЖНЫ КРУТИТСЯ ТОЛЬКО НИЖНИЕ ГАЙКИ
Шпилька 10 мм длинной 250 мм
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
