Proff_86
Инструмент который мы используем
105 сообщений в этой теме
...А ЗАЧЕМ УДАРНАЯ (ИЛИ ОБЫЧНАЯ) ОТВЕРТКА ПРИ СНЯТИИ ПОДДОНА????
Столкнулся с проблемой откручивания болтов (те что над корзиной), обычной отверткой почти не реально открутить, но можно, ключом и головкой не подлезть, т.к. мешает кожух корзины. а вот ударной в самый раз.
Подумываю прикупить такой сварочный аппарат в замену старому полуавтомату:
Вот описание модели:
http://fubag.ru/catalog/main_155/section_2971/item_50876/
Никто таким не работал? Как считаете - нормальный аппарат? Вроде цена неплохая (от 21000руб.) для его возможностей...
а цели и планы по работе какие/в смысле что им делать будеш/,я на сварке тож сижу, прошел пл ссылке,он же на 220 Изменено пользователем фес
Да варить всё подряд :rolleyes: : кузова, изделия металлические (мангалы, загородки, приспособы для ремонта и т.д.).
Нравится в нём то, что он 2в1 - можно ещё и электродами варить. Ну и помощнее, чем тот, что сейчас; поновее; и попродвинутее в регулировке параметров.
И, вроде, инвертор не так чувствителен к перепадам напряжения в сети, и недостатку напряжения.
у меня вхозяйсте 2 инвертера,блювельд,и ресанта,первый-на380/245а/,ресанта/220/180а/,ресантой чтоб варить 4-й ставлю удлинитель сечением 4 квадрата,иначе не может из сети высосать требуемую мощность,забыл про третий инвертер -блювельд плазма,на 220,тот вообще через трансфоматор пущен 380/220, только так пашет,так что не попади на то,что твой аппарат не сможет получить требуемую мощность
... забыл про третий инвертер -блювельд плазма,на 220,тот вообще через трансфоматор пущен 380/220, только так пашет,так что не попади на то,что твой аппарат не сможет получить требуемую мощность
Стало быть - инвертор тоже чувствителен к напряжению... :hmmm:
Наверно надо трансформатор такой... У меня пока есть такая штука ("паук" называю): в 3-х фазную розетку - вилку, и от неё три розетки на 220, от каждой фазы - на какой фазе в какой момент сильнее напряжение - к такой и подключаюсь.
у меня с напругой тож гемор,я пошел так обычный3х фазный трансформатор/ в совет.время э.инструмент был на 220 но 3х фазный,сверлилки,э.рубанки/я такой тр. подключил и с низкой стороны взял две фазы получилось220, эти тр. были очень популярны,думаю найдеш,
вполне доволен :)
описание ПГД 160
По поводу инвентарного, у моего знакомого подобный, варит отлично, весит мало, шов, на тонких электродах, почти такой же как и на полуавтомате :)
P.S. не прочитал описание :blush1: что это MMA, MIG/MAG и TIG, когда себе выбирал, то продавцы предлагали такой, но я взял за 7000 руб ПГД 160, сманила на него цена :)
из плюсов в ПГД - это пусковой ток, для запуска двигателя и равнодушие к скачкам в сети. Огромный минус это его вес :( пока допер его до машины 1000 раз пожалел, что не взял инвертор
ЗЫ... Fubag INMIG 200 Plus - Номинальная мощность, кВА 7,26 мощный однако :) не говоря уже об остальных характеристиках, у моего мощей только 4000 ватт, да и у этого ток минимальный еще меньше, чем у моего на 20А, хотя мне хватило 40А при сварке тонких металлов ;) при меньшем токе проще нержавейку варить :)
ЗЫ2... а куда бабину у него заряжать?
А с другой стороны крышка, петли её видны сверху аппарата.
Я хотел немного другой (Сварочный инверторный полуавтомат Fubag INMIG 160), но сейчас знакомый купил такой - я его испробовал в работе - не очень понравился (слабоват).
Наверно куплю этот "200 Плюс".
Теперь понятно, он оно как хитро придумано :)
Думаю стоящая покупка будет :)
Сделал себе на днях подарок :)
690221 Динамометрический ключ 1/2" 42-210 Нм, длина 470 мм
а вот ума дать не могу,
в талмуте моменты затяжек кгс/м, а на ключе Нм :(
P.S.на просторах нашел что, 1 кгс = 10 Н, следовательно 1 кгсм = 10 Нм, так ли это?
Я в этих цифрах путаюсь, но на моём ключе ("Мастак", с виду - такой же) две шкалы - и в тех и в других букавках. Завтра гляну - скажу.
Я такие ключи не возьму.
Мы имеем дело со старыми машинами; соответственно - старым крепежом. Где: слизанные грани, заржавевшие соединения. Где - надо иметь инструмент с надёжной посадкой на головки болтов и гайки.
Т.е.: головки с профилированными гранями (как в моём наборе).
Такое моё мнение. :rolleyes:
лесник а ты грееш заржавевшие соединения.,очень уж любит запад фиксаторы резьбы,а все это в куче-просто ужас
не надёжный этот ключ поскольку он на базе трищётки, у меня тож такой но васпользуюсь стариным. этот новый показал когда был новый нормально а после нескольких затяжек с ним показал меньше, проверял стариным тот всегда нормально показывает, а так мог рейзбу сломать.
Про инструмент для работы с тормозной системой - в этой теме. (31 фото)
Иногда проверяю такой ключ старым советским стрелочным динамометрическим ключом - нормально всё.
Кстати: хранить его надо в распущенном состоянии - открутить обратно пружину. Иначе - действительно может сбиться.
Полезная фигня для диагностики подвески
Прикручиваешь заместо колеса и мотаешь из стороны в сторону-все косяки по подвеске видны. Вот видео поучительное http://vk.com/video19840501_159572069 -спасибо Евгению Травникову
А в чем смысл? Если шаровая разбита нельзя нащупать руками? Какой то топорный подход. Сорри
YARIK77
Оооо это я о таком производителе мечтаю как у тебя, только набор поболее хочу, ты наверно вкурсе что у тебя всем наборам набор т.е. инструмент этой фирмы с пожизненной гарантией. В моём мешке этого производителя только трещётка на 1/2 есть. Гайки ей рессорные на УАЗе с помощью трубы срывал, проверял на прочность, выдержала...
Насколько я помню трещетками нельзя срывать. Сперва срывают головками или накидными ключами, а только потом используют трищетку и все потому что никакая трещетка не выдерживает если с ней болты срывать, Покрайне мере мне это говорил слесарь обслуживающий в каждый день машины уже лет 15. Я думаю его мнению можно прислушаться.
Нет, нельзя. Он просто не держал в руках нормальные трещетки. Я своими срываю шрусы на передних колесах. Если трещетка нормальная, то там нормальный храповый механизм, а если фигня, то да...
а если не можешь определить, что стучит, колесом или руками не получается узнать? К примеру , у меня с правой стороны, спереди на 25 один салентблок на рычаге продольной устойчивости (вроде так он называется ) имелся люфт , который определил с помощью приспособы, а так я и не знал, что здесь неисправность. На видео видно, что можно проверить этой штукой
Сорри, но там нету самого главного ключа - разрезной советский ключ с болтом на 8.
Перенёс этот пост в тему про торм. трубки. Там и обсудим - для всего - своя тема.
http://www.club-renault.ru/forum/Tormoznye...emy-t37464.html
А я вот что купил :don-t_mention:
я тоже давно фен себе хочу взять, но как то последнее время не до него :( а вообще штука полезная :)
Ага. Я собираюсь шумку делать, для этого и брал.
Взял для работы такой аппарат,режет ну усе,все что ток проводит
НУ. Плазма , конесно класс, для ррезки и вырезки. но для Р-25. для чего она нужна? только кузов на кусочки порезать????
не охота тему новую открывать было.,тема потихоньку в общии инструмент переходит
Не знаю, по мне так полезная штука, была бы когда я битую часть кузова болгаркой вырезал, было бы наверное удобнее и аккуратнее ))
эта пилит металл до 20мм,но есть и меньшей мощности,на 220в
А интересно: коробчатые конструкции (стойки кузова, пороги и т.п.) - можно плазмой разрезать?
Или, перефразируя вопрос: на каком максимальном расстоянии от поверхности металла она (плазма) его режет?
от металла до наконечника-3мм.,иначе дуга препывается.
... и тогда - плазма не очень подходит для кузовных работ. В своё время рассматривал приобретение оной именно для кузовных работ, и отказался от приобретения.
Ну это как подходить,плазмой подлезть можно практически везде(можно и окно вырезать,потом заварить),зато режет и через краску,ржавчину,мастику-главное чтобы минусовой провод был на 100%массе(чистом металле)
прокачивал тормоза. Давление давал электрическим насосом для подкачки колес, сперва дал 4 атмосферы, испугался,думал, порвет бачек, стравил до 2 атм. Удобно, спасибо Леснику!!
А нержавейку он режет?
Режет,только расходники кончаются быстрее,(наконечник-электрод и сопло.)
А можно фото крышечки с обратной стороны.
Вырезал из старой камеры ,чтоб подошла вплотную.
Я 0,5 - 1 атм. даю - и то тормозной бачок заметно напыживается.
Я только подключил насос, а он, буквально, за секунду накачал четыре атм. Думаю, можно простым ножным насосом пару качков сделать и этого хватит прокачать тормоза
Я 2 атмосферы давал ,на тормозном бачке заметного воздействия не было .Правда я воздух подавал не в тормозной бачок напрямую , а в литровую канистру , которая была соединена с крышкой торм.бачка трубкой(трубка от омывателя) ,и в канистру 0,5-0,6л тормозухи было залито ,чтобы не подливать во время прокачки. Вот эту канистру раздуло ,но она сделана из мягкой пластмассы.
Вот может такая система послужила буфером от через мерного давления в тормозном бачке??
кстати, пробка от лукойловского масла вроде как, сам ее пользовал для прокачки тормозов, подходит идеально ;)
у меня имеется вот такой пуско-зарядный аппарат
покупал один из самых дешёвых уже 3 года используется зимой по утрам выстраивается очередь из соседей,заводили легковушки всякие разные,газели,пазик,продавец говорил что лично испытывал заводил татру с дохлыми аккумуляторами.
за всё время вылезла только одна проблема-на морозе полопалась изоляция на плюсовом кабеле возле клеммы и крокодила.
Машина времени? Хороший инструмент
Использую пустой безкамерный ниппель.
Если сделать отверстие в крышке в размер- герметика не надо.
На ниппель- шланг, на другом конце шланга-
наконечник от шинного насоса.
При подключении к запаске давление зря не травит.
Сделал рассухариватель клапанов из подручных материалов. Высмотрел в интернете и сделал.
Удобно
и быстро
Хорошая вещь!
А я по простому: купил в магазине рассухариватель-струбцину.
Удобно
и быстро
пользуюсь немного другой преблудой
что то вроде трапеции цепляется за шпильки коллектора втарой частью ставится на клапан и усилием рычега можно регать зазор между сухарями и клапаном (фото скину позднее)
Приспособление-насадка на стандартную струбцину:
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
