Seatank Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 (изменено) Как что аккумулятор.... Да бросьте вы, не вводите народ в испуг! Вот прям счас КК открыли, заинтересовавшись:стоит обычный литиевый элемент 3х вольтовый, CR 2025 типоразмера. У них низкий ток саморазряда, соответственно служат, бывает, до 10лет. Изменено 27 Августа 2013 пользователем Seatank Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 Это мне в салоне сказали ахаха! в очередной раз офигиваю от непрофессионализма сотрудников ОД)))после долгих манипуляций с брелка сигнализации, садясь в машину с сумкой в которой чипкарта, авто просит вставить карту в слот.... не понял, что значит "просит вставить"? зачем? функция "свободные руки" отключается в случае "тыкания" кнопок на карте (опять же зачем?), это да. но для восстановления ее работы необходимо запустить двигатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 ахаха! в очередной раз офигиваю от непрофессионализма сотрудников ОД))) не понял, что значит "просит вставить"? зачем? функция "свободные руки" отключается в случае "тыкания" кнопок на карте (опять же зачем?), это да. но для восстановления ее работы необходимо запустить двигатель. Карта была в сумке, сумка в багажнике, я открывал и закрывал машину с брелка сигнализации, потом сел нажал кнопку старт, машина не завелась, а на экране написалось вставьте ключ-карту, так что вот так вот, пришлось вставлять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 29 Августа 2013 Опубликовано 29 Августа 2013 А в чем смысл карты СР, если все время надо на брелоке сигналки кнопки жать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 29 Августа 2013 Опубликовано 29 Августа 2013 А в чем смысл карты СР, если все время надо на брелоке сигналки кнопки жать? Ну смотри, карта в багажнике вместе с сумкой, а брелок при мне всегда, так как на нем ключ блокировки коробки, я машину ставлю и надо отойти в магазин или пока гараж открыть....а машина не под присмотром, поэтому на брелке тыкнул и пошел спокойно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 29 Августа 2013 Опубликовано 29 Августа 2013 Это понятно, но тогда весь смысл свободных рук теряется... Смысл в том,чтоб ничего не доставать и не нажимать при выходе и входе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 29 Августа 2013 Опубликовано 29 Августа 2013 Это понятно, но тогда весь смысл свободных рук теряется... Смысл в том,чтоб ничего не доставать и не нажимать при выходе и входе. Я это оцениваю и наслаждаюсь этим целыми днями кроме описанного выше случая)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 3 Сентября 2013 Опубликовано 3 Сентября 2013 Ну можешь проверить, только больше 3х минут не смотри, затягивает))) ))) завтра проверю))) Кстати, а если открыть машину с чип карты и не трогать ее, через сколько она должна автоматически закрыться и закроется ли вообще?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 3 Сентября 2013 Опубликовано 3 Сентября 2013 (изменено) Когда больше 3х минут вглядываешься в запертый салон, салон начинает вглядываться в тебя (с) Открываю с карты на даче, она не закрывается сама... Изменено 4 Сентября 2013 пользователем therapeFt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 4 Сентября 2013 Опубликовано 4 Сентября 2013 Когда больше 3х минутвглядываешься в заперты салон, салон начинает вглядываться в тебя (с) Открываю с карты на даче, она не закрывается сама... Проверил) и правда отключается))) а то мне было уже страшно за то что я все время вытаскиваю из прикуривателя тройник, он как то аж потрескивал) а теперь больше не буду вытаскивать)))))) Про автоматическое закрытие буду вечером писать после проверки))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саладин Опубликовано 4 Сентября 2013 Опубликовано 4 Сентября 2013 Про автоматическое закрытие буду вечером писать после проверки))) это в мануале есть и писать не надо. стр. 1.7После блокировки/разблокировки ав- томобиля или одного багажного от- деления при помощи кнопок карты RENAULT дистанционная блокировка и блокировка в режиме "свободные руки" отключены. Для возврата в режим «свободные руки» запустите двигатель. RTFM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 4 Сентября 2013 Опубликовано 4 Сентября 2013 Ну гипотеза может быть не про СР, а про свойства ЦЗ или иммо... Хотя я уже написал, что как пользуюсь тем и мне удобно, что не запирается больше, когда принудительно кнопкой разблокирую... У меня на старой машине была такая функция, если снял с охраны и не трогал, через минуту опять блокируется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 это в мануале есть и писать не надо. стр. 1.7 RTFM Я не про то... С сигнализации если открыть, то закроется автоматически, а с чип карты нет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 если снял с охраны и не трогал, через минуту опять блокируется...то закроется автоматически в обычных сигналках (у меня был старлайн А4) эта функция программируемая - хошь включи ее. хошь отключи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 У меня на старой машине была такая функция, если снял с охраны и не трогал, через минуту опять блокируется... Эта функция действительно программируемая, но, я считаю, очень полезная. Случайно нажал в кармане на кнопку брелка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 Эта функция действительно программируемая, но, я считаю, очень полезная. Случайно нажал в кармане на кнопку брелка... В некоторых случаях- может доставить много хлопот. Было дело, случайно оставил брелок на сиденье и отлучился, забыв - машина закрылась. Пришлось метнуться за вторым брелком... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 В некоторых случаях- может доставить много хлопот. Было дело, случайно оставил брелок на сиденье и отлучился, забыв - машина закрылась. Пришлось метнуться за вторым брелком... Подозреваю, что Вы немного перепутали с другой функцией. А именно: Вы вышли из машины, закрыли дверь и машина через 30 сек. сама встала под охрану. Это да, очень неоднозначная функция и я всегда ее отключал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 (изменено) VPT, Ненене... Старлайн 6-я, была, емнип. Сняв машину с охраны и не вставив ключ в замок зажигания- машина через какое то время закрывалась( аналог случайного нажатия кнопки). Надо было просто бумаги с бардачка забрать- вот и облажался с ключом. Вообще по мне, Старлайны- самые геморные сигналки,(доводилось пару раз ремонтировать их в части электроники)ИМХО Но это уже, как говорится, другая тема.. Изменено 5 Сентября 2013 пользователем Seatank Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 VPT, Ненене... Старлайн 6-я, была, емнип. Сняв машину с охраны и не вставив ключ в замок зажигания- машина через какое то время закрывалась( аналог случайного нажатия кнопки). Все равно не понял. Машина закроется только в том случае, если Вы сняли с охраны и не открыли ни одной двери. Вообще по мне, Старлайны- самые геморные сигналки,(доводилось пару раз ремонтировать их в части электроники)ИМХО Не надо рассказывать про СтарЛайн мне, 13 лет проработавшему в компании "Ультра Стар"(ныне СтарЛайн), причем в должности руководителя сервисного центра. Кстати, когда пишите про СтарЛайн - 6-я - это совсем не информативно. Какая 6-я -А, В или С? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 VPT, честно говоря, я недовольна стралайном, в94. Прошлой ночью с 3 до 4.30 орала что капот открыт (как Вы догадываетесь, капот закрыт). Сигналка установлена 3 недели назад, знающим специалистом, если хотите, в личку напишу. Боюсь машину во двор ставить. Сирену вырезали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 VPT, честно говоря, я недовольна стралайном, в94. Прошлой ночью с 3 до 4.30 орала что капот открыт (как Вы догадываетесь, капот закрыт). Сигналка установлена 3 недели назад, знающим специалистом, если хотите, в личку напишу. Боюсь машину во двор ставить. Сирену вырезали. Понимаете, я уверен,что проблема только в установке. Были бы Вы в Питере, я бы сразу позвонил направил к нужному человеку и проблему бы Вашу решили. Ну, а в Москве можно вот сюда попробовать обратиться: http://www.ultrastar.ru/1639/1804. Они обязаны помочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 Понимаете, я уверен,что проблема только в установке. Были бы Вы в Питере, я бы сразу позвонил направил к нужному человеку и проблему бы Вашу решили. Ну, а в Москве можно вот сюда попробовать обратиться: http://www.ultrastar.ru/1639/1804. Они обязаны помочь. Просто у меня всегда, как Вы понимаете, стоял СтарЛайн(сейчас тоже) и никогда не было никаких проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 Эта функция действительно программируемая, но, я считаю, очень полезная. Случайно нажал в кармане на кнопку брелка... Не просто полезная, а необходимая. Идёшь к машине, снимаешь с охраны или открываешь с помощью кнопок ключа, в данной ситуации не важно, и о ужас вспоминаешь что забыл дома к примеру документы или тебя окликнули и попросили помочь соседи. Машина должна сама заблокировать двери и встать под охрану. В некоторых случаях- может доставить много хлопот. Было дело, случайно оставил брелок на сиденье и отлучился, забыв - машина закрылась. Пришлось метнуться за вторым брелком... Это уже другой случай, автоматическое закрытие и постановка под охрану. Я этой функцией никогда не пользовался, очень легко попасть в описанную ситуацию. Хорошо, если запасной комплект, в пределах досягаемости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 согласен с VPT и по поводу орущей сигналки (наверняка косяк с концеиком капота) и по поводу запирания дверей. я свой атарлайн а4 полностью под свое удобство программировал. попимо включения охраны после ее снятия, но не открытия ни одной двери о которой я уже говорил, у меня была активирована функция запирания дверей при включении зажигания (на мегане это сейчас автоматически происходит при наборе скоростт 10 км/ч). поэтому косяки в подавляющем большинстве случаев связаны либо с неграмотной настрой сигналки, либо косяками с концевиками как у терапеффта, либо криворукими установщиками.Seatank в Вашем случае при исправных концевиках и грамотной настройке ну никак сигналка не должна была запирать двери. возможно была активированна фунция безоговорочного автоматического запирания дверей через какое то время (30 сек кажется) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 (изменено) VPT, Стоит , может, про сигналки всё в тему соответствующую оформить? Потому кратенько: Была SL Twage А6. Не буду ручаться теперь за достоверность,давненько было, и на старуху бывает проруха,извините уж- но: открыл с брелка, не вставляя ключ в замок зажигания,залез в бардак, взял всё, брелок оставил на сидухе , закрыл дверь,вышел- вернувшись через несколько минут обнаружил машину закрытой вместе с брелком внутри. По поводу эксплуатации, повторяюсь- это лично мое мнение, и я не пытаюсь его никому навязать,не в обиду. С чем пришлось самому столкнуться: Неоднозначные настройки градаций датчика удара. Просто конструктивно, на мой взгляд ,неудачное его внутреннее исполнение.. Передающий блок самого брелка- преждевременная смерть и глюки без видимых на то ( для меня , по кр мере)причин. Изменено 5 Сентября 2013 пользователем Seatank Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 Понимаете, я уверен,что проблема только в установке. Были бы Вы в Питере, я бы сразу позвонил направил к нужному человеку и проблему бы Вашу решили. Ну, а в Москве можно вот сюда попробовать обратиться: http://www.ultrastar.ru/1639/1804. Они обязаны помочь. Дело в том, что сигналку мне ставил сотрудник старлайна (НПО Ультрастар). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 Дело в том, что сигналку мне ставил сотрудник старлайна (НПО Ультрастар). Ну так Вы по гарантии нему обратились? Вообще-то, если капот, то надо и начинать с концевика капота. И еще замечу, что в УльтраСтаре нет и не было никогда своего установочного центра, причем не только в Москве, но и в Питере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 VPT, Стоит , может, про сигналки всё в тему соответствующую оформить? Потому кратенько: Была SL Twage А6. Не буду ручаться теперь за достоверность,давненько было, и на старуху бывает проруха,извините уж- но: открыл с брелка, не вставляя ключ в замок зажигания,залез в бардак, взял всё, брелок оставил на сидухе , закрыл дверь,вышел- вернувшись через несколько минут обнаружил машину закрытой вместе с брелком внутри. Вот теперь понятно. Да, если будет неисправный или закисший концевик двери, то именно так все и будет.По поводу эксплуатации, повторяюсь- это лично мое мнение, и я не пытаюсь его никому навязать,не в обиду. С чем пришлось самому столкнуться: Неоднозначные настройки градаций датчика удара. Просто конструктивно, на мой взгляд ,неудачное его внутреннее исполнение.. Передающий блок самого брелка- преждевременная смерть и глюки без видимых на то ( для меня , по кр мере)причин. На прошлой машине как раз А6 была. Проблем вообще не было. А вообще, у СтарЛайн уйма моделей охранных систем. Есть, как удачные, так и откровенно провальные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 VPT, не установочный центр. Они (НПО Ультрастар) ставят нам сигналки на корп. а/м, по моей просьбе поставили и на меган. Спец в отпуске, но три шкуры я с него сдеру (это если без мата). Понятно, что концевик, но без установщика никто разбираться не будет, ибо у нас специализация совсем на др. машинах, видимо, и у установщика это был первый Рено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 VPT, не установочный центр. Они (НПО Ультрастар) ставят нам сигналки на корп. а/м, по моей просьбе поставили и на меган. Спец в отпуске, но три шкуры я с него сдеру (это если без мата). Понятно, что концевик, но без установщика никто разбираться не будет, ибо у нас специализация совсем на др. машинах, видимо, и у установщика это был первый Рено. Да, чтобы посмотреть концевик, нужны знания по физике на уровне средней школы. Если конечно не он, то тогда уже надо смотреть более серьезно. Надеюсь Вам подключали по CAN-шине. И, кстати, если ставят официально, то Вы вполне можете обратиться в УС. Ну не один же там специалист. Там есть свой сервис-центр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 VPT, не так официально как на корп. а/м))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 8 Сентября 2013 Опубликовано 8 Сентября 2013 Все тни програмируемые, шэрхан ваще там целая книга по программингу, правда с оговоркой про те функции, которые самому не стоит програмировать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей)( Опубликовано 9 Сентября 2013 Опубликовано 9 Сентября 2013 Есть ли у вас неисправности после установки сигнализации с турботаймером? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nimt Опубликовано 1 Октября 2013 Опубликовано 1 Октября 2013 Стоит Старлайн b94. Вчера здорово глюкануло: запустил двигатель с брелка, он поработал две секунды и заглох. И привет.. Стартер бодро крутит, вспышек нет, индикация приборки в порядке, никаких ошибок. Не заводится ни с ключа, ни с брелка. Скинул клемму - не помогло. Еще раз скинул, пока читал мануал, звонил в техподдержку Старлайна - прошло полчаса, вернулся - двигатель запустился.. Сегодня все отлично. Думаю идти к установщикам, только непонятно с чем. Правда, перед инцидентом игрался с сигналкой: пробовал автозапуск по будильнику, всё отработало штатно, двигатель заглушил тоже штатно, будильник потом выключил, на брелке никаких ошибок не было. Вот и думай теперь с этой сигналкой, заведется машина или нет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BlackCat Опубликовано 1 Октября 2013 Опубликовано 1 Октября 2013 Интересует Пандора 3900 (автозапуск + GSM). Как она в плане глюков и сбоев в работе? А то ставлю на длительный период пользования и не хочу по каждому глюку ехать к установщику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 1 Октября 2013 Опубликовано 1 Октября 2013 Я зажмотил на автозапуск) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BlackCat Опубликовано 1 Октября 2013 Опубликовано 1 Октября 2013 А я хочу реализовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 2 Октября 2013 Опубликовано 2 Октября 2013 Пару дней назад довели до ума B94 + GSM + свободные руки. Теперь все работает. Несколько раз перешивали CAN а/м. Минус только один - между срабатыванием свободных рук и сигналки проходит пара секунд. Теперь я довольна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 2 Октября 2013 Опубликовано 2 Октября 2013 И как это все работает, какой профит?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Veyron174 Опубликовано 2 Октября 2013 Опубликовано 2 Октября 2013 Доброго всем времени суток. Кто ято почоветует поставить на меган3 дизель 1.5 литра с ключ-картой. Какую сигнализацию с автозапуском лучше будет поставить?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 2 Октября 2013 Опубликовано 2 Октября 2013 И как это все работает, какой профит?) Профит? Прогретая машина. Работает как обычный автозапуск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 2 Октября 2013 Опубликовано 2 Октября 2013 А gsm зачем, отслеживать/управлять с телефона? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 3 Октября 2013 Опубликовано 3 Октября 2013 А gsm зачем, отслеживать/управлять с телефона? Да, завожу с телефона. Отслеживать нечего, это Рено)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Святоозер Опубликовано 3 Октября 2013 Опубликовано 3 Октября 2013 Доброго всем времени суток. Кто ято почоветует поставить на меган3 дизель 1.5 литра с ключ-картой. Какую сигнализацию с автозапуском лучше будет поставить?)Автозапуск: прогрей машину заранее - угонщики тоже люди! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 3 Октября 2013 Опубликовано 3 Октября 2013 Автозапуск: прогрей машину заранее - угонщики тоже люди! Они, бедные, так и рыскают по дворам в поисках меганов, а с автозапуском - таки вообще подарок.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Subzero Опубликовано 4 Октября 2013 Опубликовано 4 Октября 2013 Я тоже как купил машину, так практически сразу поставил на нее GPS/GSM сигнализацию от меджик системс (еще до кучи и стекла забронировал ). Удобственно, знаете ли с утра позвонить машинке и попросить ее запустить двигатель Да и сигнализация с функцией "свободные руки". Пришел, открыл и поехал, что тоже несомненный плюс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 10 Октября 2013 Опубликовано 10 Октября 2013 (изменено) А система установленная у Вас сколько в итоге стоила? И что есть в ней: 1. запуск в нужный момент с телефона 2. Полная совместимость с СР 3. Что-еще? B94 + GSM блок (для управления/слежения) 1. да 2. да (напомню, что сделали не сразу, а при повторном обращении) 3. список "бонусов" сигналки можно посмотреть на сайте Старлайна. Разница с Sher Khan UNIVERSE - вроде у В94 нет GPS и Глонасс, а так все по списку в теме ПА есть. На прошлых выходных в Питер ездила. Так вот во время моего нахождения там был звонок с машины + смс - сработал датчик удара. Что касается позиционирования - у меня работает с GSM-блока оно крайне приблизительно (сейчас машина по карте находится в 2-3 км от реального положения), возможно, с GPS и Глонасс работает значительно лучше. Стоимость 20 (установка, В94, GSM-блок) + 2 (сохранение второй ключ-карты). Но ставили неофициально - без документов (но по всем проблемам в помощи не отказывают), в принципе, может и можно заплатить за Sher Khan UNIVERSE 27 тыс с устыновкой у дилера. Но я не считаю нужным ставить сигналку на Рено с подобными функциями без автозапуска. Изменено 10 Октября 2013 пользователем Appelsinka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 10 Октября 2013 Опубликовано 10 Октября 2013 Мне Ваш вариант кажется более оптимальным... У меня вообще никакой сигналки нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 10 Октября 2013 Опубликовано 10 Октября 2013 Мне Ваш вариант кажется более оптимальным... У меня вообще никакой сигналки нет Леша, если решишь остановиться на СтарЛайне, чиркани. Я все для тебя узнаю подробно. Насколько мне известно, под "Свободные руки" у них заточена вроде бы Е-серия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 10 Октября 2013 Опубликовано 10 Октября 2013 Спасибо, Влад! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
388 сообщений в этой теме
