ФедяВилкин
Тип КПП
11 сообщений в этой теме
Скажите как можно узнать какой тип КПП у меня стоит? JB1 или JB3 не залезая под машину? можно ли это узнать по VINу ? если можно то подскажите какая у меня стоит, мой VIN: VF1LB030523653427 Renault Clio год выпуска 2000 дв.1,4 КПП механика модель двигателя K7J700
Спасибо!
Это точно?под машину можно не залезать?
Ну по крайней мере Диалогис говорит что ЖБ1
он мне тоже самое говорил:) я просто хотел удостовериться точно:) спасибо:)
А если совсем точно, то на самой КПП, есть жестяная пластинка, на ней и стоит маркировка. Местоположение пластинки и расшифровки, можно посмотреть, скачав Тех. Документацию.
Сссылки на нее, даны в разделе по Клио.
Вот я посмотрел значит на эту пластину , все казалось бы хорошо JB1 все отлично, но вот незадача, поехал купил б\у КПП JB1 , а она то и не подходит... крепление подушки не то, у меня подушка крепиться с верху, рычаг от кузова к КПП крепиться тоже не с боку болт заходит , а с низу вверх? и что получаться , модификация другая?
Вполне возможно. Тип коробки один и тот же, а реферансы отдельных деталей могут отличаться.
Унификация унификацией, но не до абсолюта.
Проблема может заключаться в том, что по аналогии
с двигателем, коробка имеет тип (JB1), а так же номер
(3-х значный).
Так что помимо типа нужно знать и номер. Тогда вариант
ошибки при заказе сведется к нулю.
  • 6 лет спустя...
Подниму тему.
Буду признателен за оперативную помощь в определении КПП (J**-***)
VF1CR1J0H35531424
Попробуй обратиться к официалам. Мне даже Диалоджис не смог подсказать по поводу моей коробки. По документации 2 варианта было для меня.
А самый верный способ посмотреть самому на коробке.
У меня кстати JR5 - 171
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
