Sterg067
Щетки стеклоочистителей
588 сообщений в этой теме
А фиг его знает. На сегодня пока Бош мне нравится.
Проблема в том, что найти резинки длиной 75 см не просто.
Подходят Ashika 75 см. (в комплекте 2 шт.) - SARE75BH. У нас цена на них приблизительно 400 росс. руб.
подходят в какой тип щеток? Valeo или Bosch?
И как они зимой?
кто-нибудь ставил назад дворник Bosch 3397011678 H312 (от KIA)?
Стоит 133 рубля в сборе, а бошевская резинка 300мм - 146 рублей, во как :)
И как они зимой?
Для щеток bosch. Как они в эксплуатации зимой - не знаю. Поставил их недавно, пока трут нормально.
а никто не покупал CHAMPION AFU7565G/C02 из "дорогой" серии, которые не универсальные, а под конкретное авто?
судя по картинке, должны быть нормальными.
я бы так особо не парился и пользовался оригиналом по 1300 руб, но в связи со сменой поставщика оригинальных щеток видимо придется искать им альтернативу, есть у меня сильное подозрение, что они первую же зиму не переживут (предыдущие SWF прошли 1, 5 года). SWF стоит совсем негуманно, хотя перенес завод в Польшу (недавно жене на сааб покупал щетки SWF - Made in Poland)
У моего брата 2 ларгуса. Ради прикола перекинули задние щетки (уж больно они похожие). Так вот, щетка Ларгуса встает на Сеню как родная и при этом чуть длиннее. Зона очистки получается оптимальная.
А я вот в Ашане  купил сменную резину и установил вместо старой, цена вопроса - 180 рублей или что-то в этом роде.
вчера колхозил))) поменял резинку на дворниках. пассажирский получился очень хорошо. чистит как надо. а вот водительский не очень - плохо вставил резинку. поправлю позже. цена вопроса 260 рэ за 2 метра хорошей силиконовой резинки)))
вчера ездил вечером в слякоть с новыми оригинальными дворниками. редкостный отстой. SWF так чистили через год эксплуатации.
лучше не берите оригинал Renault - он теперь хорош для центральной Европы, где минус два это национальная трагедия....
У меня к примеру дворники бошевские,купил 1.5 метра резины (около 190 р.),поменял  и все норм и бегать выбирать ни чего не надо)))
Ну не знаю, я всегда на оригинале езжу и нормально, хотя соглашусь и с тобой Алексей. В этот раз достался водительский плохой а пассажирский нормальный!
о том и речь. мне в голову не приходило, что оригинальные дворники могут оказаться бракованными :)
то есть я конечно не жужжу, учитывая цену в 1200 рэ :LaieA_032:, но как-то на душе у меня нерадостно... наверное теперь действительно проще будет брать бош за 1800 и потом к нему раз в год покупать резинки.
В прошлом году купил у ОД оригинальный комплект. Сразу не понравился. Скрипела водительская щётка. "Индикатор" пожелтел ровно через год, т.е. за воздействием атмосферных явлений )))) он следит  "на дурака".)))
Не подходит, проверил сам. Диаметр оси поводка вдвое больше, чем у реношного дворника. Так что только вынимать резинку и переставлять :)
Поставил бош аэротвин поцарапало стекло слева в крайнем положении.....
Ой-ляля., не прошел и месяц эксплуатации, как начал полосить водительский дворник из оригинального комплекта Renault. Все бы ничего, но при этом начинает шизеть датчик дождя и упорно трет уже сухое стекло. :wall:
Я пошел покупать неоригинал. Эти "оригинальные" оставлю до лета, когда можно ездить с дворниками вообще без резинок...
p.s. покупались практически в центральном офисе Renaut Россия, забирал в 50 метрах от проходной завода на Волгоградке, так что надежней не бывает...
1 час назад, ag94 сказал:
отпиши, что возьмешь
В 21.12.2015 at 13:48, JuK™ сказал:
взял CHAMPION AFU7565GC02 за 1400 рублей. венгерские.
сделаны хорошо, конструкция грамотная. выглядят красиво, форма аэродинамическая, крепеж надежный и эстетически приятный. резинка мягкая и много графита.
первые два часа чистили плохо (полосы), потом что-то с них смылось, и дальше стало гораздо лучше. до -5 вообще не скрипят, потом могут скрипнуть на холодном стекле.
однозначно лучше, чем "оригинал" Renault последнего года выпуска (оригинал с новья скрипел от +10 и ниже, и при отрицательных температурах полосил безбожно). но SWF были, как мне кажется, лучше.
 правда, сейчас SWF от 2800, я пас за такие деньги.
а мне вчера пришла щетка стеклоочистителя LYNX, код XF750, купил только водительскую за 900 руб. Сегодня поставил, но еще не проверял. До этого заказывал щетки. что тут с али нахваливают, при чем именно у того продавца, что тут ссылку давали. Г... полное, покупал в июле, август машина почти весь стояла, сентябрь сухй был, пользоваться конкретно ими начал в октябре, через месяц уже все скрипеть начали. терли полосами, при чем именно напротив лица водителя полоса, в обще не советую. еще и стекло поцарапало прилично со стороны водителя. Со стороны пассажира вроде относительно нормально работает.
хотелось бы услашать мнение о таких щетках тут кто их лично эксплуатировал.Для сегодняшнего дня с его погодой  актуальный вариант-мое мнение.Кто что может сказать по этому поводу.
6 минут назад, МКС сказал:
Тоже мониторю эти щетки, уж больно они актуальны для данной погоды и модели авто. На Volvo-клубе их хвалят.
Изменено пользователем Yukon59
Привет, соседи сценикводы :)
Такой вопрос, поставил новые щетки оригинальные, а на них какой-то зеленый глазок,1 вроде как, индикатор износа.
Кто-нибудь пользовался такими щетками, как индикация-то меняется вообще? :)
Пожелтеют индикаторы со временем. Намекнут, что менять пора.
1 минуту назад, AlexAY сказал:
О, спасибо) А когда приблизительно? Мне примерно на 1.5 года хватает, раньше все равно менять не буду))
Только что, therapeFt сказал:
Месяцев через 5-6. Но я все равно меняю не по цвету индикаторов, а по качеству очистки. Обычно пару раз в год меняю. Раньше только оригинальные покупал. Впервые осенью Бошевские поставил. Пока никаких претензий к ним нет. Индикаторов тоже :)
2 минуты назад, AlexAY сказал:
Понял, спасибо)
А у меня как раз перед этим бошевские стояли (сейчас Валео, по акции майрено купил летом еще), и отзывы читал не очень, но моими доволен, тихие и чистили 1.5 года хорошо ;)
Как я понял они разные по качеству, одни "которые в Ашане продаются" уступают по качеству. Хотя и те и те Бош аэротвин.
Из дешевых мне Phantom понравились, но вот зимой стали мерзнуть и полосить, пришлось поменять, а летом все было ок.
У меня ровно через год пожелтели. И щётками я остался не доволен.((
В 13.01.2016 at 09:17, Yukon59 сказал:
А вот еще один отзыв ТУТ
В 13.01.2016 at 12:10, МКС сказал:
решился, сегодня поеду посмотрю, наверное возьму
9 часов назад, Yukon59 сказал:
, наверное возьму
будем ждать отзыв
3 часа назад, МКС сказал:
будем ждать отзыв
Заехал сегодня в магазин за дворниками,  в наличие нет, заказал, должны в понедельник привезти, после расскажу как с ними!
В 20 января 2016 г. at 10:25, Yukon59 сказал:
Установил, посмотрим как будут в эксплуатации, снега пока нет, в действие не опробовал
Сегодня купил оригиналы, продавец говорит что очень сильно похожи на Денсо. Поставлю посмотрю что да как. Смотрели на Меган 3, там Валео указано. Про СВФ они даже не слышали.
Лучше всего еще нанести "анти-дождь" - будут лучше скользить, совсем бесшумно ходить. Да и хватит их на дольше.
По опыту - SWF и Valeo очень хороши, Bosch немного хуже (резинка чуть жесче).
Мне оригинал как-то не очень...К следующей весне заменю.
Во всех тестах всегда побеждали "Чемпион".  Давно ими пользовался. Но на сценике  из за особенностей крепежа взял оригинал. Обошёлся в 1200 р. Ставил в конце осени - пока доволен. Интересно, что неоригинал предлагали гораздо дороже. Но, Рено ведь щётки сам не делает. Наверняка ему их поставляет кто-то из европейских производителей. Возможно тот же Валео.
Всем доброго дня.Заказывал щетки на АЛИ.Вот ссылка: http://s.aliexpress.com/77buEFz2 Очень быстрая доставка. Встали как родные. По короткой щетке претензий нет. Полное прилегание по стеклу. Трет без разводов. А вот тридцатидюймовку пришлось подгибать так как края щеток к стеклу не прижимались. Теперь все нормально. Покупкой в принципе доволен. На сколько их хватит, время покажет
Мне хватило месяцев на 10.
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Rubber-Wiper-Blade-For-2009-2014-Renault-Scenic-3-Bracketless-Windscreen-Windshield-Auto-Accessories-2Pcs/32379955707.html?spm=2114.30010708.3.21.THWNu8&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10039_10017_507_401,searchweb201603_6&btsid=b1a2ec6d-34d2-4f56-9af1-322a6755593f я вот эти заказал . Быстрая доставка 2 недели до Архангельска. Встали как родные . Трут идеально . Правда вся машина и стекла обработаны нано шампунем .  Посмотрю на сколько их хватет )))...
Это они уже с такими окисленными заклёпками идут?
нет !!!! все чисто и глатко...800 р.  за щетки  нормально...
Изменено пользователем rey1979
В 08.05.2016 at 19:35, werymax сказал:
Так же ставил оригинал по зиме - тоже пока доволен и в мороз и в дождь и в жаркую погоде (с омывателем) трут без скрипа, полностью прилегают и нет разводов.
Немного не в тему .Подскажите : поводки от Мегана подходят на наш Сценик ?
щетки скрипят изза химии после мойки 2 варианта один снимать другой с подменным мыться
В ‎05‎.‎06‎.‎2016 at 11:46, utit сказал:
На днях докатал второй такой комплект. Хватает на 1 год. В целом не хуже swf и орига. Боялся что зимой не будут работать, но всё нормально. Единственный минус  - они скрипят В остальном нормальные щетки, стекло не царапают. Взял такие и друзьям все довольны (Крузак 200, Астра h, Каптива).
Вдруг пригодится кому:
В Юлмарте
Комплект стеклоочистителей Denso WB-Flat Blade 800/750 мм, DF-046
артикул
  • 640343
щас подешевел, 1360 руб.
куплю в запас. меня вполне устроили.
Уже только под заказ. А как насчет длины? Они же длиннее на 50 мм?
с доставкой нет проблем.
у них называется циз - типа центра исполнения заказов. у меня ваще под боком, удобно.
по длине щетки - всё работает. хозяин сам решает.
отзыв и кроме моего есть в теме. по нему я и покупал в своё время.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
