Sterg067
Щетки стеклоочистителей
588 сообщений в этой теме
8 часов назад, iLoveMyCar сказал:
Кто нибудь ставил реношную замену (цена из прайса MY RENAULT) ?
8660003535 Щетка стеклоочистителя 650 мм (бескаркасная) MOTRIO 555руб
8660003537 Щетка стеклоочистителя 750 мм (бескаркасная) MOTRIO 634руб
Тоже собираюсь приобрести по акции, первый раз. Но про Мотрио вообще отзывы не плохие.
Мотрио
Так как в Ренаультре лечусь, то ставлю исключительно эти з/ч. Их в ультре предлагают активно. Нареканий не было никаких. По сути, как я понял, это удешевленный оригинал.
Думаю, щетки не исключение)
Бошевские, которые купил недавно, кстати, оказались хороши. Пока не скрипят, не щелкают.
9 минут назад, MikiMik сказал:
Как говорят в ОД - это "оригинал второго уровня" ;)
24 минуты назад, therapeFt сказал:
Классное определение) Завуалированное)
18 минут назад, MikiMik сказал:
Чтобы не быть голословным ;)
учитывая то, что щетки "первого уровня" у них полное г-но, боюсь себе даже представить работу з/ч Motrio :)
4 минуты назад, ag94 сказал:
У всех щеток "первого уровня" тоже есть название бренда ;) И от этого многое зависит. Я брал оригинальные, одни были Валео, вторые Бош, но в одинаковых коробках. Разница была ;)
Доброго дня !
Заскрипел эл.привод заднего поводка (дворника), иногда при первом срабатывании даже как-то медленно ( как будто с невероятным усилием ) начинает движение, а в дождливую или очень сырую погоду вроде как и нормально работает ( тихо и быстро ).Подскажите, это моторчику каюк или просто смазка ( если блок разбирается ), а может весь блок привода на замену ( тогда если можно каталожный номерок скиньте ). Спасибо.
Тут два варианта. Первый - втулка привода щетки проржавела, покрылась ржой и  и ей тяжело вращаться в пластиковой втулке. Дождь смазывает эти говны и поэтому легче вращаться. Решение это  разобрать и смазать. Второй - двигатель щетки. Тут по факту смотреть. Я думаю, что третьего не дано. Я склоняюсь к первому варианту.
Всем привет. Сегодня заменил резинку в щетках чемпион AFU7565GC02. Заказывал резинку Vaico V99-0002 в экзисте за 195р, пока только одну штуку на пробу. Длина 80 см. Встала легко, без смазывания и намыливания. На фото сравнение старой и новой резинок, и место где надо подковырнуть чтобы снять заглушку. Я поддевал в другом месте и в итоге сломал. Пока чистит и не скрипит. В чемпионах с момента покупки раздражал скрип в крайнем положении в момент смены направления движения щетки. Эти даже вроде потише.
Изменено пользователем andrey7x
китайцы предлагают
но ищу длиной 29-30-31 дюйм, а корпус типа "гибрид", как у Денсо
может попадалось кому...
Изменено пользователем д.Эльдар
Заказал в автодоке резинки Ashika SA-RE75BH комплект , длина чуть больше 750 мм. Цена 168 р. за комплект . Встали идеально , трут пока отлично . Посмотрим на сколько их хватит. Мышун в каком сейчас они у тебя состоянии ?
В общем купил я Motrio
Трут вроде неплохо, не скрипят, по сравнению с отходившим оригиналом менее круто изогнуты (на фото мотрио вверху). Как походят подольше - отпишу
11 минут назад, iLoveMyCar сказал:
Я тоже,650+400 на Меган. езжу 1.5 месяца, пока ОК)
Фон в виде помойки как-то неоднозначно))
Вот и я купил себе  2 щетки мотрио на перед. Встали в 43 бел рубля, что примерно 24 $. А то на пассажирской сломался фиксатор щетки и стало стремно как-то, а что если выскочит и поводком затрет стекло. Покатаюсь, посмотрю что да как, потом отпишусь.
6 часов назад, 4etlanin сказал:
Где брали?
У дилера на Дзержинского. Только надо позвонить и уточнить по наличию. А то там менеджеры парой тупят. Цена за водительскую 24 и пассажира 21 руб.
В 03.06.2017 at 20:04, therapeFt сказал:
Ну и как впечатления ?
1 час назад, Наблюдатель сказал:
Пока доволен :) Посмотрим, что будет зимой.
Сегодня тоже поставил. Пока дождя нет, так что сравнивать не с чем.
Взял Бош Аэротвин комплект на Сценик 3, трут чисто... к маленькой претензий нет, а вот большая при смене движения долбит по стеклу, причем не слабо и очень неприятно. Внимательно рассмотрев, понял что резинка в основании сильно болтается, по сравнению с оригиналом... короче скупой платит дважды, но я не ожидал от Боша такого откровенного ..овна..
Отправлено через Tapatalk
8 часов назад, ИгорЪ сказал:
Такая же хрень, один в один.
18 часов назад, ИгорЪ сказал:
Скоро появятся затертости на лобовом в районе стойки. Готовься
А, кстати, эти затертости как-нибудь можно убрать или только замена стекла? У меня после Бошевских щеток такие остались
не появятся, я их уже снял :D
В 10.09.2017 в 09:39, Shmel-jr сказал:
Золотые слова и тот же Bosh вначале ляпанье а потом пятно и затертость большая )
кто что после хренобоша покупал? затертости образуются довольно быстро :mellow:
С франции машина пришла вроде с валео. Отработали 3 года на ура... демаю такие же поискать
15 часов назад, ИгорЪ сказал:
Теперь таких нет. Номер тот же, а конструкция другая. Водительская тоже стекло внизу затирает - напильником дорабатывать приходится. Я в старые каркасы (которые с машиной были и ещё комплект в 13 году удалось купить) поставил резинки vaico v99-0002. Но у них профиль под обычные щётки, чуть выше получается. Попробовал, вроде трут, пока старые донашиваю. Ashika sa-re75bh не понравились - очень плотно встают.
заказал чемпионов (AFU7565GC02) , буду ими полировать затертости от боша))
а я себе тоже купил AFU7565GC02, правда пока не ставил, решил до октября поездить со скрипящим и полосящим оригиналом (его общий пробег - полгода).
на зиму конечно поставлю чемпион, уже третий комплект будет.
В 12.09.2017 в 06:09, almak51 сказал:
тоже установил их в старый свой оригинал, чуть болтаются, по сравнению с родными.
но не долбят по стеклу, не скрепят ... Пока нравятся, посмотрим что дальше будет
Так и мотрио ничего не долбят. Что ещё надо. Скребут себе тихо и без пропусков. Пока в дождь все устраивает.
Так какие же щетки всё таки брать?
У меня бош. Водительская долбит и затерла стекло мама не горюй.
Что взять то на замену мотрио, вайко или чемпион?
У меня чемпион:три месяца-полет нормальный.Не долбят,трут нормально,хоть и стекло порядком затёрто
я посмотрю на поведение своей резинки, а иначе склоняюсь взять оригинал
Renault
288902484R
правда что под ним будет, не знаю...
или комплект
Valeo 574678
Изменено пользователем ИгорЪ
14 часов назад, ИгорЪ сказал:
Renault
288902484R
ну-ну
22 часа назад, Kazzzak сказал:
а затерто от них? или от каких то предыдущих?
В 25.03.2017 в 22:37, andrey7x сказал:
как вел себя чемпион только скрипел, стекло не затер?
3 часа назад, dj-mixaill сказал:
Не от них,у меня на трассе дворник улетел и я купил какую-то "зебру",т.к. ничего у них не было.вот этой-то зеброй за 200км.я стекло и затер :-(
Чемпион не скрипел, и чистил вполне нормально. Стекло корпусом или еще чем то не задевали. Единственный недостаток - это скрип, что то вроде "дрынк", в верху, в момент смены направления движения. Кстати на сегодня  резинка Vaico V99-0002   уже "полосит", то есть отработала одно лето, а что бы было в осенне - зимний песчано соляной период? Скорее всего бы не выдержала. Заметил, что неадекватная работа датчика дождя, начинается когда дворники начинают  активно "полосить" на стекле. То машут на сухую - то не хотят махать в мелкий дождь. У меня проблема исчезает как правило при замене дворников.
12 часов назад, andrey7x сказал:
вот об этом в отзывах о VAICO и написано, причем много. поэтому чем колхозить левые резинки и экономить сумму, эквивалентную 20л  солярки, мне проще раз в год купить новый комплект.
38 минут назад, ag94 сказал:
А когда лучше менять, перед осенью/зимой или после? ;)
я обычно осенью меняю, когда они становятся реально нужны.
В 15.09.2017 в 11:15, therapeFt сказал:
Я обычно осенью, когда ниже к нулю дело и мухи белые начинают летать, ставлю зимние с подогревом,
соответственно весной по теплу возвращаю обычные.
В 02.12.2011 в 17:25, leon01 сказал:
Вообще не понял о чем тема! Родные щетки трут второй год - и претензий ноль! Зачем их менять- не знаю !
Рано или поздно это все равно случится... моим почти пять лет, но в последнее время стали сильно мазать снизу. Купил сегодня оригинал - комплект: 2 с копейками, сижу изучаю процесс снятия и установки новых.
Вопрос к тем, кто уже менял, у нас на Сценике, процесс замены такой же?
Изменено пользователем holod
13 минут назад, holod сказал:
Вопрос к тем, кто уже менял, у нас на Сценике, такая же система замены?
У меня нет вилки. И на Сценике рычаги не отгибаются. Ставишь в сервисное подожение и снимаешь щётки.
7 часов назад, Влаха сказал:
На Сценике-3 БайонетАрм?
После замены стекла поставил новые японские :D щетки (на фото). Универсальные с набором различных креплений. После установки (защелкивания) оказалось, что крепеж практически не держит.
Теперь езжу и боюсь, что в один прекрасный момент улетят.
Не рекомендую.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
