Slava:) Опубликовано 5 Декабря 2011 Опубликовано 5 Декабря 2011 Сегодня вечером случилась редкостная неприятность! Внезапно взял и отвалился глушитель, видимо хомут за катализатором отлетел, при переезде через рельсы средняя часть глушителя уперлась в рельс и оторвала заднюю часть глушителя! В итоге задняя часть глушителя отвалилась от средней и висит на одном креплении, средняя уперлась в балку и асфальт! При этом загорелся значок АБС и СЕРВИС - это момент особо насторожил! На эвакуаторе машину транспортировали в сервис, завтра утром вскрытие покажет "от чего умер пациент..." Беспокоит две вещи: 1. Почему загорелся значок АБС? 2. На что вешать заднюю часть, крепление разорвано!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lyusen Опубликовано 5 Декабря 2011 Опубликовано 5 Декабря 2011 (изменено) АБС загорелся из-за обрыва провода или проводов их нужно спаять, увидешь место обрыва на подъёмнике, а про глушитель-скорее всего оборвало резинки на которых он висит. Изменено 10 Декабря 2011 пользователем Лесник удалил ненужное цитирование Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava:) Опубликовано 6 Декабря 2011 Опубликовано 6 Декабря 2011 Будем думать что делать с этими резинками, придется подбирать какие-то аналоги и желательно по крепче родных! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 6 Декабря 2011 Опубликовано 6 Декабря 2011 Будем думать что делать с этими резинками, придется подбирать какие-то аналоги и желательно по крепче родных! Крепче родных вряд ли что найдёшь. Не вздумай жигулёвские пристраивать - стОят копейки, но так же прослужат, как стОят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava:) Опубликовано 6 Декабря 2011 Опубликовано 6 Декабря 2011 Вот так это было: Был потерян кусок трубы средней части глушителя, его сварили заново! Порванные резиновые крепления заменили на "бублики" от какого то Фиата (нашлись новые на сервисе), для это приварили крюки к болтам крепления родных подушек и крюки на крепления резонатора! Был погнут стабилизатор, выпрямили легко, порванный провод на АБС быстро наши и скрутили, все заработало! Цена вопроса: 1500 эвакуатор + 1500 ремонт! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava:) Опубликовано 6 Декабря 2011 Опубликовано 6 Декабря 2011 Вообще не очень хорошая конструкция крепления глушителя! Получается весь глушитель весит на 2 резинках и "штанах" ! Могли бы и сделать еще одно крепление за катализатором! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lyusen Опубликовано 10 Декабря 2011 Опубликовано 10 Декабря 2011 Вообще не очень хорошая конструкция крепления глушителя! Получается весь глушитель весит на 2 резинках и "штанах" ! Могли бы и сделать еще одно крепление за катализатором! сделай дополнительные крепления выхлопной системы, хуже от этого не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava:) Опубликовано 11 Декабря 2011 Опубликовано 11 Декабря 2011 Думали об этом, но там чтоб приварить нормальное крепление к днищу нужно салон вынимать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lyusen Опубликовано 11 Декабря 2011 Опубликовано 11 Декабря 2011 Думали об этом, но там чтоб приварить нормальное крепление к днищу нужно салон вынимать! попробуй привариться к рёбрам жёсткости кузова и сразу охолождай место сварки сжатым воздухом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava:) Опубликовано 12 Декабря 2011 Опубликовано 12 Декабря 2011 Возможно попробую, но это уже будет в следующий раз, если конечно он будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
G-Mask Опубликовано 16 Января 2012 Опубликовано 16 Января 2012 Вообще не очень хорошая конструкция крепления глушителя! Получается весь глушитель весит на 2 резинках и "штанах" ! Могли бы и сделать еще одно крепление за катализатором! Вот чес слово, моя такое переживала, по таким внедорожным трассам ходила, но тьфу-тьфу-тьфу ничего не рвалось и не отваливалось ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava:) Опубликовано 16 Января 2012 Опубликовано 16 Января 2012 Мне летом меняли гофру на глушителе, как вариант возможно плохо затянули хомут за катализатором, вот и случилось то что случилось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
