витальдон Опубликовано 28 Февраля 2013 Опубликовано 28 Февраля 2013 привет я пост себе 4.6 версию запускается но тех.нот и рукаводство пишет нет документа а также пдскажите надо ли копировить диск после установки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ursus_dp Опубликовано 5 Марта 2013 Опубликовано 5 Марта 2013 Может кто то знает что обозначают нижние 5 клеток в табличке послепродажного обслуживания? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xo-Xa Опубликовано 5 Марта 2013 Опубликовано 5 Марта 2013 Обозначают нюансы комплектации: У меня например: 1- климатический пояс 2- тип системы кондиционирования 4 - тип усилителя рулевого управления. Остальные не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ursus_dp Опубликовано 5 Марта 2013 Опубликовано 5 Марта 2013 Обозначают нюансы комплектации: У меня например: 1- климатический пояс 2- тип системы кондиционирования 4 - тип усилителя рулевого управления. Остальные не знаю. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir9719 Опубликовано 13 Апреля 2013 Опубликовано 13 Апреля 2013 Всем добрый вечер. Установил на бук dialogys 4.8. Ставил на Винду 8, стала. На рабочем столе опявилась иконка Dialogis Client. После нажатия на нее: выкидывает окно с запросом IP адреса- я зуказал 10.212.11.104 затем выскочило окно с запросом порт сервера- я указал 5200 затем выскочило окно с запросом двухзначный номер тарминала-я указал 01 затем выскочило окно с запросом двухзначный код компании- я указал 12 затем выскочило окно с запросом четырехзначный код местанохождения-я указал 3456 (все эти данные я из разъяснений по установки, может конечно что-то не так понял) Далее я нажимаю на икону Dialogis Client и у меня выскакивает сревер занят. Подскажите что далее, может я ввел не те значения, и как мне теперь исправить ошибки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Benden Опубликовано 14 Апреля 2013 Опубликовано 14 Апреля 2013 Всем добрый вечер. Установил на бук dialogys 4.8. Ставил на Винду 8, стала. На рабочем столе опявилась иконка Dialogis Client. После нажатия на нее: выкидывает окно с запросом IP адреса- я зуказал 10.212.11.104 затем выскочило окно с запросом порт сервера- я указал 5200 затем выскочило окно с запросом двухзначный номер тарминала-я указал 01 затем выскочило окно с запросом двухзначный код компании- я указал 12 затем выскочило окно с запросом четырехзначный код местанохождения-я указал 3456 (все эти данные я из разъяснений по установки, может конечно что-то не так понял) Далее я нажимаю на икону Dialogis Client и у меня выскакивает сревер занят. Подскажите что далее, может я ввел не те значения, и как мне теперь исправить ошибки. Значит вы воткнули клиент-серверный вариант Конкретно клиентскую часть. А все данные на сервере 10.212.11.104...откуда вы вообще этот адрес взяли?) ЗЫ: последняя весия 4.16 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir9719 Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 (изменено) Цитата(Vladimir9719 @ 13.04.2013, 22:36) Всем добрый вечер. Установил на бук dialogys 4.8. Ставил на Винду 8, стала. На рабочем столе опявилась иконка Dialogis Client. После нажатия на нее: выкидывает окно с запросом IP адреса- я зуказал 10.212.11.104затем выскочило окно с запросом порт сервера- я указал 5200затем выскочило окно с запросом двухзначный номер тарминала-я указал 01затем выскочило окно с запросом двухзначный код компании- я указал 12 затем выскочило окно с запросом четырехзначный код местанохождения-я указал 3456 (все эти данные я из разъяснений по установки, может конечно что-то не так понял)Далее я нажимаю на икону Dialogis Client и у меня выскакивает сревер занят.Подскажите что далее, может я ввел не те значения, и как мне теперь исправить ошибки.Значит вы воткнули клиент-серверный вариант Конкретно клиентскую часть. А все данные на сервере 10.212.11.104...откуда вы вообще этот адрес взяли?)ЗЫ: последняя весия 4.16 Спасибо, что ответили, но не могли бы Вы более подробно мне разъяснить что мне делать далее, что бы я мог пользоваться Dialogys с целью правильной эксплуатации и технического обслуживания, ибо я живу не г. Пскове, а в области. Если я правильно понял, то уже есть версия 4.16? Как образом и какую версию мне поставить? (Версию 4.8 мне удалить или нет). Данные о сервере я взял из указаний по установки, версии 4.8. Буду очень признателен за подробные разъяснения. Изменено 15 Апреля 2013 пользователем Vladimir9719 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Benden Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Спасибо, что ответили, но не могли бы Вы более подробно мне разъяснить что мне делать далее, что бы я мог пользоваться Dialogys с целью правильной эксплуатации и технического обслуживания, ибо я живу не г. Пскове, а в области. Если я правильно понял, то уже есть версия 4.16? Как образом и какую версию мне поставить? (Версию 4.8 мне удалить или нет). Данные о сервере я взял из указаний по установки, версии 4.8. Буду очень признателен за подробные разъяснения. Сносите весь диалоджис к черту. Сносите все папки установки и служебные файлики после деинсталляции. И ставите его по новой как "автономный терминал". При этом, вы должны делать установку с 5 дисков, нулевой, и 5 дополнительных, двд1, двд2, и до 5. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x men Опубликовано 28 Апреля 2013 Опубликовано 28 Апреля 2013 (изменено) Парни есть вопрос (проблема)!!!! Поставил се Dialogys.. При скачивании было 6 дисков; Dialogys.v7.1.5_DVD0 Dialogys 4.8 CD1 Dialogys 4.8 DVD2 Dialogys 4.8 DVD3 Dialogys 4.8 CD4 Dialogys 4.8 CD5_Motrio Открывается показует запчасти, правда иногда без названия и номера. Эт тока у меня, или эт нормально? И еще, не открывается Тех. нота и Руководство по ремонту, это тож так должно? Или я чет не доустановил Выручайте :wall: Изменено 29 Апреля 2013 пользователем x men Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Benden Опубликовано 29 Апреля 2013 Опубликовано 29 Апреля 2013 Парни есть вопрос (проблема)!!!! Поставил се Dialogys.. При скачивании было 6 дисков; Dialogys.v7.1.5_DVD0 Dialogys 4.8 CD1 Dialogys 4.8 DVD2 Dialogys 4.8 DVD3 Dialogys 4.8 CD4 Dialogys 4.8 CD5_Motrio Открывается показует запчасти, правда иногда без названия и номера. Эт тока у меня, или эт нормально? И еще, не открывается Тех. нота и Руководство по ремонту, это тож так должно? Или я чет не доустановил Выручайте :wall: acrobat reader Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x men Опубликовано 29 Апреля 2013 Опубликовано 29 Апреля 2013 acrobat reader Именно он нужен или же Adobe Reader подойдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Benden Опубликовано 30 Апреля 2013 Опубликовано 30 Апреля 2013 (изменено) Именно он нужен или же Adobe Reader подойдет? Это одно и то же Adobe Acrobat Reader http://adobe.ru раздел "Загрузка" И не забудьте установить java. http://java.com Изменено 30 Апреля 2013 пользователем Benden Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 30 Апреля 2013 Опубликовано 30 Апреля 2013 (изменено) значицца так... 0. Последние доступные версии Dialogys не имеют (надеюсь пока) технот и руководств по ремонту на русском языке. Последняя доступная в сети версия с русскими мануалами - 3.99 1. При установке большинство пользователей выбирает русский язык для интерфейса и документации. При этом если идет установка версии выше чем 3.99, то впоследствии никакой документации на русском языке не будет - ее просто не было в дистрибутиве. 2. Если хочется иметь все в одном флаконе на русском языке, то надо ставить версию 3.99, выбирать везде русский язык - и будет счастье, но не самая свежая инфа о нормах времени и без свежих технот. 3. Если хочется иметь самую свежую документацию,например, на французском языке, то надо качать 4.8, при установке надо выбирать французский язык и устанавливать все диски (Motrio по желанию). В результате получится работающая прога (интерфейс - французский) + мануалы (фр.) + свежие нормы времени + цены на запчасти в ойро (ориентировочные цены) 4. Интерфейс проги можно поменять после установки, тогда если ставился контент на французском языке, то после выбора французского интерфейса заработают техноты и руководства по ремонту (естественно на французском языке). Если контент в дистрибутиве был на других языках - то соответственно... Для нормальной работы Dislogys на нормальном компе (незасранном всяким варезом) ничего ставить дополнительно не надо. Версия Java для Dialogys 3.99 на Windows XP: j2re-1_4_2_19-windows-i586-p.exe Как-то так Изменено 30 Апреля 2013 пользователем ansav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivas777 Опубликовано 19 Мая 2013 Опубликовано 19 Мая 2013 (изменено) Всем привет! Коллеги, сориентируйте пожалуйста, поставил диалоджис, но не показывает саму картинку, т.е. открывает тех.ноты / рук-во по ремонту, но на самой картинке вверху значок выдает, а саму картинку нет. Как думаете, это косяк установленного диалоджиса/ неправильно установленного или ему для открытия этих картинок не хватает какой-то программы на компе (может новой явы или более старого акробата)??? Изменено 19 Мая 2013 пользователем ivas777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 19 Мая 2013 Опубликовано 19 Мая 2013 ему для открытия этих картинок не хватает какой-то программы на компе (может новой явы или более старого акробата)??? Именно так. Давным давно сталкивался с таким. Установка старенького акробата решила вопрос. Попробуйте и Вы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivas777 Опубликовано 19 Мая 2013 Опубликовано 19 Мая 2013 (изменено) Именно так. Давным давно сталкивался с таким. Установка старенького акробата решила вопрос. Попробуйте и Вы. Спасибо! Но не открывает именно в режиме просмотра рук-ва по ремонту. Саму-то картинку с з/ч открывает нормально. Попробую поставить другой акробат. ----------- Попробовал акробат до 7ки спустить- ничего не получается. Будем дальше думать. Я так понимаю, ява (новее или старее) тут не при чем?! Изменено 19 Мая 2013 пользователем ivas777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivas777 Опубликовано 20 Мая 2013 Опубликовано 20 Мая 2013 (изменено) Ничего не помогает, буду наверное сносить все диалоджисы и заново ставить. Вот не видит картинки в тех. нотах и все тут (( Схематичные картинки в з/ч видит, а эту нет(((( Может причина в том, что поверх новой версии (4.*?) поставил 3.99?! Хотя, при чем тут это, явно ему не хватает какой-то программы на моем компе (неужели у него при установке не полный комплект?!)... а вот какой программы ему не хватает?! Изменено 20 Мая 2013 пользователем ivas777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ndemon Опубликовано 20 Мая 2013 Опубликовано 20 Мая 2013 Ничего не помогает, буду наверное сносить все диалоджисы и заново ставить. Вот не видит картинки в тех. нотах и все тут (( Схематичные картинки в з/ч видит, а эту нет(((( Может причина в том, что поверх новой версии (4.*?) поставил 3.99?! Хотя, при чем тут это, явно ему не хватает какой-то программы на моем компе (неужели у него при установке не полный комплект?!)... а вот какой программы ему не хватает?! У меня на старом компе, все устанавилось, но картинки то же не показывал, хотя и комп приличный. Как только поставил на новый комп с оперативкой 4Гб, сразу всё пошло, так что может просто комп не тянет.Сначала надо ставить 3,99 русскую, потом поверх неё 4.* Все ноты русские, только на некоторые машины не сценик, а по-моему колеос, на французком, хотя я полностью и не смотрел. Смотрел только то что мне нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivas777 Опубликовано 21 Мая 2013 Опубликовано 21 Мая 2013 (изменено) У меня на старом компе, все устанавилось, но картинки то же не показывал, хотя и комп приличный. Как только поставил на новый комп с оперативкой 4Гб, сразу всё пошло, так что может просто комп не тянет.Сначала надо ставить 3,99 русскую, потом поверх неё 4.* Все ноты русские, только на некоторые машины не сценик, а по-моему колеос, на французком, хотя я полностью и не смотрел. Смотрел только то что мне нужно. Комп недавно собирал и по производительности старался попасть в современную струю)), т.е. все должно тянуть. Да, спасибо, попробую в обратной последовательности поставить, предварительно снеся это все. Изменено 21 Мая 2013 пользователем ivas777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тутитуту Опубликовано 29 Июня 2013 Опубликовано 29 Июня 2013 Пытаюсь скачать DIALOGYS 3.99, что-то процесс очень вяло идет. Питерцы, кто может поделиться?Примчусь с флешкой! И еще почитав темку, озадачилась вопросом: если сценики 1.5dci в Россию не поставлялись, то есть ли по нему русскоязычная версия?Может, я вообще зря стараюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ndemon Опубликовано 3 Июля 2013 Опубликовано 3 Июля 2013 Пытаюсь скачать DIALOGYS 3.99, что-то процесс очень вяло идет. Питерцы, кто может поделиться?Примчусь с флешкой! И еще почитав темку, озадачилась вопросом: если сценики 1.5dci в Россию не поставлялись, то есть ли по нему русскоязычная версия?Может, я вообще зря стараюсь. В dialogys 3,99 практически все на русском языке включая сценик 1 и 2. Вот сценика 3 наверно там нет и надо бы версию dialogys обновлять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DepaRD Опубликовано 1 Сентября 2013 Опубликовано 1 Сентября 2013 Подскажите пожалуйста, как пользоваться диаложисом, в частности мне нужно найти всю информацию по вентилятору отопителя на scenic 2, перерыл весь каталог запчастей не могу найти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Сентября 2013 Опубликовано 8 Сентября 2013 В dialogys 3,99 практически все на русском языке включая сценик 1 и 2. Вот сценика 3 наверно там нет и надо бы версию dialogys обновлять. Сценик-3 в 3.99 есть.... мне нужно найти всю информацию по вентилятору отопителя на scenic 2... В запчастях ищите в разделе "3. Элементы из кожи - Электрика - 60 Управление системой кондиционирования - радиатор отопителя", потом листайте на вторую страницу. Чтобы сразу перейти из каталога ЗЧ в руководство по ремонту нажимайте в левом столбце "Рук. рем.ТМ..." Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
воркута Опубликовано 1 Ноября 2013 Опубликовано 1 Ноября 2013 Привет,может кто нибудь сталкивался комп выдал ошибку р0234 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 1 Ноября 2013 Опубликовано 1 Ноября 2013 Привет,может кто нибудь сталкивался комп выдал ошибку р0234 Привет..))) Ты через Клип ошибку нашёл?? Откуда шифр?? Просто раньше в Столице Мира небыло клипа..)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Ноября 2013 Опубликовано 8 Ноября 2013 Появился Диалоджис 4.17. К сожалению руководства по ремонту и технический ноты на французском. Оболочка и каталог запчастей как всегда мультиязычный (включая русский). http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4579936 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Матрос Опубликовано 1 Января 2014 Опубликовано 1 Января 2014 (изменено) Появился Диалоджис 4.17. У меня Fluence 2010 года. Dialogys 3.99 для меня хватит? В нём всё есть для Fluence? Изменено 1 Января 2014 пользователем Матрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mark_V Опубликовано 14 Января 2014 Опубликовано 14 Января 2014 значицца так... 0. Последние доступные версии Dialogys не имеют (надеюсь пока) технот и руководств по ремонту на русском языке. Последняя доступная в сети версия с русскими мануалами - 3.99 1. При установке большинство пользователей выбирает русский язык для интерфейса и документации. При этом если идет установка версии выше чем 3.99, то впоследствии никакой документации на русском языке не будет - ее просто не было в дистрибутиве. 2. Если хочется иметь все в одном флаконе на русском языке, то надо ставить версию 3.99, выбирать везде русский язык - и будет счастье, но не самая свежая инфа о нормах времени и без свежих технот. 3. Если хочется иметь самую свежую документацию,например, на французском языке, то надо качать 4.8, при установке надо выбирать французский язык и устанавливать все диски (Motrio по желанию). В результате получится работающая прога (интерфейс - французский) + мануалы (фр.) + свежие нормы времени + цены на запчасти в ойро (ориентировочные цены) 4. Интерфейс проги можно поменять после установки, тогда если ставился контент на французском языке, то после выбора французского интерфейса заработают техноты и руководства по ремонту (естественно на французском языке). Если контент в дистрибутиве был на других языках - то соответственно... Для нормальной работы Dislogys на нормальном компе (незасранном всяким варезом) ничего ставить дополнительно не надо. Версия Java для Dialogys 3.99 на Windows XP: j2re-1_4_2_19-windows-i586-p.exe Как-то так Исчерпывающе. Дополню. Полтора года стоит 3.99 (авто 2008г/в), не подвела ни разу (соответственно, задач две: что и как разобрать, что заказать). Повышать версию не считаю необходимым, т.к. в этой есть все, что необходимо, например, мне для частного применения. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
deacon104 Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 Последняя на данный момент версия http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4579936 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 20 Января 2014 Опубликовано 20 Января 2014 Установил версию 4.17. Теперь, хотя бы имеется каталог. А то на Сценик 3 в Элькатсе нет. Собственно, вопросы. Для чего нужен тарификатор? Как найти руководство по ремонту? Пишет "Документ не найден". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 20 Февраля 2014 Опубликовано 20 Февраля 2014 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 20 Февраля 2014 Опубликовано 20 Февраля 2014 (изменено) у меня на хр диалоджис работал,на вин 7 ни в какую..даже не открывает скач файлы Изменено 20 Февраля 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 20 Февраля 2014 Опубликовано 20 Февраля 2014 У меня работает, вводит данные авто, открывается каталог. Но нужно ещё и руководство по ремонту. Пишет "документ не найден". То ли версия не та - то ли я не правильно что-то делаю (сделал). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 20 Февраля 2014 Опубликовано 20 Февраля 2014 "Тихо сам с собою я веду беседу..." Ну, да ладно. Кажется разобрался. Добрался, наконец-то, до домашнего компа. Залез в тот Dialogys (не помню версию). Там открывается руководство по ремонту по Сценик 3. Значит, на рабочий комп я "кривую" версию скачал. Жаль потерянного времени. 4.17 из Rutracker ставить не советую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 20 Февраля 2014 Опубликовано 20 Февраля 2014 скачал и поставил 4.17,при установке куча ошибок,новсеже работает. рук-во по ремонту не найдено))) я не разу им не пользовался научите,а? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 20 Февраля 2014 Опубликовано 20 Февраля 2014 (изменено) установил все что скачал: упс выше прочел.о моих косяках,пардоньте! Изменено 20 Февраля 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TravellerInTime Опубликовано 21 Февраля 2014 Опубликовано 21 Февраля 2014 (изменено) BORGORD, последний Dialogys с русскими нотами и руководствами 3.99, если мне не изменяет память. PS. Из того, что можно найти в нете разумеется. Изменено 21 Февраля 2014 пользователем TravellerInTime Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 21 Февраля 2014 Опубликовано 21 Февраля 2014 (изменено) с русскими нотами и руководствами 3.99 да,щас его качаю. Изменено 21 Февраля 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 22 Февраля 2014 Опубликовано 22 Февраля 2014 установил3.99 все отл.работает,тестим) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 23 Февраля 2014 Опубликовано 23 Февраля 2014 установил3.99 все отл.работает,тестим) Чтобы на работе не спалиться буду качать, неделю, наверное. Потом отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
brodyaga Опубликовано 24 Февраля 2014 Опубликовано 24 Февраля 2014 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4648104 Dialogys 4.19 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dansoftware Опубликовано 24 Февраля 2014 Опубликовано 24 Февраля 2014 (изменено) Dialogys 4.19 Обратит внимание на описание этой раздачи:Техноты и MRы на ФРАНЦУЗСКОМ для автомобилей примерно после 1996г. выпуска. Изменено 24 Февраля 2014 пользователем dansoftware Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 24 Февраля 2014 Опубликовано 24 Февраля 2014 Техноты и MRы на ФРАНЦУЗСКОМ для автомобилей примерно после 1996г. выпуска. наверно он по французски понимает))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeviLav Опубликовано 24 Февраля 2014 Опубликовано 24 Февраля 2014 наверно он по французски понимает))) Необходиммость новых версий нужна для контроля номеров запчастей. А техноты остаются старыми, с 3.99 версии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
brodyaga Опубликовано 25 Февраля 2014 Опубликовано 25 Февраля 2014 А эачем знать французкий? Поставил поверх 3.99 и все дела. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yukon59 Опубликовано 5 Апреля 2014 Опубликовано 5 Апреля 2014 Кинте ссылку где где можно скачать dialodgys 3.99. Ссылка в первом сообщение не работает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 Работает, просто Рутракер последнее время атакуется. Пробуй ещё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yukon59 Опубликовано 7 Апреля 2014 Опубликовано 7 Апреля 2014 Все нашел уже и установил! Всем спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 15 Апреля 2014 Опубликовано 15 Апреля 2014 Dialogys 4.26 Техноты на Английском! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МКС Опубликовано 17 Апреля 2014 Опубликовано 17 Апреля 2014 Народ,есть проблема!Нужна помощь,пожалуйста! Вообщем: скачали торрент файл диалоджис 3.99,все нормально.Затем по совету,скачали программу DAEMON Tools Lite. Начали монтировать диски,первые 2,это DVD0,DVD1 установились нормально,без проблем.А вот потом,DVD2 начал выдавать ошибку,и не в какую не стал устанавливаться!В чем проблема,ошибка? Операционка: Windows XP. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
497 сообщений в этой теме
