Bondus
Не горят стопари
11 сообщений в этой теме
Кангу 2005 гв
Вдруг перестали гореть все стоп сигналы. Все 3 лампочки целые, предохранитель целый, включатель у педали тормоза думаю что тоже целый (замкнул 2 контакта в разъёме перемычкой)
Машина стоит в тепле.
Куда ещё посмотреть, где ещё может быть неисправность?
Может у кого-то есть схема..
может масса( плохой контакт)
и внимательно снова проверь переключатель у педали тормоза( у меня была там причина)
Вот и я сначала на переключатель у педали тормоза думал.. он же работает на замыкание.. ну то есть когда педаль нажата, он замыкает 2 контакта, тем самым загораются стоп сигналы. Я снял с него клемму и вставил перемычку на те контакты, которые "включает" этот переключатель. Не горят.
У этого переключателя всего два контакта, а вот к клемме, которая в него вставляется, подходят 4 или 5 проводков (точно не помню, но не 2!) Перемычку вставлял именно в те, в которые и "встаёт" этот переключатель. Перепутать не даст "ключ" на клемме.
А массу где проверить?
Остальные световые сигналы (поворотники, габариты, задняя, противотуманка) все горят как надо,.. думал масса у них общая.
От лягушки не большой провод и опять разъём. У меня в нём был плохой контакт.
Вот Рено шикарный автомобиль! Пока контакт не поправишь- не поедешь. :laugh:
Надо было лягушку прозвонить как она работает. Может французы на размыкание схему сделали. И плюс до лягушки приходит?
Итак, всё заработало! (ну пока работает уже почти 2 недели).
Точная причина не была найдена, но была заработана "фобия не горения стопарей" - теперь при каждом удобном случае смотрю горят или нет))) для этого подходят витрины, окна, лобовые автобусов, ну всё, где видно отражение задка. :lol:
Зато в процессе устранения "неисправности" была найдена "особенность" авто, (хотя это может особенность у наших авто, а у иномарок это в порядке вещей) - Стоп сигналы горят только при включенном зажигании!!!
Такого я не ожидал, и было сделано много "лишних движений".
Скорее всего причина была в лягушке.. просто я её раз 5 снимал, потрёс-постукал, она и заработала в какой-то момент.
вопрос для чего должны гореть стопари без ключа?
проблема в кнопке : когда разобрал контакты проверил там сразу не поймешь в каком положении выставить шток... :to_become_senile: по моему вытащить до конца надо... :to_become_senile:
  • 7 лет спустя...
У меня тоже не горят стопы. А что это за лягушка
  • 10 месяцев спустя...
Точно такая ситуация, заказал новую лягушку, сегодня приехало, заменил и все равно не работает.
Правда одно но, все началось после замены одной задней фары. Все лампочки горят кроме стопов...
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
