gang
Увеличение дорожного просвета
931 сообщение в этой теме
кто нибудь сталкивался с увеличением дорожного просвета на сеньке 2 й машина полный гуд , но брюхо жалко цеплял где только возможно!
может кто нибудь момочь с вином на Российскую сеню 2 тк говорят по ней можно пружины заказать и приподнять до 150 мм
До 160 :to_become_senile:
Свой ВИН не предлагаю - у меня Гранд (другая масса авто) Изменено пользователем ОЧумелец
А не проще продать Сеню 2 и купить НИВУ
Если бы у нас не было дорог я бы не парился купил бы джип
да нет меня ж говорю всё устраивает тачилка супер , но немного можно хотяб на сантиметров 5 у друга сеня в 1 й будке дак вообще проблем нет как нива и ездиет))тока год2000 вродеб
Если конструкция машины позволяет путем замены нескольких элементов (аммо, пружины, резинки) поднять клиренс, то почему бы и нет?
Изменено пользователем mihel
Ну где взаимовыручка?!
Дайте человеку ВИН номер! По нему он подберет себе элементы подвески. И вполне разумно сделает клиренс не 120, а 175 мм. Как у всех Сенечек, продававшихся в России.
Так не вопрос, но какие именно элементы? Пружины? Аммо? Резинки?
Амортики и пружины. Резинки тут не при чем.
а какие именно тогда элементы подвесок нужны ? и во сколько это примерно встанет поднять её до российской сенечки?
vf1jm1boh32095888 - сценик 2 диллерский, 1,6 бенз
Вчера увеличил клиренс авто следующим образом: купил другую резину
родная стояла 205/55R17 купил 215/60r17 - разница увеличение клиренса почти на 2 см.
из теперешнего опыта - колеса больше по размеру ставит не надо - не всуните в арку (я думал 225/55, но хорошо что не взял).
Когда ставил колеса на авто от резины до чашечек амортизаторов оставалост примерно по 1 см (причем с одной стороны почему то зритльно расстояние немножко больше чем с другой).
Разница по ощущениям:
1) авто смотриться совсем по другому, нет пустот между колесами и арками (мне кажеться стало круче)
2) идет мягче, нет дребезжания зубов на мелких ямках
3) минусы: стало как то немного шумнее (но это может быть из-за разности протектора, стоял мишлен пилот примаси поставил бриджстоун)
4) минусы стало не так резво разгоняться, но это может быть тоже субъективное мнение (хотя увеличени длины колеса на 10 см, наверное дает дополнительную нагрузку на двигатель), надо привыкнуть.
но в целом я доволен.
Еще один минус:
Брешет спидометр и показания пробега ;)
А что мешает поставить пружины и амо от Конквеста? Думаю, там можно и без ВИНа обойтись..
спасибо огромное есть люди в россии!
а геометрия , динамика и управляемость не уйдут?
а управляемость
Более высокий клиренс, большая валкость. Поднятие даром не проходит.
Еще один минус:
да + 5 км/час Изменено пользователем mihel
Не путаешь?! Может речь про R16?
К тому же, 215/60r16 должны задевать спереди о подкрылки (когда руль в повороте).
такое не спутаешь
разницу в цене R16 и R17 спутать невозможно :angry:
ничего не задевает
Шинный калькулятор
Увеличение просвета 16.5 мм
Спидометр врет на -5.02 %
пишут что ещё можно какието проставки под пружины впиндюрить кто знает какие и как ?
Не лучший способ.
а мне скинешь? можно в личку, а то запарился этой зимой брюхом по колее... на след год думаю подготовиться=)
Могу скинуть номера пружин и амортизаторов для "русского" гранд-сценика, но 1.6 бензин. У тебя же дизель, а "русских" дизелей нету, насколько мне известно. Насколько существенно это отличие?
Задние пружины: 8200442032
Задние амортизаторы: 8200427157
Передние пружины: 8200304(216/218/222/225/229/234/237) или 8200348(812/817). Мне диаложис не пишет, какой именно вариант подходит. Правда, если кто знает, какого цвета отметки на передних пружинах гранда 1.6, то это сильно поможет!
Передние амортизаторы: 8200397096 (масло) или 8200934066 (газ)
Изменено пользователем KOTovoz
в магазинах для ВАЗа продаются резинки которые вставляются между витками пружины
но это тоже:
Не лучший способ.
KOTovoz, разобравшись выяснил что
это для длинного шасси, (и стоят они напорядок дороже) т.е. для гранд сценика, за то для дизеля 1.5 бьются хорошо вот эти передние пружины 8200304218 то же от гранд сценика; по вин vf1jm1boh32095888 полностью подходят задние для дизеля 1.5 (есть длинное и короткое шасси разные изображения) за то передние выходят только для дизеля 1.9; вывод такой: брать передние пружины от гранд сценика 8200304218, а задние по вину vf1jm1boh32095888 (8200 297 952), если не прав то поправте меня...
про ключевую литеру может кто нить пояснить?
Изменено пользователем Илья Патриот
Илья,
вам не нужны пружины от дизелей, даже если это Гранд. Они все для европейского клиренса.
ИМХО.
дак машины по которым подбирать сами не дизеля, просто эти пружины подходят к ним ко всем
чем пружины Monroe SP2895 (8200 304 229) отличается от Monroe SP2896 (8200 304 218) ? Как определить так ли я подбираю?
  • 4 месяца спустя...
Илья, чем закончилось все, нашел нужную комплектацию? У меня тоже Scenic II европейский, тоже острое желание увеличить клиренс к зиме
а что 215 х 60 х 17 действительно не трут....?
есть желание поставить диски на 17 но не хочу низкий профиль....
и те и другие газ-масло .
просто старый номер и номер ныне поставляемый
они одинаковы и для европы и для нас
разница в пружинах
у нас они выше
можно еще поставить аморты от мегана 2 седан "приподнятое положение" наша подвеска + 20-30 мм (не помню точно) по сравнению с европой
8200335195 или 8200663654 , сразу предупрежу правильных замен пока нет
на сколько я помню:
8200 304 225 это самая высокая пружина перед
8200 297 952 задняя или lesjofors 4272944
Изменено пользователем espace
Переделали Семена? Если да, то во сколько обошлось и как ощущения после переделки?
тоже оооочень интересует.кто как поднял и какие результаты на гранда???
для лифтовки переда:
1.амортизаторы monroe e4751 2шт
2.стойки стаба удлинненные 2889101
3.пружины 40 729 65
для лифтовки зада:
1.пружины suplec 27172
2.амортизаторы под вопросом.и надо ли их вообще менять можт эти E 1362
или ктонить может от российского гранда скинуть параметры и номерки.пожалуйста.....
в exist чет не могу пользоватся,так бы там глянул.выбираю модификацию и т.д. а схемы не высвечиваются.каждый раз вылезает выбери комплектацию заново......:(
Изменено пользователем _RAZIEL_
вы будете смеяться ,но удлиненные как раз у вас и стоят . на завышенную подвеску .с точностью наоборот - укороченные
про все остальное написано выше .
блин,а экзисте написпно Стойка стабилизатора переднего для приподнятой подвески.....обложался:)уже чтото есть,спасибо:)
Это точно так? А то у меня клиренс высокий а стойки длинные.Может бывший хозяин поменял понезнанию.
это цитата выше постом...
сегодня зашел в магазин и там посмотрел. моя резина 205 55 16 сравнил с 215 60 17..
это пи..ец разница около 7 сантиметров то есть клирен примерно на 3.5 см увеличится...но блин что то не верится что не будет тереть...
Изменено пользователем plahoy
Разница во внешнем диаметре получается 58 мм.
215/65/16 влезает,все супер,находу нигде не трет и не мешает,в поворотах вродь тоже усе спокойно))))осталось разобратся с пружинами и амортизаторами от российской версии.помогите,дайте номера пож-ста!!!!!помогите создать мануал который можно будет всем читать и знать чего менять.больше таких тем не будет.и можно будет занести в Ф.А,К.
а какой у меня по Вашему клиренс европпа или россия ... обозначений нет на пружинах никаких по вину тоже не выдает...
колеса 205 55 16
машина здесь покупалась или в европе???визуально европа....но я не спец;)
про 16 резину понятно человек говорит что поставил 215 60 17 ..Я тоже хочу но что то не верится что влезет))))
здесь в 2006 у оф диллера первая в этом кузове в петрозаводске гв 2005
215/60/17 равняется 21565/16 тока меньше на 3 мм.все по шинному калькулятору.
можт тогда еще не делали спецверсии для плохих дорог.первые можт шли с обычными пружинами....
_RAZIEL_,
я уже про это подумал...
думаю что у меня европпа уж больно хорошо сцуко дорогу держит но вот по плохой дороге чуть ухо завесишь и бздынь по днищу что-нибудь вот и хочу поднять только за счет колес без изменения подвески...
Если здесь у дилера, то клиренс повышеный. Не продавали дилеры Сценик-2 с европейским клиренсом.
Что касается фотки, то по ней фиг определишь. Куда проще взять линеечку и померять.
Вот и я теперь думаю о таких пружинах: http://www.club-renault.ru/forum/Svarit-ar...lya-t32365.html
Но ставить 17 резину не советуют специалисты Рено.
эх знать бы где и что мерять я бы уже давно это сделал...
а чем это обосновано ? я про резину...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
