ikk
Лампочка масла (!), и STOP
12 сообщений в этой теме
Холодец ешь? Вот чтоб его сварить нужны маслы!!
Датчику накрылся очевидно. Не знаю какой у вас мотор...На J6R706 подходит от класики жигулей.
Для холодца нужны мОслы, а мАслы я тоже чото сумлеваюсь. А кроме шуток лучший вариант повесить механический датчик(манометр) и по нему контролировать его не обманеш, сразу будет ясно что и где. Изменено пользователем alyuri
проверял механическим, давление 2,5/900 об и 3,5-5 при 3000. двигатель после кап ремонта но лампочка масло тоже горит как и STIP и (!)
Значит датчик чудит если манометр показывает норму.
Была подобная проблема недавно. Если стоишь - все ок, как только повышаешь обороты после 2к - загорается маснёнка и надпись СТОП. Поменял датчик за 150р - все ок :)
да я и когда стаю и когда ежьаю тоже горит, а от датчика уровня масло не может быть? проста я когда снял картер я задел этот датчик и счас там стоит только половина датчика
может!
снял фишку с датчика и проблема решена. проблема была в сломаный датчике уровня
у меня похожая песня, была, плохой контакт на датчике уровня, зажигал пол панели приборов, в основном появлялось это на ямках и при поворотах :)
P.S. как писали выше, датчик давления стоит у меня от классики, даже могу глянуть номерок, помню что заканчивается на "Д"
    Арменак
    Арменак
