илюхааа
Нет питания розетки в сдвижном боксе
17 сообщений в этой теме
доброе время суток! такая проблема перестал работать прикуриватель в боксе там идет один предохранитель на оба прикуривателя?
Вообщето это не прикуриватель а разъем 12 вольт и на него идет свой предохранитель, а освещение бокса работает?
ребят в боксе эт где, вы совсем - не буду ругаться.....
Это сдвижной бокс между передними сиденьями. В миру - "хлебница".
Это между сиденьем водителя и переднего пассажира , вероятнее всего . :don-t_mention: ( чуть опоздал ) . :-))
Изменено пользователем sedovlasyy
Кнопка разблокировки бокса (типа кнопка привода) работает?
освещение есть кнопка разблакировки работает , подскажите где и кокой преходранитель
Изменено пользователем илюхааа
Если ничего не путаю, под водительским сиденьем. Ящик выдвигается, отстегивается рамка, потом вынимается ящик полностью и получаешь доступ к блоку предохранителей. Рамка и ящик полностью выдвигатеся не просто так, можно все сломать. Читай документацию на форуме, там все описано.
Спасибо добрался поменял предохранитель все работает еще раз спасибо.
Посмотрел документацию. Рамку снял. А вот как ящик вынуть ума не приложу. Не могу найти куда там нужно нажать. Помогите, кто знает.
Картинок хуже, чем в документации на эту машину, не видел никогда. По ним реально ничего нельзя понять.
Сжимаешь стенки к центру ящика и тянешь ящик на себя, вставляется так же.
А мне казалось, что сжимал довольно сильно... Ну что ж попробую вечером еще сильнее. Не сломать бы...
Скажи, а там подписаны предохранители? Если нет, подскажи как найти тот, что от розетки.
В общем у меня все получилось. Только не нужно сжимать одновременно обе стороны ящика сразу, а вжать только ближнюю сторону и вынуть из крепления. После этого вторая сторона и весь ящик легко вынимается. Когда вставляешь - ничего вообще сжимать не нужно. Все и так вставляется без особых усилий
  • 4 месяца спустя...
Помогите пожалуйста разобраться в другой ситуации. Ктопка разблокировки на хлебнице работает, а свет внутри не включается, лампочку менять прибовал не помогает.
замерь приходит ли напряжение на контакты патрона лампочки.
Скажи пожалуйста на сколько ампер предохранитель.
10 ампер
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
