spikey
Пенится масло в двигателе
10 сообщений в этой теме
Менял масло на ТО-1 у дилера осенью. Вчера в очередной раз проверяю уровень масла перед поездкой- вынимаю щуп, а он наполовину своей длинны в густой пене. Ну сразу мысль-пропускает помпа тосол. Но глянул на уровень охлаждайки- все в норме, на максимуме. Сегодня после того как машина переночевала проверяю опять- уровень в норме, а пены где-то сантиметра 2 над уровнем масла. Получается, что масло "паленое " в салоне налили или это нормально для Сценика?
Движек 1.6
Народ посмотрите у себя уровень.
P.S. На логане за 4 года такого не было
Кстати в последнее время на морозе при прогреве стал как то странно тарахтеть двигатель периодически
Изменено пользователем spikey
у меня такая ерунда постоянно была на рено симбол и нече все ок нармально 4 года отездил.думаю это конденсат что с бензинчеком попал.а в сценике незнаю сейчас схожу в гараж посматрю и отпешусь
тока что посматрел у меня все чисто пены нету .но у меня и прбег 1500
вот мое мнение
а) вода в топливе
б) двигатель не прогревается при поездках на короткие расстояние и долго простаивает без работы (в результате образуется в системе вентеляции картера конденсат, который вступает в реакцию с моторным маслом )
вот мое мнение
а)....
+1, а еще наверняка наложились климатические условия. Поэтому погоняйте мотор на рабочих температурах под нагрузкой (в смысле не вхолостую) и не парьтесь.
Мне сегодня тоже, кстати, показалось что масло пенится. На холодную выдало сообщение "масло выше верхнего уровня", глянул щуп - на нем пузырьки. Пробег 650 км. Масло родное, на улице "0".
вот мое мнение
а) вода в топливе
Пррверил уровень еще раз вчера вечером перед выездом с работы, и сегодня с утра- пены нет.
Получается что действительно вариант "б", тем более что погода сейчас ночью -, днем +, поездки действительно короткие без полного прогрева двигателя. Вчера была поездка на 150 км, получается что весь конденсат испарился.
Всера еще почитал всякие форумы- мысль у всех одна- если не падает уровень тосола, не растете уровень масла и консистенция масла нормальная, не эмульсия, то это действительно конденсат, и чтобы его убрать нада проехать мин километров 100 одной поездкой.
Всем спасибо за ответы и участие.
Такая же беда. Бывает не всегда. Звук пропадает при прогреве.
кстати заметил что пробка с щупом иногда встает криво на свое место, и вкручивается со 2-3раза, может поэтому при криво закрученной пробке и подсасывает холодный воздух , а отсюда и конденсат
...Кстати в последнее время на морозе при прогреве стал как то странно тарахтеть двигатель периодически
У меня немного тарахтит пока при прогреве двигатель работает на повышенных оборотах холостого хода. Как будто резонанс какой-то на этих частотах. Это даже не звук, а скорее низкочастотная вибрация. Из под капота тарахтения почти не слышно, а в салоне ощущается.
Время в течении которого двигатель работает на повышенных оборотах ХХ по моим ощущениям зависит не столько от прогрева двигателя, сколько от прогрева салона, видимо это связано с отключением ТЭНа. Изменено пользователем Мышун
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
