yura_86
не заводится
18 сообщений в этой теме
Ребята помогите такая проблема: ехал 60 км/ч и заглох, больше не могу завести. Стартер крутит, а звук как будто без свечей. Думал ремень, но ремень целый. Если кто сталкивался помогите.
... ехал 60 км/ч и заглох, больше не могу завести. Стартер крутит, а звук как будто без свечей. Думал ремень, но ремень целый.
Было бы лучше сразу написать - какой двигатель. Пока же скажу - ремень ГРМ мог перескочить. Ремень генератора в порядке? Бывает он расщепляется, кусочки его попадают под ремень ГРМ - и он перескакивает.
Ремень перескочил клапана загнул. Согласен с Лесником 100% Изменено пользователем alyuri
Бывает и везет.....но крайне редко.
Мне повезло - перескок на 3 зуба - без последствий.
Опытному мотористу несложно определить загнуло клапана или нет без разбора.
Ремень генератора целый
двигатель1.6 16 V
А без разборки определить можно,загнуло клапана или нет?
Мерь компрессию
посмотри эл. конечник питания (находится за АКБ) красная большая кнопка
Мерь компрессию
если ремень перескочил - фазы будут сбиты, соответственно клапана приоткрыты
и может показывать компрессию разную в разных цилиндрах...вплоть до 0
если везде 0 - конечно вариантов нет - загнуло.
Мой моторист снял кожух ремня грм, убедился что ремень целый и фазы сбиты,
одел ремень правильно и руками потихоньку прокрутил. Как сказал что если бы загнуло клапана -
крутилось бы легко - а в моем случае туго - на основе чего он и сделал вывод что не все так плохо,
потом звел - движок работает ровно, без вибраций, на газ откликается, все путем. 15 тыс после этого случая уже наездил. Движка шелестит.
На скорости 60 км. да и пишет что "крутит как без свечей" однозначно загнуло, в лучшем случае впускные (у них тарелки больше)
то что загнуло это к сожалению с вероятностью 99.9%
справедливости ради , упомяну что у меня тоже крутило "как без свечей"
но единственно у меня скорость была не более 20-30 км.ч и что после некоторых попыток и долгих масланий стартером все таки пыталось схватывать , а у автора с этим глухо - ремонт гбц
Уменя загнуло на холостых оборотах(шкив генератора разлохматил ремень),симптомы были такие же.Впускные.Цена вопроса у официалов-55т.р.(год назад)
9
снял голову 8 выпускных , впускные целые. А проблема в шкиве распредвала была.
Здравствуйте! Решил отписаться в этой теме, ибо заголовок соответсвует проблеме.
Вообщем, машина не заводится на морозе. (Scenic 2002го EX4 фаза 2, 1.6 16v K4M). Машина простояла почти 5 дней на недавних московских морозах и походу замерзла. Когда завожу, еле еле прокручивает и утихает. Лампы все гастнут,только вот лампочка масла чуть-чуть загорается еле-еле. Еще иногда слышу звук из панели приборов фрррр, но через одну две секунды прекращается он(наблюдаю после завершения попытки завестись,когда ключ в среднем положении). И так несколько раз. Магнитола слетает. Аккумулятор в порядке. На улице всего-то -15. Масло лью рекомендованное синтетическое ( elf 5W-40 по-моему). Случалось такое уже в эту зиму раз, не завелась. Но после подождал минут 20 и завелась спокойно.Далее работала машина норм. Думал единичный случай, а тут вот опять повторился.
Не подскажите пожалуйста в чем проблема?
А как вы определили,что аккум. в норме?Я думаю что дело в контакте(вернее в неконтакте),если аккумулятор в норме.
Аккумулятор во-первых не старый, во-вторых проверил клеммы. Да и на приборке не горит сигнал, что Акум. сел.
проверьте контакты массы(аккум.-кузов-двигатель),попробуйте прикурить,мож всетаки аккум.на морозе сдох
А на приборной панели хоть в какой-нибудь машине есть сигнализатор о том, что аккумулятор сел? О том, что зарядки нет - да, почти на всех. По всем признакам, которые описаны, Ваш аккумулятор сел. Поменяй или заряди или подкури. В мегазине даже на аккум. дают пол года гарантии. Я бы постеснялся задавать такой вопрос. И как- нибудь проверьте ток утечки, может водичка куда попала - вот он и разрядился. Изменено пользователем veras
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
