Евгений 57 Опубликовано 10 Января 2012 Опубликовано 10 Января 2012 Добрый день! Такая ситуация. С недавнего времени появилась следующие проблемы с авто: 1) При холодном старте обороты могут очень сильно плавать (от 1500 до 2500). Периодпримерно 5 сек (min-max-min). Явление эпизодиеское. Иногда помогае тпросто перегазовка. 2) Может оно конечно так и должо быть, но мне как то странно,что когда еду, при переключении на нейтралку обороты устанавливаются на 1250-1500. Полностью опускаются до нормальных на ХХ (750) только при полной останвке. 3) я конечно понимаю что включение кондера это доп нагрузкана двиг. но повышене оборотов при этом с 750 до 1250-1500 думаю не оч нормально, тем более что это не всегда происходит, а холодит кондей нормально всегда. подскажите что поглядеть, в какомнаправлении копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жека 3448 Опубликовано 10 Января 2012 Опубликовано 10 Января 2012 у меня была похожая проблема, ток обороты скакали с 750 до 1200, заменил регулятор и вроде все норм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vit1974 Опубликовано 28 Января 2012 Опубликовано 28 Января 2012 Сколько прошла машинка? Как часто промывали регулятор холостого хода? Если ни разу то посоветовал бы снять полностью воздушный фильтр с корпусом и узел заслонки тут обычно и проблема находится, хотя иногда бывает что ДПДЗ выделывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дарт вейдер Опубликовано 7 Февраля 2012 Опубликовано 7 Февраля 2012 Сколько прошла машинка? Как часто промывали регулятор холостого хода? Если ни разу то посоветовал бы снять полностью воздушный фильтр с корпусом и узел заслонки тут обычно и проблема находится, хотя иногда бывает что ДПДЗ выделывается У меня наподобие было такое РХХ почистил прошло ,но опять началось , поставил новый и о проблеме забыл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kzn_Borman Опубликовано 1 Марта 2012 Опубликовано 1 Марта 2012 У меня проблемы были при переключение пердач,обороты падали медленно. Мне сказали знакомые что нада поменять тросик газа,что у тросика просто смазка стираеться а чемто новым смазывать его нельзя и поэтому нада поменять Вот вопросик действительно поменять тросик или что то другое сматреть (может тоже РХХ или промыть инжектор) ? Что можете посаветовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Levvv Опубликовано 2 Января 2013 Опубликовано 2 Января 2013 (изменено) Ребяты такая же проблема при переключении передач обороты резко вверх, явные признаки замены троса??? Изменено 2 Января 2013 пользователем Levvv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 3 Января 2013 Опубликовано 3 Января 2013 хотя бы ревизии, посмотри, может брызнуть ВДшкой можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Levvv Опубликовано 3 Января 2013 Опубликовано 3 Января 2013 а там видно или нет когда трос распушается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
komersant Опубликовано 3 Января 2013 Опубликовано 3 Января 2013 Тоже проблема появилась сегодня, на хх обороты плавают, при включении энергопотребителей, двигло наровит заглохнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Levvv Опубликовано 3 Января 2013 Опубликовано 3 Января 2013 Тоже проблема появилась сегодня, на хх обороты плавают, при включении энергопотребителей, двигло наровит заглохнуть почисти регулятор холостого хода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 57 Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 скажите, какой регулятор ХХ взять? в экзисте по деньгам доступны VDO, Magneti marelli, Meat&Doria, есть совсем дешёвые Era, Master-sport, TSN Что выбрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 прежде чем покупать моторчик холостого хода, надо проверить нет ли подсоса воздуха. основные места- прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки. а регулятор холостого хода я для начала почистил бы жидкостью для карбюраторов. тем более что снять его- 5 минут работы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 57 Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 (изменено) прежде чем покупать моторчик холостого хода, надо проверить нет ли подсоса воздуха. основные места- прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки. а регулятор холостого хода я для начала почистил бы жидкостью для карбюраторов. тем более что снять его- 5 минут работы. чистил уже.. не помогает.. подсоса вроде нет.. пробывал заткнуть вход воздуха ладонью.. её туда затягивает довольно сильно, у мотора тенденция заглохнуть. Изменено 15 Февраля 2013 пользователем Евгений 57 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 57 Опубликовано 16 Февраля 2013 Опубликовано 16 Февраля 2013 Ну так xто, кто-нить подскажет, что из этого взять: VDO, Magneti marelli, Meat&Doria, Era, Master-sport, TSN??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 18 Февраля 2013 Опубликовано 18 Февраля 2013 Ну так xто, кто-нить подскажет, что из этого взять: VDO, Magneti marelli, Meat&Doria, Era, Master-sport, TSN??? Не знаю какой, но у меня VDO, сами определяйтесь, Magneti marelli-фирма известная, остальных-не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 57 Опубликовано 18 Февраля 2013 Опубликовано 18 Февраля 2013 на авто сейчас стоит магнети-марелли. возьму его. .попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gedeon901 Опубликовано 7 Марта 2013 Опубликовано 7 Марта 2013 Народ всех приветсвую!! наблюдается такая же проблема, скачут обороты холостого хода. Почистили РХХ но что не помогло, спецы в сервисы говорят что это клапан абсорбера, так как он вообще нерабочий, кто что может еще посоветовать может ли быть такая чехарда из-за это клапана или все таки поменять РХХ?? Если не сложно может кто подскажет код для заказа РХХ. Заранее всем спасибо!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 57 Опубликовано 7 Марта 2013 Опубликовано 7 Марта 2013 Народ всех приветсвую!! наблюдается такая же проблема, скачут обороты холостого хода. Почистили РХХ но что не помогло, спецы в сервисы говорят что это клапан абсорбера, так как он вообще нерабочий, кто что может еще посоветовать может ли быть такая чехарда из-за это клапана или все таки поменять РХХ?? Если не сложно может кто подскажет код для заказа РХХ. Заранее всем спасибо!! Я свой поменял, вроде стало лучше.. иногда проскакивает, но надо свечи ещё поменять.. есть у меня на них подозрение... брал этот 2300 16079 207 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KapluginAV Опубликовано 12 Марта 2013 Опубликовано 12 Марта 2013 Народ всех приветсвую!! наблюдается такая же проблема, скачут обороты холостого хода. Почистили РХХ но что не помогло, спецы в сервисы говорят что это клапан абсорбера, так как он вообще нерабочий, кто что может еще посоветовать может ли быть такая чехарда из-за это клапана или все таки поменять РХХ?? Если не сложно может кто подскажет код для заказа РХХ. Заранее всем спасибо!! Всем привет. У меня такаеже фигня наблюдалась и вы неповерите все пропало когда заменил воздушный фильтр. Вот уже прошло 2ннедели и все порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сержи Опубликовано 12 Марта 2013 Опубликовано 12 Марта 2013 Всем привет. Не хочу открывать новую тему, так как проблема почти одинаковая. И если автор не против - я изложу свою проблему Машина у меня 2000 года выпуска. Двигатель 1.4 ( 75 лс ) А проблема у меня в следующем. Поднимаются обороты. Это случается когда скидываешь на нейтралку, или когда переключаешь передачи. Иногда помогает прогазовка педальки в пол. Когда педаль газа тянешь на себя, обороты не спадают. Снимал дросельную заслонку,чистил. Менял датчик РХХ ( взял от логана ) и ДПДЗ . Сегодня вот заменил уплотнительное кольцо ( которое снизу дросельной заслонки ) - проблема не прошло. Тросик вроде нормально ходит в рубашке. Уже неделю сижу ломаю голову, что может это быть. Может Вы подскажете? Вот думаю может обратно поставить старый ДПДЗ ( может он "тупит" ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 57 Опубликовано 12 Марта 2013 Опубликовано 12 Марта 2013 Всем привет. Не хочу открывать новую тему, так как проблема почти одинаковая. И если автор не против - я изложу свою проблему Машина у меня 2000 года выпуска. Двигатель 1.4 ( 75 лс ) А проблема у меня в следующем. Поднимаются обороты. Это случается когда скидываешь на нейтралку, или когда переключаешь передачи. Иногда помогает прогазовка педальки в пол. Когда педаль газа тянешь на себя, обороты не спадают. Снимал дросельную заслонку,чистил. Менял датчик РХХ ( взял от логана ) и ДПДЗ . Сегодня вот заменил уплотнительное кольцо ( которое снизу дросельной заслонки ) - проблема не прошло. Тросик вроде нормально ходит в рубашке. Уже неделю сижу ломаю голову, что может это быть. Может Вы подскажете? Вот думаю может обратно поставить старый ДПДЗ ( может он "тупит" ) свечи и катушки/катушку проверьте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dalila Опубликовано 12 Марта 2013 Опубликовано 12 Марта 2013 (изменено) у меня так было - обороты резко поднимались на максимум с малых, ну и этот самопроизвольный накат, когда едешь без газа, а машина не сбавляет, а сама разгоняется - неприятно первый раз сделала замену клапана ХХ, помогло на 9 месяцев, потом проблема возобновилась, причем обороты не сбрасывались даже при выключение-включении двигателя, помогало "побить" по педали газа.. в итоге меняла весь узел - КХХ, трос, фильтр, заслонку чистили. Как показали в сервисе, прокладка в КХХ не плотно прилегала, попадали мелкие песчинки, заслонка заедала, да и трос погнулся со временем, и заедал при прохождении. Изменено 12 Марта 2013 пользователем Dalila Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сержи Опубликовано 12 Марта 2013 Опубликовано 12 Марта 2013 у меня так было - обороты резко поднимались на максимум с малых, ну и этот самопроизвольный накат, когда едешь без газа, а машина не сбавляет, а сама разгоняется - неприятно первый раз сделала замену клапана ХХ, помогло на 9 месяцев, потом проблема возобновилась, причем обороты не сбрасывались даже при выключение-включении двигателя, помогало "побить" по педали газа.. в итоге меняла весь узел - КХХ, трос, фильтр, заслонку чистили. Как показали в сервисе, прокладка в КХХ не плотно прилегала, попадали мелкие песчинки, заслонка заедала, да и трос погнулся со временем, и заедал при прохождении. Интересно про клапан холостого хода ( ибо он рхх , если я правильно понимаю ) Попробую конечно фильтр оригигальный поставить и тросик поменять ( около 50 тысяч на неём проехал ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dalila Опубликовано 12 Марта 2013 Опубликовано 12 Марта 2013 Интересно про клапан холостого хода ( ибо он рхх , если я правильно понимаю ) Попробую конечно фильтр оригигальный поставить и тросик поменять ( около 50 тысяч на неём проехал ) а я не знаю, что такое рхх))) мне в двух разных местах меняли именно кхх и именно так его называли. и кстати после 50 тысяч такие фортели начались с оборотами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сержи Опубликовано 12 Марта 2013 Опубликовано 12 Марта 2013 а я не знаю, что такое рхх))) мне в двух разных местах меняли именно кхх и именно так его называли. и кстати после 50 тысяч такие фортели начались с оборотами Ну кто как его называет, кто клапан, кто регулятор холостого хода. Не в этом суть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
педант Опубликовано 15 Марта 2013 Опубликовано 15 Марта 2013 тыц. обороты скакали от 1000 до 1500.Из явных признаков-повышенная вибрация(ручку коробки колотило со страшной силой). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 57 Опубликовано 17 Марта 2013 Опубликовано 17 Марта 2013 тыц. обороты скакали от 1000 до 1500.Из явных признаков-повышенная вибрация(ручку коробки колотило со страшной силой). ну у меня например нет высоковольтных проводов ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
педант Опубликовано 20 Марта 2013 Опубликовано 20 Марта 2013 ну у меня например нет высоковольтных проводов ) Провода высокого напряжения...фих знает что меня дернуло их так обозвать =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 57 Опубликовано 20 Марта 2013 Опубликовано 20 Марта 2013 Провода высокого напряжения...фих знает что меня дернуло их так обозвать =) ну восоковольтные провода.. не суть.. все поняли кто знает о чём речь. у меня их всё равно нет.. ибо катушки на свечах.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 57 Опубликовано 26 Октября 2013 Опубликовано 26 Октября 2013 Всё решена проблема.. Всё бонально - подсос воздуха.. Снял дроссель, а там уплотнительное кольцо ссохлось и порепалось.. подмотал под него фум-ленты, пару витков поверх кольца.. всё это ооооочень плотно вставилось на место и вуаля.. обороты в норме, стоят как вкопанные что на месте что в движении на нейтралке. и на холодную и на горячую.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
30 сообщений в этой теме
