Rusak
Возможа ли перестановка датчиков давления шин.
15 сообщений в этой теме
Возможа ли перестановка датчиков давления шин на другие диски.Стояли шины системы pax ,запаска отсутствовала и далеко ездить было опасно.Пол года поисков резины, результат нулевой.Вот и решил поменять диски с резиной а с датчиками рвсставаться не хочется.Кто подскажет нужны ли диски специальные для датчиков давления? Город маленький у нас и всего один магазин по шинам и дискам, инфо никакой.У них в магазине один ответ,гони сюда авто все найдем.Реновских дисков у них нет. но говорят что что нибудь подберут.Сомнения берут уже.
Переставляли на другие диски нормально,только осторожно на шиномонтаже как правило их там и сносят.Потом только они должны прописываться не знаю делают зто у Вас?
Изменено пользователем Лесник
удалил ненужное цитирование
Датчики переставлял,ничего прописывать не нужно было,просто поставить без путаницы на нужные места и через минут 30 поездки колеса 'появятся' на экране.
а в КЛИПЕ не надо будет ничего прописывать?
1) Каждый датчик прописан к своему колесу. Поэтому их нельзя перепутать при установке. 2) Датчик при снятом колесе, не должен терять связь с ЭБУ. Поэтому перед тем, как снять колесо и тащить его в шиномонтаж, я бы отключил АКБ. Поменял колеса и снова включил. При этих двух условиях, машинка "не заметит", что ее "обули". В противном случае, придется клипом прописывать датчики по новым местам. Но, самое главное, не повредить их при демонтаже покрышек. Можно скачать и показать шиномотажникам рисунки из Техноту 35 В, хоть она и на английском ....
Другой вопрос: колеса с датчиками- ДРУГИЕ!!! с другой машины- КАК их ставить и как прописывать и вообще увидит ли ЭБУ эти датчики если на старых колесах датчиков вроде как нету.. ну или по крайней мере их не видно на табло?
С помощью Клипа. А то, увидит ли, или нет, зависит от то, есть ли в машине приемник сигнала, предусматривает ли компьютер...
Клип-то есть...а как узнать-есть ли приемник сигнала или нет?
Поизучайте тему
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0&start=0
Много полезного можно вынести из нее
Всё конечно отлично...НО КАК узнать- есть ли у меня (Лагуна 2 2007г.в.) приемник вообще и где он находится. может быть ВИН прочитать- и проверите - есть ли он в штатном оборудовании? могу еще овальную табличку озвучить. :)
Кто-нить знает как узнать- есть приемник сигнала.? откликнитесь всезнающие :)
Посмотри внимательно под днищем. Он стоит под водительским сидением.
У тебя выводится инфа о давлении шин на пиктограмму?
нет не выводится. конечно же :) ТАК я бы был уверен в наличии данного девайса :) попробую с клипом подойти к машинке :) НО какую строчку и где надо посмотреть? и ЧТО делать если колеса с датчиками есть, а а самого приемника нету :) ?
У меня есть ненужный мне приемник. Исправный. Я датчики с колес снял. Теперь мне приемник ни к чему.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
