Vasiia
Дворники
6 сообщений в этой теме
Народ день добрый! такая проблемка, при температуре ближе к 0 дворники начинают жить своей жизнью. То чистят полчаса или останавливаються где хотят. спасите очень раздражает, датчика дождя нет.
Под накладкой в районе левой ноги имеется разъем, проверьте, не сгнил ли он. Так же полезно пройтись очистителем контактов по разъемам под капотом в районе блока предохранителей и на мультитаймере. Я это вылечил именно так. Еще почистил и подтянул все земли в салоне и под капотом. Разъем возле левой ноги был гнилой, провода соединил напрямую, появился обогрев заднего стекла. После манипуляций с остальными разъемами нормализовалась работа дворников. Конкретную причину не нашел. Для чистки контактов применять Kontakt OL или аналог, но не WD40, ей можно залить после чистки, но лучше использовать что-нибудь специальное для защиты контактов (не лак). Удачи!
Изменено пользователем Лесник
удалил ненужное цитирование
это под ковралином? что такое мультитаймер?
Накладка порога, пластиковая. Мультитаймер, он же блок управления кузовным оборудованием- это электронный блок за предохранителями в салоне. Для начала посмотрите разьем и почистите земли, если не поможет-вытаскивайте блок и чистите контакты на нем. Вытаскивается и ставится на место довольно геморно.
понял буду искать
на пятый раз в течении дня не так и сложно вытащить этот блок)))
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
