Symbol Опубликовано 11 Июля 2007 Опубликовано 11 Июля 2007 Получил недавно новую башку с MP3 ( http://www.vitek.ru/production/av/auto/aut...der/vt-3629.htm ) - понимаю что не пионер но дареному коню в зубы не смотрят Сейчас стоит алпайновская башка но касетная - конечно можно поставить чейнджер - но денег нет особо сейчас да и не меломан. Начал снимать Алпайновскую башку - а она не вытаскивается (точнее у меня не получается или кажется счас сломается или все исцарапается - она стоит в какой-то пласмасовой оконтовке - фоток увы нет) - вообщем промучился и нифига никак. Посему вопрос 1) Как снять башку за чего обычно дергают чего оттягивают 2) Нужен ли будет переходник какой-нить 3) Сложноли инсталировать новый дивайс Заранее всем сэнкс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 11 Июля 2007 Опубликовано 11 Июля 2007 Там должны быть специальные ключи, которые идут в комплекте с каждой магнитолой, попробуй из Витька достать, вдруг подойдут. Я ваще всегда ставлю магнитолу так , чтобы она свободно вынималась, если что - вытащить можно ( а то где эти ключи через сто лет искать), а если украсть захотят, хоть панель не раскурочат... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 11 Июля 2007 Опубликовано 11 Июля 2007 По родной башке я б рассказал, а как у тебя алпайн с переходником закрекплен... ХЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стасян Опубликовано 11 Июля 2007 Опубликовано 11 Июля 2007 Если нет ключей, то возьми две тонких, длинных, плосских отвёртки, и просунь их с 2-х сторон магнитолы примерно по середине её высоты. Должно получиться! ТОлько пластиковую рамочку с самой магнитолы сними! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 11 Июля 2007 Опубликовано 11 Июля 2007 Там должны быть специальные ключи, которые идут в комплекте с каждой магнитолой, попробуй из Витька достать, вдруг подойдут. Я ваще всегда ставлю магнитолу так , чтобы она свободно вынималась, если что - вытащить можно ( а то где эти ключи через сто лет искать), а если украсть захотят, хоть панель не раскурочат... Черт к алпайну у меня ключей то и нет (при покупке девушка ни чего такого не передала) А что значит такое понятие как ISO разъем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 11 Июля 2007 Опубликовано 11 Июля 2007 Если нет ключей, то возьми две тонких, длинных, плосских отвёртки, и просунь их с 2-х сторон магнитолы примерно по середине её высоты. Должно получиться! ТОлько пластиковую рамочку с самой магнитолы сними! А как эта рамочка снимается (оконтовка черная есть) пытался снять чуть не сломал (хотя просто тянул может тоже надо подгибать?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 11 Июля 2007 Опубликовано 11 Июля 2007 А что значит такое понятие как ISO разъем? Два левых разъема - это и есть ISO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 11 Июля 2007 Опубликовано 11 Июля 2007 Получил недавно новую башку с MP3 ( http://www.vitek.ru/production/av/auto/aut...der/vt-3629.htm ) - понимаю что не пионер но... это она как раз под дизайн Альпайна слизана Так ты родную не можешь снять? тогда просто 4 стержня от шириковой ручки в четыре отверстия и всё. Если не родной Альпайн, то там надо сщёлкнуть чёрную рамку(просто тонкой плоской отвёрткой поковыряйся) и две плоских пластины по бокам надо совать, шириной около сантиметра (у меня на Альпайн 9847 такие ключи шли) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 11 Июля 2007 Опубликовано 11 Июля 2007 это она как раз под дизайн Альпайна слизана Так ты родную не можешь снять? тогда просто 4 стержня от шириковой ручки в четыре отверстия и всё. Если не родной Альпайн, то там надо сщёлкнуть чёрную рамку(просто тонкой плоской отвёрткой поковыряйся) и две плоских пластины по бокам надо совать, шириной около сантиметра (у меня на Альпайн 9847 такие ключи шли) Ага алпайн стоит и вокруг черная рамочка - как ее снять и не сломать мля проблема целая (уже пол панели исцарапал) Если я их сорву - то обратно они не встанут как я понял? А тогда как же витьковскую закрепить? И получается что раз слизано с алпика то гнезда подойдут как есть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 11 Июля 2007 Опубликовано 11 Июля 2007 И получается что раз слизано с алпика то гнезда подойдут как есть ? гнёзда подойдут, у Альпайна свои входа через ИСОшные подключаются, тут проблем нет. Рамка должна выщелкунуться. Посмотри по манулу к любому Альпайну, там написано (вроде ссылка была в теме про замену штатной музыке) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 13 Июля 2007 Опубликовано 13 Июля 2007 гнёзда подойтут, у Альпайна свои входа через ИСОшные подключаются, тут проблем нет. Рамк должна выщелкунуться. Посмотри по манулу к любому Альпайну, там написано (вроде ссылка была в теме про замену штатной музыке) Вообщем магнитолу старую снял (немного пришлось повозиться с крепежом пластаски (уж очень туго сидела) Новую магнитолу подключил прям от проводов самой машинки -там разъем ISO (на алпайне был переходник) - работает ура! Но мля штекер радио не совпадает : точнее как в витьковской магнитоле он утоплен внутрь а в машинке шнур с оконтовкой (т.е. как бы насадка на гнездо) у витька (вставка в гнездо) ..мля чего делать искать переходник - а какой Вариант с перепайкой не предлагать паяльник в машину не найти да и в радио пайке не силен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Medicol Опубликовано 13 Июля 2007 Опубликовано 13 Июля 2007 Там нужен переходник обычно он есть в комплекте! Вот картинка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 13 Июля 2007 Опубликовано 13 Июля 2007 Там нужен переходник обычно он есть в комплекте! Вот картинка! Ага а у меня не было и производителем не предусмотено (с.... волочи ) Где такой можно приобрести и как по умному называется чтобы меня поняли когда спрашивать буду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Medicol Опубликовано 13 Июля 2007 Опубликовано 13 Июля 2007 Я думаю, что найти можно на любом радио-рынке, а спросить как переходник для антенны! Кто знает, тот поймет, а над остальными самому можно смеяться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 13 Июля 2007 Опубликовано 13 Июля 2007 Я думаю, что найти можно на любом радио-рынке, а спросить как переходник для антенны! Кто знает, тот поймет, а над остальными самому можно смеяться! Яссно - пасибки А производитель гад весь кайф обломал .. завтра придется без магнитолы поездить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Medicol Опубликовано 13 Июля 2007 Опубликовано 13 Июля 2007 Да не за что! Без радио, диски то слушать можно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 13 Июля 2007 Опубликовано 13 Июля 2007 Анатолий, посмотри мой отчет о замене магнитолы http://www.myrenault.ru/mkportal/modules/c...ils.php?album=4 Хотя уже поздно но может что пригодится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
