pasha grodno
табло магнитолы
32 сообщения в этой теме
Как это лечится кто знает?Несветятся некоторые сегменты на табло.Вроде некритично но неприятно.
Где-то на форумах читал что это из за плохого контакта в шлейфе на экран. Лечится акуратной чисткой контактов.
Я так тоже думал.Когда разобрал то оказалосьчто шлейф выходит сказу из этого экранчика и припаяны к плате,такчто этот вариант некатит.
...шлейф выходит сказу из этого экранчика ...
Вот в этом месте я бы и рылся. Как правило шлейф к стеклянному экрану не паяют. Попробуй подключить блок и акуратно несильно сжать пальцами место выхода шлейфа из экрана
Да вроде нажимал и шевелил всё но ничего неулучшалось ненаграм
Тогда, скорее всего, экран на замену...
Бесполезное занятие
И жал, и пропаивал
На выброс, желательно вместе с магнитолой
Это точно, у меня уже стояла неродная CD от старого хозяина. Поменял на USB/MP3 Соньку (штатную акустику не узнать, даже саба не хочется) и самостоятельно перепаял джойстик (включая колесико) и не нарадуюсь... И Вам того же желаю :)
А что там надо перепаивать,что бы всё работало?А то сегодня объездил автоэлектриков и все сказали выкинуть.
Если есть немного терпения и руки заточены под паяльник, то ничего сложного. Самое главное - купить нужную магнитолу у которой есть выход на проводной пульт управления (джек 3.5 мм как у обычных наушников) на задней панели. По деньгам и функционалу смотрите сами. Я для себя выбрал SONY GT-450U (Ссылка на Onliner ). Впринципе, практически во всех соньках есть данная фишка, а также имеется у Pioneer, Alpine и вроде как у JVC должна присуствовать. Далее просто снимаем джойстик на руле, немножко изменяем схему, впаиваем туда с десяток резисторов, только с колесиком придется немного повозится... Ну и рамочку переходную тоже придется прикупить (+10$)... :)
P.S. Экранчик работать не будет.
Набросайте пожалуйста схемку с номиналами резисторов,тоже поставил Соньку и есть желание подключить подрулевой. Спасибо!
Вот моя схема. Для проверки правильности сборки схемы подсоединяем омметр к контактам 1 и 3 и проверяем номинал сопротивления (Поочередно нажимаем на каждую кнопку. Результат сравниваем с таблицей.).
Таблица...
P.S. Shift удобно сделать на нижней кнопке
Изменено пользователем Антон МН
Антон МН, где купить рамочку, ищу ищу, они всякие разные, куплю да не то
У нас в Минске видел их в Радиомаркете на Ждановичах, наших интернет магазинах и вот ещё продается на Интернет барахолке. Насколько я знаю, они отличаются только цветом, поэтому, лучше снять старую магнитолу или джойстик и отправлятся в магазин. Кажется на этом форуме тема с рамками обсуждалась....
Таблица...
Спасибо! А джойстик разбирали и курочили- те провода с собранной схемкой что выходят из него не подойдут?
Нет. Курочить внутренюю часть придется весьма координально, т.к. там кнопки соеденены в своеобразную матрицу...
народ, доброго времени суток, подскажите пожалуйста при переделке пульта (под Sony), проводку заново кидать для него придется или получиться использовать уже имеющуюся, для подключения по каналу джек 3.5мм? Недавно приобрел Сеньку и сразу руки зачесались поменять штатный мафон, но сразу оценил штатный подрулевой пульт, очень не хочется его терять, разобрать и перепаять по вышеописаной схеме попробую, но вот с проводкой вопрос... Да, в Москве где лучше всего рамку купить? чтобы она по цвету подходила, а то везде пишут цвет черный и серебристый, не хочется чтобы она из общей цветовой гаммы выделялась....
Да, еще проблема с смд резисторами, не могу найти номинал 1.4, 5 и 5.2 кОм (((( на сколько критична их замена на другие? скажем на 1.3 или 1.5 и 5.1
Изменено пользователем ZVV
Штатную проводку использовать, скорее всего, не получится, т.к. сигнал с джойстика сначала идет к экрану, а потом на магнитолу. Лично я сильно сомневаюсь, что провода от джойстика идут через плату экрана транзитом.... У себя не заморачивался и протянул проводку заново. Если нет резистора на 1,4к, то лучше взять 1,5к. Небольшая разбежка в номиналах (+/- 100 Ом) не критична. :don-t_mention:
Нашел тут схему родного сониевского пульта, так несколько отличаются номиналы резисторов, никто не пробовал паять именно по этой схеме?
Еще кстати один косяк, не могу снять магнитолу, что уже только не пихал, и гвозди и отвертки, нифига не могу, может есть какие тонкости в этом деле? может кто сориентирует как именно надо туда эти "съемники" пихать, может где что щелкнуть должно или может кто расскажет как они устроены, а то вчера пол часа промучался и все без толку... :(
А почему бы и нет ?! Посмотрите в мою таблицу номиналов/команд и сравните номинал для каждой команды со схемой родного пульта. Они, конечно, с разбежкой в пару килоом получаются но вполне должно работать. Для своей магнитолы подбирал номиналы опытным путем, поэтому, если купите такую же, то всё заработает с первого раза.
Когда вставишь, прижимай к центру (к магнитоле) и пробуй сначала одну сторону сместить, а затем другую.
Вчера пробовал дома устроить управление магнитолой через штатный разъем и подборочными сопротивлениями, все получилось на ура! :)
Нашел тут схемку нашего пульта, то есть мартицу кнопок, попробую без переделки пульта а просто подпайкой к нему необходимых сопротивлений реализовать его, вроде посчитал матрицу сопротивлений и все достаточно красиво получается :)
Когда реализую данную схему выложу в отдельную тему, в общем паяльник мне в руки и вперед :)
Насчет магнитолы, у меня есть, со старой машины двд мафон от сони, поэтому опыт дома с 12В источником питания можно легко провести, чес вчера и занимался, так что товарищи если интересно то выложу позже отчет о переделке вместе с фото ;)
А к центру прижимать то что вставлено внутрь или наоборот то что снаружи осталось сводить к центру? :unsure:
то есть грубо говоря глядя спереди сверху на магнитолу надо делать так / \ или вот так \ /
магнитолу снял, пульт перепаял, все работает, жду рамку, во всем разобрался сам
А где же обещанный отчет?
Пульт сильно курочил - при необходимости все обратно можно вернуть?
Вот здесь сделали адаптер под Соньку к штатному джойстику. Всё просто, доступно и понятно: http://www.renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=7215
А это для тех, кто не ищет легких путей: http://cxem.net/avto/electronics/4-91.php
а собственно получилось то же самое что вот у этого товарища http://www.renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=7215
единственное я вместо кнопки mute сделал переключение меджу режимами (у меня радио-двд-аукс), для меня она оказалась более востребованой...
переделать назад в принципе не составляет труда, т.к. сопротивления вставляются в разрыв проводов, показывать не очень хочется потому что получилось такое ололо что стыдно :lol: , а получилось так потому что использовал старые резисторы, аж на 0.5 ватта, плюс еще подбирал из бетереек по 2-3 резистора последовательных, так что получилась та еще "красота", зато ни копейки выброшеных денег :)
единственный минул - из-за кривости реализации колеса пришлось от него отказаться, чтобы его не выбрасывать и оставить все в первозданом виде просто под контакты бумажку подложил.
в итога за 0 руб. 0 коп. имеем хорошее головное устройство, с предидущего авто (двд соня) и функцианирующий пульт :)
хотя ко всему прочему пришлось рамку докупить, 1000 рублей, в субботу забирать буду, это единственная трата
может если собирусь то выложу видео того как все работает
А я колёсико очень хотел оживить (листать треки и радиостанции), даже энкодер от компьютерной мышки туда вставил, правда не понравилось мне им пользоватся во время движения - на ощупь плохо распозновался перескок колёсика, поэтому недолго думая его выдрал и сделал двойной курок на микриках, как в джойстике к радиоуправляемым игрушкам. Получилось удобно и красиво.
очень надо сказать интересное решение, если будет время надо будет и мне попробовать так сделать, тогда как раз к своей схеме можно будет вернуться и сделать все толково, за задумку и реализацию 5 баллов :good:
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
