Reno37
Замена вкладышей
1 460 сообщений в этой теме
Почитал про вкладыши и стало страшно.Дайте совет машинка неделя из Бельгии 1,5 dci,145 тыс.родной пробег 100%,проходила все ТО как положено(последнее 140 тыс.) есть все документы,да и по вину пробили всё совпадает.Собираюсь через пол годика продавать за это время проеду около 15 тыс.Вопрос:стоит ли менять вкладыши?
если Вы любите играть в лотерею и, при этом, часто выигрываете, то не надо. Меняйте масло через 4 тысячи, желательно с лошадиной дозой молибдена, и Вам повезёт. А вот покупателю Вашего авто скорее всего - нет.
Если 6-7 тыс. руб. за все не жалко - поменяйте. Деньги не космические... Делов на пару часов.
Может у вас 6-7тыс.Вчера звонил в Рено-Центр в Курске.Операция по замене вкладышей обойдётся примерно 20тыс плюс-минус,но у нас обычно плюс.Вот так то...
дык это цены не официалов 6-7 рублей. Надо просто найти в городе сервис с нормальным мотористом и туда отдать машину на замену вкладышей
Зачем к официалам то? У нас так же, а то и поболе получится у ОД.
В любую профильную по Рено контору или к мотористам. Операция не шибко сложная, без разборки двигателя, делается снизу через поддон.
7142434STD - вкладыши GLYCO
71-38517-00 - прокладка REINZ
8200425460 - болт М8
Правильный ли набор для ремонта вкладышей в моем K9K 732 106л.с.?!
Еще вызывает вопрос 3-й пункт, т.к. в интернет магазине по этому коду несколько позиций с разными ценами:
RENAULT 8200425460 Деталь 89р. 11 (19) дней
RENAULT 8200425460 БОЛТ М8 200р. 6 (9) дней
Не может же "Деталь за 89р." оказаться чем то иным нежели болт М8?
Пока в поиске.....оного
Вклады - верно
Прокладка - верно если она метализирована, есть еще неметализированная, надо по диалоджису смотреть.
Болт - крепления шатуна, ну можно про запас, я не брал, цена на болт разная тк поставщики разнаые, болт один и тот же
Еще дополнить это все масляным фильтром и Маслом. 8200 768 913 - артикул фильтра
Так в Европе это вроде уголовно наказуемо...хотя какая Румыния Европа...так себе.
:lol: :lol: :lol: Привет всем! Не обижайтесь, но когда читаю на форуме подобные высказывания о Европе,со смеху умираю! Запомните в Европе тоже живут люди! И в Германии и во Франции и в Италии вам смотают, намотают и отрежут столько,сколько надо! Насчет наказуемости ,то во первых это не сделают человеку с улицы, а во вторых если нам обоим это выгодно то зачем мне на вас заявлять? И хватит думать что в Европе все чисто и красиво! Бардака везде хватает,когда вы едете туда как турист или по деловым вопросам у вас просто времени не хватает, увидеть и понять как на самом деле живут здесь люди! Я здесь прожил большую часть жизни и по работе бывал в разных местах,иногда волосы дыбом вставали! Так что не обольщайтесь! :renaultflag:
В общем и я сегодня сподобился заменить вкладыши, двигатель K9K 724.
Поставил Glyco 71-4243/4 STD, т.к. NE 61-3850-00 exist не возит, хотя в их каталоге они есть. Прокладку брал Reinz 71-38517-00.
P.S. Заодно поменяли подшипник полуоси.
P.P.S. Фото старых вкладышей ниже
Теперь можно ездить спокойно :to_become_senile:
Зря меняли вкладыши они хорошие, их надо менять под 300 000 КМ .
Я тут в прошлые выходные менял ремень ГРМ в Ренаультре и поинтересовался проблемой вкладышей. И мастер и механик сказали, что практически не было случаев проворота до 300000 пробега. А кто утверждает, что провернуло на 150 тот просто не знает всей истории авто и тупо верит в сказки продавцов и думает, что у него малый пробег.
Вы правы :renaultflag: .
больше слушайте мастеров - им конечно выгоднее сделать капиталку двигателя, чем просто поменять вкладыши.
Я при помощи Клипа нашел место в машине, где хранится запись о реальном пробеге, так вот у меня он совпадал с тем, что был на приборке (сам ездил в Европу за машиной).
Вкладыши менял на 166тыс. км. - они были уже уставшие и хватило бы их тысяч на 20-30
а где, если не секрет кроется (раздел) информация о реальном пробеге?
это очень интересно, а то не изветно даже в сервисах!
заходим в комп управления впрыском.
Если машина с сажевым фильтром - тут все просто, надо только посмотреть историю регенерации (она не стирается и ведется по пробегу)
Если топливная система Делфи - открываем последнюю вкладку "дополнительные параметры". В ней листаем в самый низ - и там будет пробег
Если топливная система Сименс - тут я уже не помню где, но я видел :)
у 732 что? сименс?
а я слышал, что информация в приборной панели и клипом её от туда не видно.
у 732 что? сименс?
в компе приборной панели виден уже "перешитый" пробег.
Я же говорю - информация о пробеге дублируется в блоке управления впрыском, в который прошивалы не залезают
Это жестоко) У нас замена вкладышей стоит 5800, вкладыши ne 1500р, и прокладка поддона 1300р. Ну + не забываем новое масло в двигатель и масляный фильтр. Но 20000 это совсем жестоко. Франсавто Кубинская 87А
Очень дорого. Ищи толкового человека, которому доверяешь. Комплексно за одну "грязь" делал: замена сайлент-блоков задней балки, задних пружин и амортизаторов, задних тормозных колодок, передних стоек с опорниками, рулевых тяг, втулки в рейке, сайлент-блоков рычагов, перепрессовку опор, замену втулок и тяг стабилизатора, замену всех фильтров, масла в двигателе. Пока был разобран на подъемнике весь низ - заменили вкладыши. За всю работу 15000 рублей.
цена за работу хорошая. в Ренаультре точно такая же и найти дешевле получится только в гараже.
в компе приборной панели виден уже "перешитый" пробег с помощью клипа.
эта тема обсуждалась на многих форумах и я не где не нашёл, что бы кто то смог увидеть реальный пробег.
Да панель показывает пробег, что зашили клипом, но в каком то чипе панели хранится подлинная информация, которую клипом не видно.
Опять таки это написано темах форумов. Изменено пользователем BASHMIK
на одном форуме чел утверждает, что на втором сене и мегане можно увидеть в чип карте. это клипом тоже можно сделать?
Чел дебил и врет.
На самом деле карта имеет только одностороннюю связь и в ее транскодер от машины ничего не передается.
Один раз записали и всё - больше не записывается туда в авто ничего.
только для авто с сажевым и фильтром всех годов и дельфи после 2009 года.
в остальных можно увидель только шиш. Изменено пользователем arbuzz
у меня был Сценик 2006 года Делфи - все было видно.
Нужен в Питере подопытный с системой Сименс - посмотрим
А бош можно проверить,без сажевика,интересно...
В результате проворота вкладышей мне пришлось делать капиталку двигателя, удовольствие не из дешевых (85 000р).
Вот она лотерея с вкладышами ... Человек все знал и решил рискнуть, итог 85 рублей + еще геморрой с ГБЦ
Чел дебил и врет.
не соглашусь, на 732 моторе где-то есть запись о пробеге на момент последнего ТО, Ромка мен эту цифру находил клипом, тока где именно не скажу я с клипом не дружу)
Врятли, на ТО вообще могут не подключать комп, если нет замечаний.
Я тут в Ренаультре спрашивал у чела, когда ошибку ручника скидывал. Он уж там все знает - сказал, что на 732 моторе не увидеть реальный пробег не как.
можно посмотреть последнюю регенерацию сажевика!
не смеши. в дельфи 2006 ничего не видно. что хош то и мотаешь. писяй в уши комунить кто не в теме.
это из данного поколения только 734 мотор.
я тебе эту цифру клипом же и исправлю. например вместо 192 сделаю 30 не отходя от кассы. это карточки послепродажного обслуживания ввести можно что хош
реч идет о том чтобы комп сам регистрировал например как в машинах с сажевиком. нет такого в старых. вот в эбу SID305 есть уже Изменено пользователем arbuzz
может ты и понимаешь в двигателях побольше некоторых, но хамить не надо.
Я пишу то, что видел на примере своего автомобиля.
Не ругайтесь! Просто лучьше не говорить чего точно не знаеш. я видел твою переписку на параллельном форуме - там тоже на вопросы Вы не чего вразумительного не сказали где, и что смотреть.
Нужны факты фотка какая или видео.
фотку теперь уже не сделать - машина продана.
А где смотреть - куда уже вразумительней? Заходим в блок управления впрыском, далее режим просмотра текущих параметров, далее последняя вкладка "дополнительные параметры" - в ней листаем в самый низ - там и будет пробег
Подскажите стоит ли менять вкладыши при пробеге авто 88 тысяч? Меняли масла на 30 и 60 тыс. Пробег точно достоверный, машину долго вибирали, пробивали.
Просто сначала загорелся решил все поменять, а вот сейчас начал думать ) Просто больше года-полутора я на ней не проезжу (15-25 тысяч км макимум), может и менять их не стоит.
ГРМ меняю однозначно, масло - фильтра само-собой через каждые 10 тысяч буду менять. Велика ли вероятность что провернет?
Grand Scenic III / 1.5 dCI / K9K 832 без сажевика / МКПП / 2009
Изменено пользователем Astrix
Я думаю не стоит.
Вот и я к этому склоняюсь. Я конечно не скупердяй, но просто не хочеться лишнии деньги отдавать )))
Я думаю не стоит.
Поддерживаю.. Будет просто пустая трата около 200 долларов.. Ездите на здоровье, а потом продавайте, но скажите, когда уже у Вас купят, чтобы к 150 поменял таки следующий хозяин, а то вдруг он не в курсе, что есть такой Форум и здесь всё подробно описано..))) :renault_forever:
Для меня каждая моя машина - это прежде всего мой друг. Поэтому при продаже говорю о всех ньюансках авто, в том числе и о том, что нужно менять. Всегда предлагаю помощь в замене, т.к. к моменту продажи я уже достаточно начитан форумов по данному авто и имею понятие где и как лучше сделать.
Что касается замены, то уже списался с Женей (арбузом) и собрался гнать авто к нему. Но вот теперь начинаю отказываться от идеи замены вкладышей.
Вам повезло больше, я ему написал по этому же вопросу (но у меня Сеня 2005-го и пробег неизвестен), а он мне так и не ответил.. Ну да ладно.. Если у Вас пробег подтверждён, то это однозначно просто подарок следующему владельцу, а у Вас-пустая трата времени и денег.. С уважением..
Спасибо ) только если думаете с Женей-арбузом связываться это лучше делать на его форуме. Я там и связывался.
 i
Вынес товарищу arbuzz предупреждение за хамское общение с людьми на форуме.
Так не покупайте))
+1
Купил сегодня вкладыши и прокладку поддона.
Прокладка ELRING 380.690
На ней написано, что подходит к двигателям к9к 712,724,728,729,762,764,766,768
732 мотор не указан, но меня уверяют, что 100% подходит.
Может кто сталкивался? Помогите с достоверной информацией.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
На 732 подходит 380960.
СДЕЛАЛ ФОТКИ Стоимость прокладки 1050р, а вкладышей 500р
кто знает, что конкретно отламывается при снятии поддона двигателя!
я как понял проблема с пластиковой штуковиной, что на фото. Она не дает нормально снять поддон.
Как избежать поломки и все сделать правильно?
Блин,да там и цепь есть,что она крутит?насос?
Да цепь для насоса, если прокладка метализирована то все ок, выбрана верно. А если чисто резина то не подойдет, но цена 1000 с чем то похоже верная. Затруднения в снятии поддона может возникнуть изза масляного насоса.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
