Reno37
Замена вкладышей
1 460 сообщений в этой теме
13 часов назад, КуклишЪ сказал:
Поправьте, если не прав- это не от ударных нагрузок, а из-за масленого голодания или плохого масла. В этом месте выгорели вкладыши:beach: А коли так, то коренные тоже подверглись этой участи??
http://www.oil-club.ru/korennye-i-shatunnye-vkladyshi/
В 21.02.2017 at 17:06, алексей110 сказал:
по моему да плохое масло , замена раз тыщ в 50 , редко доливали ,  плохая поршневая .... движок  с которого их сняли на ходу заводится , тянет , дымит ? ,
Доброго всем времени суток , извините что долго не отвечал , не был в сети , это вкладыши с моего сени , купил в 2011 , до меня ездила фрау одна , вы правы , они заливали масло раз в 30 тыс , как написано на бумаге так и делают они , да и не смотрят что им заливают , тех осмотр дорого , поэтому они и стараются реже его делать , заменить самим масло это для них не нормально, когда купил заметил шум , друг автомеханик сразу указал на замену вкладышей , без всяких вопросов мы разобрали и вот фото выше вы видели ,  до сих пор машина ездит все норм ,с мотором проблем больше не было , масло заливаю один раз в год или каждые 10 тыс, больше 10 тыс в год я не езжу , времени нету работа )) насчет вкладыш проблема известная , масло нужно менять во время а не как написано в книге , но немцу это не объяснишь , для него замена масла это 500-600 евро , а чаще все 1000, я все меняю сам поэтому могу хоть каждые пол года)
  • 4 месяца спустя...
Отпишусь для статистики. Провернуло вкладыш. Мотор 724 (86 л.с.). Вкладыши были поменяны, после этого проехал около 150 тыс. Масло менялось через 10 тыс. км, эльф 5-40. Хрен знает че такое.
В Sunday, February 07, 2016 at 22:34, noggano67 сказал:
Рено Сценик 3 2009 год 832 мотор 143тк вот мои вкладыши -QiR4R6yZdM.jpgbRuoQdPiTms.jpg4y_VcXqem-Q.jpg
У меня было хуже. До меди. Проворота не было. Колено в норме. Сам удивляюсь.
  • 8 месяцев спустя...
Заменил-таки и свои. Пробег 252000. Двигатель 836, 110PS. Вытерты в медь. Значит вопрос вкладышей имеет место быть.Новые поставил оригинал 121508910R.DSC_1145.thumb.jpg.ab7fa225c4b4db493c51221eef0d6eb3.jpg
  • 9 месяцев спустя...
В 01.02.2016 в 15:00, ACE83 сказал:
я себе эти ставил пробег сейчас 27ткм
60380000 NE Вкладыши коренные
61385000 NE вкладыши шатунные
20030112B CORTECO Сальник колен.вала задний
20019851B CORTECO Сальник колен.вала перед
380960 Elring Прокладка поддона картера
если вдруг соберетесь масляный насос менять то только оригинал (например 150109834R), не эксперементируйте дороже выйдет
Добрый день! Хочу уточнить вышеперечисленное подойдет на Grand Scenic 2 1.5dci K732, 2008г? 80 тыс назад после покупки поменял вкладыши - все было ок, сейчас думаю поменять снова, заодно и масленный насос, т. к пробег уже ближе к 300 точно. Спасибо!
1 час назад, Александр___ сказал:
Рано,еще могут бегать,если есть увернность в ранее установленных вкладах.80для вкладов не пробег
Теория хорошо конечно, но есть практика. Так как не менял маслонасос 80 тыс назад когда первый раз менял вкладыши, то все-таки решил поменять вкладыши и насос сейчас, не дожидаясь 300 тыс пробега(по моим расчетам). Итог на фото(первый раз были идеальные) ad14ca559883.jpg
Так выглядит масленное голодание? На турбину могло повлиять?
Изменено пользователем Александр___
Всем привет
Добрался до своих вкладышей и маслонасоса- не пойму
шатунные  Glyco 71-4243 изношены-понятно
коренные один маркировка 149724(8200859998)  другой 019843(8200859994) - ????? от бензинового ремонтный 0.5??
маслонасос 7700600532 тож от бензина вроде,состояние шестерен хорошее
Маслонасос менять?
Предидущий владелец менял двиг на контрактный и типа механик говорит -давай поменяем сразу что нужно
деньги не большие .ну и вроде поменяли-а что именно не знает.
13 часов назад, борислав сказал:
Всем привет
Маслонасос менять?
Тут как с ГРМ - не уверены - меняйте. Иначе может быть нехорошо. Судя по прочитанному на форуме - масленное голодание никак себя не проявляет до критичной поломки.
15 часов назад, борислав сказал:
Задам вопросы иначе
Кто перебирал моторы-подскажите пожалуйста
1 насос с номером 7700600532 может быть родным/видели ли в моторах к9к(на нем маркировка еще К4/К9 есть)?
2 По поводу коренных вкладышей-не заморачиваться размером коренных шеек по маркировке на коленвале и
ставить 60380000 NE ? или заморочиться?
3 подскажите,цепь привода насоса как выбраковывать?
Новый насос -6тр- но тот что стоит-не то что износа нет,рисок то несколько всего -жадовою...
Фото насоса и вкладышей 2коренной и 3шатунный
коренные обычно не надо менять, а по насосу надо мерять давление от него, если не хотите менять. Но где взять такой стенд не знаю
Ребята, с праздниками вас всех.
Вопрос: если менять шатуные вкладыши, есть ли смысл заодно и колечки поменять?
Вкладыши меняют из за конструктивного недостатка- отсутствия замков. Даже небольшой износ грозит проворачиванием. Их замена операция простая и поэтому недорогая.
Замена колец же требует полной разборки мотора, поэтому дорого. Нет смысла тратить такие деньги на замену исправной приработанной детали.
Вообще какой смысл совать новые колца в старую цпг?
А как их поменять то? Голову снимать и зачем.
Мне сказали на сто, что с заменой вкладышей, надо ещё менять какие то полукольца...что это такое ? И если можно номер каталожный
3 часа назад, Podvoh99 сказал:
да, стоит два полукольца, которые не дают колену ходить по горизонту. A 168/2 STD  по GLYCO,  но есть и ремонтные размеры.
Полукольца вставляются рядом вкладышами, они препятствуют осевому перемещению колена. Я не слышал чтобы они изнашивались как вкладыши.
а вот мои "новые" вкладыши глико после пробега 6000 км, правда последние 300 пройдено на 2,5 цилиндрах. как видно, выглядят будто вообще не менялись за 280 000 пробега.  Причем  и коренные мертвые. Как мне сказали многие ребята занимающиеся мехобработкой металла - замена вкладышей на стандарт без полировки колена - это глупо. Ибо масляный клин может нормально не появится и вкладыши будут работать на сухую
Изменено пользователем Flash-garage
1 час назад, Flash-garage сказал:
Енто на каком моторе такое?:shok: Масло мотор видел
А какой же лучше фирмы взять вкладыши? На экзсите много фирм. Оригинал стоит 150 баксов. Заменитель стоит 15-20 баксов. Есть фирмы Kolbenschmidt,King,Glyco,NE
1 час назад, Podvoh99 сказал:
попробуй автовельт, у них есть для нашего мотора шатунные и коренные. Мотористы их хвалят
1 час назад, пилотяга сказал:
K9K734, масло лукойл армотрек 5/40, замена каждые 7000, причем они накатаывались за 4-5 недель, но больше по трассе.   И турбина осталась живой, значит масло норм поступало
9 минут назад, Flash-garage сказал:
Убить так вкладыши за 6тыс , однозначно что-то с подачей масла, да и масло насос не мешало поменять. Фильтр масленый который ставите?
19 минут назад, пилотяга сказал:
300 км ехал на 2 цилиндрах, масла ушло 8 литров. фильтры оригинал
Только что, Flash-garage сказал:
То есть 6ткм назад поменяли вкладыши,а до этого 280 или сколько-то по 7ткм в месяц наезжали на лукойле?
А сейчас чего полезли смотреть??Кольца осыпались?--" на 2 цилиндрах, масла ушло 8 литров "??
Наши коленвалы шлифовать-говорят не на долго
Глико вкладыши все хают.
Их хвалят,их и поставил
Коленвал у меня примерно так-же поцарапан-масляный фильтр до меня "совместимые,побольше" ставили))
Маслонасос поменял на усиленный
Турбина ушатанная и уже китайская была
Как поддон соберусь менять(или пробью))-откручу-сфотографирую,сюда выложу с пробегом
12 минут назад, борислав сказал:
вкладыши менял при второй замене масла и профилактической замене ГРМ. Как машину катали до меня история умалчивает)))))))     один поршень лопнул пополам, на другом кольцо лопнуло
сейчас контрактный стоит. Разобрал для понимания масштабов повреждений и планирования капиталки
10 часов назад, disel сказал:
Смысл бывает только в случае залегания.
22 минуты назад, mergen сказал:
даже в этом случае смысла нет. Ибо цилиндр в любом случае уже не идеален и имеет эллипс, новое кольцо не сможет повторить эту форму и все равно получится неплотность между кольцом и стенкой цилиндра
а по прокладке поддона кто подскажет? Оригинал стоит как маслонасос....Что лучше по замене?
Только что, Podvoh99 сказал:
11-29010-SX    STELLOX  ставил, снимал,ставил,не потеет.(8ткм)
380960 Elring по дороже,говорят хорошие
С авь erling и купи герметик Виктор рейнз для нанесения в определённые точки.
2 часа назад, Flash-garage сказал:
В принципе кольца довоььно быстро притираются к форме цилиндра. Это намного лучше, чем конкретный масложор и потеря степени сжатия.
5 часов назад, Flash-garage сказал:
масленый побольше который 8 200 768 927
4 часа назад, Flash-garage сказал:
Это точно. Свой загильзовал больше 200тыс назад .
2 часа назад, mergen сказал:
Неправильно. Кольцо не может принять форму элипса. Это отсрочка смерти.
Так что это значит ?))Менять вкладыши или нет ? Я запутался )
29 минут назад, пилотяга сказал:
такой износ был?  есть же поршни ремонтные до 0,5.
поменять наверное стоит, если не известно что было с машиной ранее и как она обслуживалась. Но просто их замена это не гарантия что все будет хорошо. Я перед заменой после покупки проехал около 8000, причем давал частенько под хвост. Вкладыши были стертые, а коренные не проверял. На вашем месте я бы снял один бугель коленвала и посмотрел на вкладыш. Если маслонасос еще родной, он на холостых может давать меньше давления и мало масла будет поступать к постелям колена, форсунки охлаждения днища поршня тоже могут нормально не работать. Возможно это у меня и случилось, так как я часто и долго езжу на круизе больше 130, и есть вероятность что поршень перегрелся и палец его сломал пополам
А не проще начать с замера давления масла? Если оно хорошее - то и лезть туда не надо, если низкое - можно и слазить, заменить маслонасос и на вкладыши посмотреть.
Масло 1литр на 500 км доливал,через 50тыс после замены колец(по той же причине их и менял). Гильзавал блок, на то время дешевле получалось .
В 14.01.2020 в 00:10, Goffmarshall сказал:
Ясней надо выражать свои мысли ,а если что непонятно,то надо переспрашивать на сто и если не умеете пользоваться техническим языком то описывайте правильно.
18 часов назад, Flash-garage сказал:
Хотя возможно я не так воспринял инфу.
менять надо вкладыши и масляный насос,если не заменить масляный насос,то не надолго вкладышей.И это ваша ситуация ""на лицо""
Далее насос масляный труп.
И при таких вкладышах турбина уже полумертвая.
Глико возможно делают шляпу для 1.5 или попадает подделка,для 1.9 эти вклады отличные.
Насчет колена ясен пень если снять верхний цепентированный слой то дальше пойдет сыромятина,это и школьник знать должен.
14 часов назад, mergen сказал:
в случаях залегания будет масложор и выработка в гильзе обеспечена тут замена колец не поможет.Прогревать надо движок ,а не с дуру на старт и погнал в -20.
15 часов назад, Flash-garage сказал:
Возможно это последствия неправильной работы форс,когда форсы ссат прогорают поршня.
7 часов назад, пилотяга сказал:
Коллега ,аналогично!При расходе масла 1л на 1т.км заменил двс.
Парни, начинаем повторяться. Адекватный человек уже бы все понял и принял решение. Предлагаю оставить тему на паузе.
Короче думал и решил и свои поменять. Думаю,что не зря это сделал. Пробег около 300 000
В 14.01.2020 в 23:57, 4etlanin сказал:
это как же так? старое кольцо смогло, а новое нет? по моему новые кольца в любом случае будут лучше старых, но меняют их конечно ради маслосьемного, а компрессионные чуток только лучше будут
В 15.01.2020 в 00:05, Flash-garage сказал:
я думаю это основная причина, этот движок сильно нежный и его нужно лелеять. Да и вообще дизель покупают не для гонок. Ну или как минимум не удивляются убитости))
Дичь полная. Эффект для продления агонии, а не лечения. А что, турбомотор надо нежно по попе гладить? Или давать ему под хвост, но в разумных пределах.
3 часа назад, 4etlanin сказал:
Что вы имеете в виду? Замена вкладышей-это дичь?
Замена колец имелась ввиду.
После замены вкладыши, появился посторонний звук. Описать сложно. Возможно ли , что это протираются новые вкладыши или каким то образом, поставлены они криво?
Не должно быть новых звуков. Невозможно их криво поставить и притираться они не должны. Может не от мотора звук, а защита дребезжит.
В 15.02.2020 в 00:31, boon сказал:
с чего это вдруг он нежным стал?  ему главное масло почаще менять да солярку нормальную. Сейчас еще чаще езжу по трассе, бывает по 1500 км в день, средняя скорость 100-130, так мотор вроде даже порезвее стал.   И, субъективно, быстрее стал разгоняться до 150. Если раньше крейсерская на круизе была 120-130, то теперь достаточно комфортно и при 140
В 17.02.2020 в 06:55, dimon405 сказал:
у меня что на старом моторе, что сейчас остался странный звук, похожий на звук из детства, когда картонкой по спицам вращающегося колеса велика)))))))))   думал это в моторе дело, но видимо не в нем. Грешу на пустую банку катализатора
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
