VaVo Опубликовано 31 Января 2012 Опубликовано 31 Января 2012 Сие чудо установлено на машинке 1.6 scenic 2002 года Как класифицировать его??? И как должен работать? На улице -15 эфекта 0. Как проверить рабочий ли он??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 31 Января 2012 Опубликовано 31 Января 2012 дак оно как бе без комманды работать не будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 31 Января 2012 Опубликовано 31 Января 2012 дак оно как бе без комманды работать не будет... Как команду дать???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 31 Января 2012 Опубликовано 31 Января 2012 7ну инструкцию почитать...какая автономка? шильда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 31 Января 2012 Опубликовано 31 Января 2012 (изменено) Должен быть либо мини-таймер, установленный в салоне авто, либо приемник (прямоугольная пластина примерно 10*2см) на доступной для радиосигнала части стекол/салона - тогда должен быть еще пульт дистанциолнного управления, один из указанных ниже по ссылке:Органы управления предпусковым подогревом Ну и под моторным отсеком должен где-то быть виден конец выхлопной трубы от предпускового подогревателя. А модель скорее всего у Вас - мощностью 4кВт. В моторном отсеке должен быть где-то выведен мини-разъем с предохранителем.Инструкции по Webasto есть у нас на сайте Если что - спрашивайте... Изменено 31 Января 2012 пользователем ansav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 31 Января 2012 Опубликовано 31 Января 2012 Как команду дать???? голосом а вообще это такой блочек похожий на электро регулятор теплого пола в ванной с таймером только немного меньше вот пример Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenij11 Опубликовано 31 Января 2012 Опубликовано 31 Января 2012 в моторном отсеке должен находиться на видимом и доступном уровне топливный насосик регулирующий подачу топлива на котел+ рядом три предохранителя+под передним крылом гофрированная выхлопная трубка (сам котел под передним бампером)+в салоне программируемый таймер либо система телестарт (на стекле), но это если вебаста устанавливалась как Предпусковой жидкостной подогреватель (доп оборудованием). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
v_a_k Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 Должен быть либо мини-таймер, установленный в салоне авто, либо приемник (прямоугольная пластина примерно 10*2см) на доступной для радиосигнала части стекол/салона - тогда должен быть еще пульт дистанциолнного управления,в салоне программируемый таймер либо система телестарт (на стекле), Не обязательно. У меня минитаймер сдох, в результате был вырван с мясом и выброшен. Работает вебаста через обычное 40 рублевое реле от сигналки. Счас ещё хочу кнопку поставить, чтоб и безс игналки включить можно было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 Сегодня вечером выложу фотки этого чуда)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 (изменено) Как команду дать???? запрограммировать минитаймер на нужное время выезда, день недели и длительность работы, Выставить правильное время собственых часов таймера и день недели. инструкцию почитай вроде всё Изменено 1 Февраля 2012 пользователем засипатр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 (изменено) Полазил в гараже вокруг данного девайса. Нашел буквы WEBASTO 86450 B Вот от него провода идут под капотом А вот тут странная оплавившаяся штука. Подскажите что там было?? Предохранители? В салоне никакого пульта управления не обнаружено Изменено 1 Февраля 2012 пользователем VaVo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
paralex Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 На фото глушитель от системы Вебасто, скорее всего она и стоит, хотя бывают и другие варианты, хоть и крайне редко. Оплавилась колодка скорее всего тоже от отопителя. Если пульта в салоне нет, искать антенну у верхней кромки лобового, это чёрная пластиковая полоска примерно 100Х10х2 с проводом. Без таймера или телестарта отопитель не запустить (варианты с GSM каналом я не беру в расчет). Если не найдётся, то скорее всего управление снято, потому как пульт-таймер стоит около 100$, а система телестарт и вовсе 550$. Лучше всего отправиться на диагностику в профильную контору. Если свои ручки ОчУмелые, то восстанавливать проводку, искать, как минимум пульт-таймер, подключать к блоку (колодка, как правило выводится в левую щёку торпеды) и пробовать запускать. Если не запустится, опять же ехать к специалистам на диагностику самого котла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 Возможно ли сделать так, чтобы она запускалась от пульта сигналки или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenij11 Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 Возможно ли сделать так, чтобы она запускалась от пульта сигналки или нет? возможно, но нужно ставить релюху лучше съездить в специализированный центр, они все посмотрят, продиагностируют и вынесут вердикт со всеми вытекающими... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 На фото глушитель от системы Вебасто, скорее всего она и стоит, хотя бывают и другие варианты, хоть и крайне редко. Оплавилась колодка скорее всего тоже от отопителя. Если пульта в салоне нет, искать антенну у верхней кромки лобового, это чёрная пластиковая полоска примерно 100Х10х2 с проводом. Без таймера или телестарта отопитель не запустить (варианты с GSM каналом я не беру в расчет). Если не найдётся, то скорее всего управление снято, потому как пульт-таймер стоит около 100$, а система телестарт и вовсе 550$. Лучше всего отправиться на диагностику в профильную контору. Если свои ручки ОчУмелые, то восстанавливать проводку, искать, как минимум пульт-таймер, подключать к блоку (колодка, как правило выводится в левую щёку торпеды) и пробовать запускать. Если не запустится, опять же ехать к специалистам на диагностику самого котла. Была такая антенка, но в машине была громкая связь CARTALK. а сама подставка под телефон была у левой ноги пассажира и все время мешала, поэтому была за ненадобностью удалена. Антена была справа сверху и шла прямо в подставку под телефон. Они как нибудь могут быть взаимосвязаны??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 возможно, но нужно ставить релюху лучше съездить в специализированный центр, они все посмотрят, продиагностируют и вынесут вердикт со всеми вытекающими... В округе км 150 точно нету такого центра. Зато очУмелые ручки есть и теплый гараж. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenij11 Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 В округе км 150 точно нету такого центра. Зато очУмелые ручки есть и теплый гараж. Тогда скачивайте инструкцию по устанвке, в теплом боксе снимайте передний бампер и разберайтесь с проводкой, через интернет заказывайте GSM модуль, подключаете к восстановленной проводке согласно схеме. если все правильно восстановите и подключите, будете пользоваться. если нет-увы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenij11 Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 (изменено) как вариант обратитесь http://www.agg.by/ "Итак, у вас установлена Вебасто(Webasto) на авто, но управлять ей нельзя и работает она как ей захочется. Для этого мы предлагаем вам поставить пульт управления(таймер Вебасто) к ней и запускать её как захочется вам. Органом управления автономного отопителя может быть также и обычная кнопка(тумблер), дополнительный канал с вашей сигнализации, система TeleStart, GSM-модуль. 1 вариант. Устанавливая кнопку-тумблер вы прежде всего должны понимать что Вебасту надо включать самостоятельно. Этот вариант самый бюджетный и больше подходит в случаях, когда допустим вы живёте в частном доме и машина стоит недалеко от дома либо в дальнейшем вы собираетесь поставить на машину сигнализацию. 2 вариант. Если вам не хочется выходить с утра и ждать пока отопитель прогреет двигатель, следует подумать об установке таймера, например такого как овальный таймер вебасто 1533. Установив его вы сможете программировать ваш отопитель на сколько и во сколько ему начать работу. Здесь есть 3 времени включения, продолжительность работы отопителя, а также принудительное включение Вебасто(Webasto). Этот вариант подходит для тех, как писалось выше не хочет с утра ждать, а также знает во сколько ему выходить допустим утром, в обед и вечером. 3 вариант. Дистанционное управление Вебасто(Webasto) системой TeleStart либо установленной сигнализации. При дооборудовании системой, такой как например Telestart T91 («Телестарт») либо Telestart T100 запустить, отключить, установить или изменить продолжительность работы вашего отопителя можно в любой момент с дистанционного пульта, работающего на расстояние до 1000 м. Пульт системы «Телестарт Т91″ дополнительно имеет «обратную связь» с приемником – специальный индикатор показывает, работает ли ваша вебасто. Если на вашей машине стоит сигнализация или вы её собираетесь ставить, то стоит задуматься о подключении Вебасто(Webasto) к дополнительному каналу сигнализации. Сигнализации отличаются и по дальности приёма и по функциям. Хочется отметить сигнализацию Sheriff 930 и ей похожие. Подключив к ней вебасто вы можете также видеть заряд аккамулятора и температуру мотора. 4 вариант. Запуск с телефона GSM Система включения по телефону GSMпозволяет включить ваш отопитель с любой точки земли, выбрать продолжительность его работы в любой момент с любого сотового телефона (если автомобиль в зоне покрытия сети) по средствам звонка или sms." Изменено 1 Февраля 2012 пользователем Evgenij11 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 В округе км 150 точно нету такого центра. Зато очУмелые ручки есть и теплый гараж. Скачай схему подключения , там всё не так сложно. поймёшь как управлять очень жаль , что нет таймера,у него помимо программирования запуска есть функция отображения ошибок (неисправностей). в гидронике так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 Скачай схему подключения , там всё не так сложно. поймёшь как управлять очень жаль , что нет таймера,у него помимо программирования запуска есть функция отображения ошибок (неисправностей). в гидронике так А где ее скачать? На сайте есть схема подключения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 2 Февраля 2012 Опубликовано 2 Февраля 2012 (изменено) А где ее скачать? На сайте есть схема подключения? Вот спросил! инет тебе зачем Воть http://webasto.vlard.ru/Documentations.html только язык выбери правильно Изменено 2 Февраля 2012 пользователем засипатр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
v_a_k Опубликовано 3 Февраля 2012 Опубликовано 3 Февраля 2012 Без таймера или телестарта отопитель не запустить (варианты с GSM каналом я не беру в расчет). ага-ага. Глумитесь, да? Возможно ли сделать так, чтобы она запускалась от пульта сигналки или нет? Повторю:Работает вебаста через обычное 40 рублевое реле от сигналки. Добавлю. Вебаста запускается при наличии +12 напруги на управляющем проводе (в овальном таймере 3 провода - входы +12, -12 и выход +12 есть сигнал - работает, нет сигнала - не работает). Вариант дохлой вебасты не рассматриваем. Если помпа или нагнетатель сдохли, то проще не заморачиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 3 Февраля 2012 Опубликовано 3 Февраля 2012 ага-ага. Глумитесь, да? Напрасно , это можно сделать очень не дорого, купив другой модуль. У меня правда руки не дошли до реализации, да и и если честно "жаба задушила" . С другим модулем пришлось отсылать по несколько СМС за запуск, по моему не меньше трёх с телефона и модуль тот тож не меньше отправит, с другой симки, которая в установлена в блочке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 5 Февраля 2012 Опубликовано 5 Февраля 2012 ага-ага. Глумитесь, да? Повторю: Добавлю. Вебаста запускается при наличии +12 напруги на управляющем проводе (в овальном таймере 3 провода - входы +12, -12 и выход +12 есть сигнал - работает, нет сигнала - не работает). Вариант дохлой вебасты не рассматриваем. Если помпа или нагнетатель сдохли, то проще не заморачиваться. Можно подробнее?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
v_a_k Опубликовано 6 Февраля 2012 Опубликовано 6 Февраля 2012 Можно подробнее?? поподробнее это типа так: 1. минитаймер подключен 3 проводами. а) +12 б) -12 в) сигнальный провод. 2. работает минитаймер как часы со встроенным слаботочным реле времени. По часам на время, установлнное на таймере, замыкает "а" на "в". 3. Вебаста при получении +12 на управляющем проводе запускает стандартную процедуру включения - продувка, насос, свеча накала/индикации пламени, помпа. И работает до момента пропадания +12 с вышеобозначенного контакта. После чего стандартная процедура выключения - прекращает подачу топлива и осуществляет продувку. 4. Если вебаста не работает, значит в блоке управления зафиксирована ошибка. Придется катиться на диагностику к спецам. Отмечу, что ремонт вебасты, в большинстве случаев, экономически нецелесообразен. Распиновку контактов поищи в тырнете, как я понимаю для разных моделей они разные. Физическая реализация: 1. берем обычное 4 контактное нормально-разомкнутое реле от тазика. Схема релюхи обычно нарисована на самой релюхе. 2. параллелим силовой вход и управляющий вход, цепляем туды +12. 3. на силовой выход цепляем провод "в". 4. второй управляющий вешаем на любое устройство, способное обеспечить "массу" по вашему желанию. (например кнопка). У меня роль кнопки выполняет сигналка, ибо умеет "удерживать" внешний канал заданное время (20, 40, 60 минут, либо до отменяющего сигнала). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 6 Февраля 2012 Опубликовано 6 Февраля 2012 Спасибо. Чтобы проверить запускается ли вебаста, мне достаточно подать +12 на провод В? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
paralex Опубликовано 6 Февраля 2012 Опубликовано 6 Февраля 2012 (изменено) ага-ага. Глумитесь, да? Повторю: Добавлю. Вебаста запускается при наличии +12 напруги на управляющем проводе (в овальном таймере 3 провода - входы +12, -12 и выход +12 есть сигнал - работает, нет сигнала - не работает). Вариант дохлой вебасты не рассматриваем. Если помпа или нагнетатель сдохли, то проще не заморачиваться. Никакого глума. Боюсь, что Ваша инструкция ТС не поможет, к сожалению. У Вас, по всей видимости, стоит подогреватель Вебасто достаточно свежей модели, который действительно управляется "плюсом", как например и подогреватели Эбершпехер. Поэтому, кроме оригинального пульта, им можно управлять и другой таймерной или дистанционной системой. А судя по году выпуска автомобиля ТС, на нём, с очень большой долей вероятности, установлен подогреватель более старой модели, которая управляется мультиплексным сигналом с пульта-таймера (на сленге технарей "яйцо") или системы "Телестарт". Т.е. управляющее усттройство подаёт целую команду, а не просто 0 или +. Принципиальная возможность проверки и старой системы конечно существует, но для этого надо подать/отключить питание на свечу, вентилятор, жидкостный и топливный насосы, причем в определённом порядке и на определённый временной период - задачка не для слабонервных. Гораздо проще, найти рабочее "яйцо" и проверить работоспособность подогревателя с его помощью. P.S. Поэтому я и не рассматривал возможность подключения системы GSM-управления - для моделей старых лет подойдёт только оригинальный GSM-модуль Вебасто, а он стоит уж и вовсе негуманно. Изменено 6 Февраля 2012 пользователем paralex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 6 Февраля 2012 Опубликовано 6 Февраля 2012 (изменено) А где ее скачать? На сайте есть схема подключения? Я выше давал ссылку на доки, на нашем сайте. Скачайте и смотрите.Инструкции Webasto для автомобилей Renault Я бы все-таки сначала протестировал отопитель, поскольку он долго не эксплуатировался... Изменено 6 Февраля 2012 пользователем ansav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
v_a_k Опубликовано 7 Февраля 2012 Опубликовано 7 Февраля 2012 Спасибо. Чтобы проверить запускается ли вебаста, мне достаточно подать +12 на провод В? ну не просто подать, а ещё и посмотреть - чего будет. Если топливный насос будет работать (издает ритмичные тикающие звуки), то вероятно работает. Модель вебасты в студию. 1. У Вас, по всей видимости, стоит подогреватель Вебасто достаточно свежей модели, который действительно управляется "плюсом", как например и подогреватели Эбершпехер. Поэтому, кроме оригинального пульта, им можно управлять и другой таймерной или дистанционной системой. 2. А судя по году выпуска автомобиля ТС, на нём, с очень большой долей вероятности, установлен подогреватель более старой модели, которая управляется мультиплексным сигналом с пульта-таймера (на сленге технарей "яйцо") или системы "Телестарт". Т.е. управляющее усттройство подаёт целую команду, а не просто 0 или +. 3. Принципиальная возможность проверки и старой системы конечно существует, но для этого надо подать/отключить питание на свечу, вентилятор, жидкостный и топливный насосы, причем в определённом порядке и на определённый временной период - задачка не для слабонервных. Гораздо проще, найти рабочее "яйцо" и проверить работоспособность подогревателя с его помощью. 1. У меня, по всей видимости, стоит термотоп С. И машина 2000 г.в. 2. у топик стартера машина свежее моей на 2 года. Яйцо - это типа овальный таймер? Вот именно такой у меня и был. 3. Ну так поделитесь инфой для страждущего, если владеете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 7 Февраля 2012 Опубликовано 7 Февраля 2012 ну не просто подать, а ещё и посмотреть - чего будет. Если топливный насос будет работать (издает ритмичные тикающие звуки), то вероятно работает. Модель вебасты в студию. 1. У меня, по всей видимости, стоит термотоп С. И машина 2000 г.в. 2. у топик стартера машина свежее моей на 2 года. Яйцо - это типа овальный таймер? Вот именно такой у меня и был. 3. Ну так поделитесь инфой для страждущего, если владеете. Сегодня отчистил от грязи шильдик на вебасте. Стоит на машине Termo Top E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 8 Февраля 2012 Опубликовано 8 Февраля 2012 Thermo top E возможно через реле подключить по описанной выше схеме??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 3 Марта 2012 Опубликовано 3 Марта 2012 Вроде пытался подавать + на управляющий провод, красный на реле. При подключении была искра- видно что контакт подается, но ничего не происходит, подача + на насос дала какой-то звук типа ТУК в стороне пассажира. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 9 Марта 2012 Опубликовано 9 Марта 2012 Что то не то я натыкал, вообщем перестал работать климат. Включать включается но не дует. Что проверить в первую очередь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 снял вентилятор, он оказался рабочий.подключил - +, начал крутиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 Что то не то я натыкал, вообщем перестал работать климат. Включать включается но не дует. Что проверить в первую очередь? Может все-таки попробовать для начала в сервис к специалистам? В морг В сервис Чехлить по-крупному зачем торопиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 12 Марта 2012 Опубликовано 12 Марта 2012 Может все-таки попробовать для начала в сервис к специалистам? В морг В сервис Чехлить по-крупному зачем торопиться? Нету у нас спецов в городе таких. А оказалась у меня стоит система Telestart T70 но пульта к ней не было . Начал разбирать и идти по проводам, вообщем далеко засунули коробочку от телестарта. Подойдет ли к ней пульт отдельно купленный???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
36 сообщений в этой теме
