sipugin Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 (изменено) При вывернуом руле полностью влево или вправо при пробуксовке происходит какойто толи скрип толе скрежехчет чтото помогите поалуста что можит быть Изменено 1 Февраля 2012 пользователем sipugin@yandex.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sipugin Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 При выкручивании руля полностью влево или вправо происходит какойто толи скрип толе скрежехчет чтото помогите поалуста что можит быть подскажите пожалуста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 подскажите пожалуста опорники обычно счелкают, может пружина лопнула или кусочек откололся. Вывесить колеса нада и покрутить чтобы рейку проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sipugin Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 еще подсказатьможете Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 Иногда такое случается при смене резины на зимнюю. На предыдущем авто так было. Размер шин тот же, но за счет выступающих "зубов" по краю (на летней резине их просто нет) - начинается скрежет этих "зуюов" об элементы передней подвески. И именно в крайних положениях. На предыдущем авто я это не сразу заметил потому, что эффект проявлялся только при движении задним ходом и только в крайних положениях руля. А так хочется зимой по снегу, двигаясь назад, крутнуть руль, рвануть ручник и топнуть газ... Вот в этот то момент и услышал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 1 Февраля 2012 Опубликовано 1 Февраля 2012 еще подсказатьможете Скрипят шаровые опоры или рулевые наконечники, спасает масло по 5 гр. под чехол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
varvara Опубликовано 2 Февраля 2012 Опубликовано 2 Февраля 2012 При вывернуом руле полностью влево или вправо при пробуксовке происходит какойто толи скрип толе скрежехчет чтото помогите поалуста что можит быть Были тоже скрипы)))Итог: замена рулевой рейки, правая шаровая, втулки стаба, потом ещё и сайленты правого рычага. 40т.р. и ничего не скрипит. НАдо поднимать машину и смотреть. Кто вам сейчас точный диагноз поставит??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
plahoy Опубликовано 3 Февраля 2012 Опубликовано 3 Февраля 2012 а у меня с морозами ниже - 10 скрипы утренние пропали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sipugin Опубликовано 3 Февраля 2012 Опубликовано 3 Февраля 2012 (изменено) ребят а как можно шруз проверить каккой может шуметь внутрений или наружний Изменено 3 Февраля 2012 пользователем sipugin@yandex.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sipugin Опубликовано 3 Февраля 2012 Опубликовано 3 Февраля 2012 подскажите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 5 Февраля 2012 Опубликовано 5 Февраля 2012 На подъемнике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел amerika Опубликовано 6 Февраля 2012 Опубликовано 6 Февраля 2012 (изменено) на подъемник и? Изменено 6 Февраля 2012 пользователем Павел amerika Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kite0941 Опубликовано 7 Февраля 2012 Опубликовано 7 Февраля 2012 При вывернуом руле полностью влево или вправо при пробуксовке происходит какойто толи скрип толе скрежехчет чтото помогите поалуста что можит быть По зиме лёд нарастает. Отогреть и прокатиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Uglurk Опубликовано 7 Февраля 2012 Опубликовано 7 Февраля 2012 Вернувшись с заснеженной трассы тоже начало скрипеть-хрустеть. Очистил от снега подкрылки, подержал в тёплом гараже. Всё исчезло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nauum Опубликовано 11 Февраля 2012 Опубликовано 11 Февраля 2012 sipugin ну что разобрался что за хренотень? у меня тоже слева началось особенно при вывороте влево и под нагрузкой . Я думаю что это шруз. Спадут морозы полезу смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
