NoGood
"Быстрый старт" - использование аэрозоли
27 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста целесообразность использования эфирного спрея "Быстрый запуск" в мороз для Kangoo 1.9d? Инфи не нашел. Как правильно пользоваться? Куда пшикать ? А то купил, поспешил, тепреь не знаю что с ним делать.
А что, есть проблемы с заводкой машины?
А разве описания к аэрозольному быстрому старту нет?
Слышал что дизельки не любят "быстрый запуск" - вроде как ремни бывает рвет.
Но всеже..
Когда? - когда движок крутится, а вспышек не происходит. Часто такое бывает когда топливо слишком плохо смешивается с воздухом. Вот тут в дело и вступает "быстрый старт". То есть пока двигатель заводится сам - использовать" быстрый старт" не имеет смысла.
Куда брызгать? - в воздухозаборник двигателя.
Полковник и Bill спасибо за ответы, решил пока от "Быстрого запуска" отказаться.
Проблема иная постала, заметыл что с утра наблюждаеться воздух в топливных трубках. Раньше заряда укумулятора хватало чтобы воздух прокачать а в мороз нет. Можна ли его выкачать с помощю грушы перед топливным фильтром?
интересно причем быстрый старт к проблеме имобилайзера коннектится??
вопрос то первоначальный был про ИМОО!!
Выделил в отдельную тему.
Мы много лет поставляем вот такую стартовую жидкость.
http://www.abro.ru/prod_abro9_uid5.htm
Прочитав описание, надеюсь многие вопросы отпадут сами собой.
Лучше не пользуйся,переборщиш ,он на холоде =густоват= может где-то в =колене= накопится,при запуске схватит и мотор может в кратковременный разнос уйти,лучше теплый воздух к воздухану,с ручной газовой горелки,но тут вдвоем надо шаманить ,я правда все нашими=стартами= пробовал Изменено пользователем фес
Там основная доля, это эфир! Как он может быть густоват на морозе? Он безумно летуч и горюч.
согласен,но на морозе-25,30 ,еще когда сам флакон проморожен ,он не очень летуч становится,испаряемость тоже,без опыта пол флакона в дизель выпустят,а он все не схватывает(стартер момент вращения не выдает,промороженДВС),дизель схватывает ...и юбки поршней в поддон ,правда это проверено было на ямз-238,камаз-740 но дизель есть дизель,тем более у автора топливная система завоздушена Изменено пользователем фес
Ещё в армии пользовались ,хорошая штука,назывались "Холодок" и "Арктика" были в коробках штук по 50 в каждой точно как стартёры от дневных ламп и в каждой коробке спец. шило -протыкаеш баллончик и в воздухан ложиш и на старт,хорошо помогали! А зарядочную станцию один раз заводили - взорвалась, все масло из поддона вылетело , а щуп больше не нашли , всё хорошо в меру.
Так, для справки. В быстром старте порядка 60 процентов диэтилового эфира.
Степень летучести, или скорость испарения веществ -за условную единицу принимается скорость испарения диэтилового эфира. Если уж он не очень летуч, то тады все совсем не летуче!!! Так как именно у диэтилового эфира, самая высокая летучесть.
Использовать ТОЛЬКО как крайнюю меру! Если часто применять-машины и летом не будут без него заводиться. Привыкнут.
А если температура самого эфира -30,то насколько падает его испаряемость?
Сегодня в -23 после него завелась. Пшикал не 3 сек. а 1. До этого не заводилась. Не знаю, может и совпвло... Кстати, точно такой о каком писал Полковник
Главное не переборщи,и балон не морозь
Пусковые жидкости, впрыскиваемые в топливную систему двигателей внутр. сгорания, предназначены для облегчения их пуска при низких т-рах. Характеризуются высокой испаряемостью и образуют в цилиндрах двигателей горючую смесь. Получают смешением диэтилового эфира с низкокипящими углеводородами (петролейным эфиром и др.), изопропилнитратом и небольшим кол-вом (до 10% по массе) смазочного масла. Пусковые жидкости обладают высоким давлением паров, низкой т-рой самовоспламенения и широкими пределами воспламеняемости.
Понятное дело, что чем ниже температуры, тем ниже испаряемость, да и сам аэрозольный баллон тяжелее работает, так как давление в нем тоже меньше становится. И понятное дело, что работать тепленьким баллоном эффективнее.
Кстати, вот не плохая статейка по быстрым стартам.
http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?id=5...p;name=articles
Не рекомендуется злоупотреблять этим стартом.Вкратце,двигатель работает за счёт воспламенения топлива.Эфир в цилиндрах взрывается.Разницу между воспламенение и взрывом можно найти в поиске.Кто владел жигулями знают,что такое детонация.Когда глушишь мотор,а он ещё судорожно брыкается.
Вообще то, минусы весьма адекватно и профессионально описаны в статье по ссылке, которую я привел чуть выше. Безусловно они есть. Производители Стартов с ними тоже по своему борются.
Надо просто любому отчетливо понимать и твердо помнить, что автохимией не панацея, а средство помощи в не простых ситуациях. В мороз, это часто помощь и действенная помощь. Но, никто не призывает сажать машину на иглу или на постоянный допинг. А разовые помощь и использование, нанесут вреда столько, сколько двигатель и не заметит. А может быть, за счет не насилия, а более быстрой заводки, баланс пользы перевесит тот потенциальный вред, который приносит сама жидкость. Так как этот вред крайне ничтожен.
Борь,я написал тоже самое.Не рекомендуется злоупотреблять.Приведите двигатель в рабочее состояние и эфир вам будет не нужен. Изменено пользователем Андрей025
Только это называется "калильное зажигание": воспламенение смеси при выключенном зажигании от раскалённых частиц нагара в цилиндрах (или раскалённых электродов свечи при неправильно подобранном калильном числе свечи), и конечно, при условии поступления топливной смеси в цилиндры (подсосе) при неправильно отрегулированном зажигании...
А если заменить "быстрый пуск " -просто на бензин 92-й или 95-й. Всего 1 кубик под фильтр и машинка заводится на первых секундах. А перед этим можно первый раз прокрутить и без него чтобы закачать(или промастить движок)масло.
собственно ручно проверено что при минус 30 быстрый старт опрыскивает все руки и что нибудь еще замороженой пеной.
но один хрен в фильтр что то попадает так как все равно помогает завести
у меня на фаве когда на 40 литров соляры в баке было 4 литра 92го, у мотора холостые были тыщи полторы ( тахометра там нет )
но гонял тогда он шикарно :lol: Изменено пользователем dima-vasya
Я имею виду при старте , а не добавлять соляру
тогда он врятле от этого лучше заведется, быстрый старт безполезно использовать если соляра замерзла, а так быстрый старт и быстрее и удобней и надежней
Для того чтобы не замерзла соляра я пользуюсь антигелем так как соляра летняя ,ну а заведется он точно быстрее ,пару дней назад был мороз за 30 град. пришлось немножко подогреть масла лампой для уверености. а вот завестись не как не хотела , Пришлось подключать пускавое но и оно не помогло кутит как сумашедший но без результатов .Для того чтобы не мичуть стартер решил снять фильтр и капнуть немножко 95 -го и чудо завелась сразу . А сегодня без подогрева 1-кубик и машинка без проблем
На днях собственноручно проверю. Ибо это не сложно. Полный склад Быстрого старта. Да и мороз одному баллончику не составит огромного труда.
  • 9 лет спустя...
Юзал быстрый старт, когда температура была -28. Проблема была в том, что на морозе заливало свечи, поэтому решил немного смесь подправить.
В итоге помогло, вроде как. Заводится стала секунды на полторы быстрее, но последствия меня пугают. В общем, я пшикал 5-6 секунд в воздушную магистраль через патрубок, результатом почти доволен
Не уверен правда, что именно он помог, до этого зарядил аккум на полную
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
