TAXIst
Электрический Радиатор Отопителя (тэн)
60 сообщений в этой теме
В общем прогревается машинка только на ходу при этом проехать надо, что бы было второе деление, около 10-12 км, потом все быстрее. шкала температуры, на ходу, в морозы -20 - -25, поднимается до 4-5 квадратиков.
При стоянке, с забором воздуха с улицы, падает температура почти в ноль градусов, очень прохладный воздух. Ежеле поставить забор воздуха из салона (рециркуляция) поднимается до трех квадратиков, но при этом все равно прохладно в салоне, приходится ставить скорость вентилятора печки на максимальную скорость, становится очень тепло, но сцука шумно очень!
Почитал про то как все прекрасно заводятся в морозы и через 30 секунд идет теплый воздух озадачился работой своей печки. Время было, посмотрел где находится радиатор, разобрал, вытащил, думал что не работает, но оказалось работает, но как то не сильно горячий он был, центральная часть только обжигающе горячей была, по краям так себе! На сколько я понял он должен быть весь обжигающе горячим иначе он не в состоянии прогреть поток воздуха, проходящего через него?!
Кто сталкивался, как проверить радиатор (тэн)?
а тен у вас стоит? у меня например когда включаю вентилятор печки на холостых и мотор холодный слышно как немного увеличивается нагрузка на двигатель-тен включился. он работает когда мотор прогрет до 4 палочки. выше-он не включиться. и если аккум разряжен-тоже не включиться.
Изменено пользователем mihel
Удалено излишнее цитирование
ну во первых,а что вы хотели от дизеля?!они тем и славятся что не жаркие
есть или нет у вас тен в печке проверяется просто
1 выключите печку
2 заведите машину
3 включите печку на малые обороты
4 и теперь слушайте,должно произойти три последовательных щелчка реле(с небольшим промежутком и с небольшим изменением в работе мотора) если это есть то ТЭНы работают,а если нет то и ТЭНов нет
И кстати через 30 секунд теплый воздух не идет враки,минуты две-три надо
ПЫ.СЫ. проверку надо производить конечно утром на холодной машине
В сенях есть три типа нагревателей салона. Без, 1000Вт, 1800Вт. 1,8кВт устанавливается на сени с водяным генератором.
ТЭНы не включаться до окончания работы свечей накала, это зависит от морозов и занимает до 1 минуты после запуска, т.к. свечи продолжают работать еще некоторое время после запуска двигателя. После отработки свечей накала включается задержка на включение ТЭН и она зависит от забортной температуры. и составляет от 15 до 30 секунд. Также влияют обороты двигателя. ТЭНы включатся если обороты выше 850 и выключатся если меньше 780. Поэтому мозги климы и коммутационного блока салона дают запрос в мозги двигла на повышение его оборотов и мы слышим это увеличение.
Итого, ТЭНы включаются (в зависимости от погодных условий) примерно через 1-1,5 минуты.
http://clip2net.com/s/1ydWD проверяли то что под цифрой 4? Если туда добрались,проверить наверно уже совсем просто.Принцип обычной эл.плитки,все спиральки греют,значит хорошо.Ток померить,но что-то большой он наверно слишком будет,около 80А.
А почему 3 щелчка? Что именно включается с каждым щелчком?
Щелчки у меня есть, и напряжение чуть проседает с ними (видно по свету фар), просто интересно.
Подтверждаю, через 30 секунд воздух по-прежнему холодный, надо больше времени. Но в любом случае, теплый воздух начинает идти намного быстрее, чем у бензинок, а вот сам двигатель дольше греется.
Щелчков не замечал сколько,2 или 3....но то что там стоят 2 реле,это точно,у кого тэн на 1,8квт то 3 реле.Одно типа сначала включает низкое напряжение на тэн,второе подаёт высокое.Если не изменяет память,то клип показывал.....сначала включилось первое,затем второе,а уж потом они оба.Отсюда наверно и 3 щелчка,а у кого 1,8квт там наверно ещё больше.
"свечи продолжают работать еще некоторое время после запуска двигателя."
с чего вы взяли что они продолжают работать? на панели это никак не отображается, хотя перед запуском загорается спиралька.
так придумали не только французкие инженеры, но и немецкие и т д. это для того чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя в первые несколько десятков секунд работы. у некоторых авто после запуска подается пониженное напряжение 5 Вольт на свечу
почему столько щелчков не знаю,я рассказал принцип работы,они у вас работают(тем более по фарам сами определили) а то что греется дольше и остывает быстрее на холостых об этом как бы заранее должны были знать,дизель на "обум лазаря" покупать не стоит
может на дизеле принцип другой,но на бензинке сразу включаются(никаких полутора минут нет)
Так пишет диалоджис,а вот реально ли они ещё включаются??? есть желающие проверить? :hmmm:
а тен у вас стоит?
Читаем внимательно ... :)
Ну вообще то это логично, горение "спиральки" это тупо информативность, после чего можно заводить двигатель, это на сценике запуск с кнопки и то можно несколько раз свечи прогревать, прежде чем завести двигатель, а на многих авто люди ждут пока спиралька погаснет
На бельгийских, я так думаю, киловатники ставили, но если имелось ввиду "с водяным насосом а не генератором" то у меня стоит 1.8кВт.
У меня похоже, греется только средние спирали радиатора (в руках не удержишь), по краям чуть горячие.
Было холодно и не удобно поэтому досконально все не проверил
Форумчане, просьба, у кого все как надо работает, хочу подъехать посмотреть как все должно работать, пока морозы еще?! ну с Москвы и очень ближайшего замкадье естественно :)
примерно с 9 по 12 число буду у вас в районе ул.Онежская-Флотская.....если рядом и ещё будет актуально,стучи в личку.
Спасибо, думал, может еще какие тонкости знаете.
Зачем же так грубо, если не курсе ситуации. Просто мне родственница оставила свою машину присмотреть, пока она уехала. Я ее периодички грею, езжу немного, чтобы не застаивалась, вот и есть почва для сравнения. Если интересно, там Ford Fusion, обе машины стоят прямо под окнами, т.е в одинаковых условиях, обе грею только я, даже когда с супругой на обеих уезжаем.
да нет,не хотел обидеть,но это почему то правда жизни в большем случае когда так поступают не зная даже элементарных нюансов машины
сегодня проверил, точно 3 щелчка было, теперь вопрос: какой тэн у меня стоит 1.8 кВт или 1.0 кВт !?
..... теперь вопрос: какой тэн у меня стоит 1.8 кВт или 1.0 кВт !?
ИМХО. Можно определить по силовым проводам. На 1 кВт – провода диаметром мм 4 на вид и подсоединены посредством разъема. А на 1,8 кВт – толще и подсоединены посредством клеммы под гайкой.
Спасибо, ответом удовлетворен полностью, у мну 1 кВт
В Жуковский подъезжай посмотрим
Спасибо, когда и во сколько!?
Телефон в личку написал
Именно генератор с водяным охлаждением.
ТЭНы в 1,8кВт ставятся только если на авто стоит генератор с водяным охлаждением. Такие генераторы стоят на Эспасах. И расчитаны они на 155А, хотя этого мало. На Эспасах 1,6кВт ТЭНы и горят мосты в генераторах на ура, а все потому, что фактически ток там не 155А а все 190-200А. Для Сцеников с 1,8 кВт ТЭНами сила тока будет еще больше. Данная болячка очень хорошо известна владельцам Эспасов.
Тоже хороший способ. Но нужно обшивку чуть разбирать. По генератору проще. Генератор с водяным охлаждением - 1,8кВт, обычный генератор - 1,0.
ключевого слово (водяного охлаждения) не было вот и не понял, думал очепятка :)
Щас посчитал токи какие должны быть, действительно если просядет напряжение до 9 вольт то 200 ампер и будет а так от 125А
Изменено пользователем TAXIst
А где провода эти искать?
по расшифровке вин кода определить можно, если ли ТЭН?
машину купил всего пару месяцев назад...приехала с Германии...
На торце ТЭН. Надо снять левый нижний щиток центральной консоли (рядом с педалями), и можно разглядеть торец ТЭН с проводами (2). На рисунке - красным цветом.
Провода можно увидеть и с правой стороны тоже. Они самые толстые.
  • 10 месяцев спустя...
Граждане, подскажите пожалуйста! У меня сценик 2008 года. Комплектация просто с кондиционером. Дизель. Две зимы жестко мерз в машине. Печка в морозы еле греет. Так вот наткнулся на эту тему и полез посмотреть, что там у меня в машине. В указанном месте обнаружился электрический тэн. Но он идеально чистый, как будто в жизни ни дня не проработал. Как проверить его в условиях слегка плюсовой температуры??? То что он не работает зимой это факт, так как из печки тепло только когда двигатель горячий.
толка от этого тена практически нет,ставь и заказывай такую фишку:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGE&cad=rjt
Видел уже, спасибо, там как раз последние сообщения мои)))
Просто все говорят, что сразу идет теплый воздух. У меня такого никогда не было. Сейчас ходил в машину, подключал тэн снаружи печки. Релюхи начали щелкать и эта сволочь начала греть! Полностью даже нагрелась. Не до красна правда. Вот и думаю: это у меня он уже слабо греет, что не успевает нагреть воздух или все таки, как Вы и говорите толку от него немного. Если сейчас +3 греет слабовато, то про -40 и говорить нечего Изменено пользователем Igrey
тут как-бы суть тэна---прогрев не двигателя ,а просто забираемого воздуха с улицы (прогрев салона))
  • 7 месяцев спустя...
У меня авто Сценик 2 2004 г.в. с климат-контролем.
Есть функция обеспечения обзора- подогрев заднего стекла, боковых зеркал и идёт мощный обдув лобового стекла.
Но что-то прохладный воздух долго дует.
Я посмотрел место, где вроде тэн должен стоять- не нашёл.
Может и нет его, как определить?
Судя по расшифровке так называемой "овальной" таблички автомобиль умеренной климатической зоны.
Я бы, конечно, для нашей, Воркутинской, поставил бы :)
У нас сейчас минус 38- было бы неплохо.
Изменено пользователем demisc
Начнем с того какой у вас двигатель?
И с машиной определитесь "Автомобиль: Renault Megane Scenic2" все таки меган2 или сценик2?
Это первые сценики были меган сценик а вторые уже называются просто сценик 2.
если двигатель 1,6 то тэна нет и небудет ни при каких условиях.
если 2,0 или 1.5dci то тут два варианта тена может быть 1,2квт для меганов 2 (седан и хеч) и 2квт для меган 2 универсал и сценик 2.
Изменено пользователем ACE83
Двигатель 2.0 бензин, авто 2004 года выпуска, кузов компактвэн.
Вобщем, Сценик 2.
Просто в ПТС указано - Рено Меган Сценик .
Вобщем, Сценик 2.
Гранд-Сценик значит.а тэн есль есть то слышно в салоне когда включается(после запуска двиг),щелкает реле,и просто под ногами водителя,из печки клемма с 4силовыми проводами будет видна,от тена. Изменено пользователем djek
Гранд-Сценик значит
Нет, просто Сценик. Второй.
Нету клеммника.
И проводов.
Завтра , всё-равно, ещё раз посмотрю. Изменено пользователем demisc
Нету клеммника.
И проводов.
Тэны - актуальны для дизелей, экономишь на топливе, покупай шубу на зиму.
По мне, если бы я был владельцем дизеля (что мало вероятно), приобрёл у друзей китайцев подогреватель электрический для охлаждающей жидкости на 12V*1.5kVt. Он бы реально помог и с тёплым двигателем (расход топлива ниже) и с теплотой салона (обитатели его были бы довольны).
Удачи.
Можно ссылочку
видимо не 12в,а 220в типа лунфея
если 220в то у нас и отечественных полно.
а вот на 12 это уже интересно, правда у меня уже сделан, но для общего развития посмотрел бы
12 в сам химичил или у Арбуза брал?
Сам. У Арбуза недождатся да и ценник не комильфо, нет конкуренции однако.
Нашел котелок за 200р ну и схемку замутил не за дорого на реле, по типу как у Арбуза первые были.
Этой зимой пару раз, при прогреве двигателя слышал запах паленой проводки. Определил, что запах идет из под кулисы. Сразу подумал на тэны. Сегодня разобрал
Плохой контакт, хотя никогда ничего не разбиралось....
Почистил, поджал - пока полет нормальный :to_become_senile:
Изменено пользователем ALE
Подскажите пожалуйста! Прозвонил свой ТЭН (ep 0575649) тестером-исправен.Утром на улице +1 заводил и ни какого щелчка реле не услышал.По температуре видно-не работает.Подскажите как добраться до 2-х релюшек которые им управляют? Предохранитель то же в труднодоступном месте?
реле находятся против левой коленки под торпедой
поправил ссылочку
Изменено пользователем disel
Алексей, битая ссылка.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
