konovaloff
Не заводится!
32 сообщения в этой теме
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой! Рено меган классик1, двигатель К7М 1,6. На улице -10, машина со стартера не заводится (стартер крутит шустро, АКБ стоит дома заряжена полностью). С буксира завелась моментом. Когда прогрелась целый день заводилась со стартера без проблем. Целую неделю такая фигня. Выкрутил свечи-нет искры. Поменял датчик "колена" нет искры. С буксира завелась!!! Прогреется- заводится со стартера. Будте добры подскажите в чем может быть дело или дайте ссылочку, где такая проблема уже обсуждалась. Заранее спасибо!
Не уверена, но все-же...(может реле регулятора напряжения, иначе *таблетка*?)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=402108
Да... Задачка... По симптомам похоже на ДКВ. А меняли только сам датчик "колена", не ремкомплект с разъёмом? Проблема не в самом датчике, а именно в дребезге контактов в разъёме.
Как бы датчик в одном корпусе с разъёмом (мама), а разъём (папа) без повреждений и короззии, провода целы и так далее....
Сделайте диагностику CLIP. Если будет запомненная ошибка по ДКВ, необходимо установить ремкомплект: Ref.8200643171 (сам датчик) + Ref.8200673202 (проводка датчика).
заодно проверь датчик охл. жидкости, который даёт сигнал на мозги, бывает в нём глюк.
Вот здесь почитай : не заводится с ключа очень похожая проблема.
кмк плохая масса на двигателе, либо "чудит" замок зажигания...
Изменено пользователем Albert-strj
Всем большое СПАСИБО за советы. Починился я так. Проверил большие предохранители, что стоят где АКБ. Лапкау одного 30А пр-ля наполовину съела короззия (в руках отволилась). Заменил. В замок зажигания налил WD40. Разобрать не смог. (не полял как). Снял мозги и катушки зажигания. Всё это дело сушил на батарее всю ночь. перекрутил все "массы". Собрал-завёл. Мороз был в этот день -25 гр.
  • 8 месяцев спустя...
Megane 1, 97, 1.4e
2 дня назад поставил на стоянку, сегодня прихожу, ключиком тырк, он мне фигу. Двигатель раскручивается, ощущение, что вот-вот заведется, но нет. Искра на свечах есть. Б/н слышно, что включается.
В чем может быть проблема?
1,4е это К7J?
Обработай все провода, контакты, датчики под капотом вытеснителем влаги...
... Б/н слышно, что включается.
Мало слышать, надо быть уверенным, что он в цилиндры попадает :D
E7J
Завтра попробую скинуть топливный шланг, посмотрю подается ли бензин.
В общем, завелась. Сама, без предварительных ласк. Грешу на очень влажную погоду и затяжные дожди. Только не очень понятно что именно там отсырело, хотелось бы знать для того, куда лезть в следующий раз.
Нужна помощь. Машина Megan Classik 2003 двигатель К4М700 проблема с запуском на холодную. До -15 градусов заводилась с трудом, но заводилась, приходилось несколько раз подряд включать и выключать зажигание, потом заводилась. Ниже 15 градусов не заводится вообще. Какие могут быть причины?
Стартер то крутит?
Хотелось бы побольше информации. Пока есть подозрение на топливный фильтр. Давно меняли? Похоже забит наглухо.
Стартер то крутит?
Стартер крутит хорошо.
Фильтр меняли где-то год назад, с тех пор наездила 10000км., в сервисной книжке написано, что меняется через 30000км. Но с нашим топливом наверное меньше? При плюсовых температурах заводится без проблем, ниже нуля с первого раза не заводится, несколько раз просто включаю и выключаю зажигание, потом заводится, а ниже 15 ничего не помогает, стартер крутит, а результата ноль.
Свечи как?
Боюсь показаться банальным, но, наверное. на диагностику нужно. Может датчик температуры врёт.
Свечи как?
Сегодня ездила в сервис, где всегда диагностировала машину, но "замечательный " сервисмен сказал, что ничем помочь не может, на приборной панели лампочки не горят, значит комп ничего не покажет, а так причин может быть много.... Завтра попробую в другой сервис съездить, если заведу.
У жены как-то Лагуна (K4M720) тоже стала дурить, то заводится, то нет. Причиной оказался плохой контакт в разъеме датчика положения коленвала (см. фото). Я даже ничего не менял и не чистил, просто снял разъем и надел раза 3. Прошел почти год, проблема больше не повторялась.
Советую, когда не заводится просто пошевелить этот разъем, если после этого заведется, то дело в окислившемся контакте.
Спасибо, попробуем. Вообще с этим датчиком у меня были проблемы, летом я его поменяла и все было нормально пока не наступили холода. Вот вчера было -12гр., я смогла завести машину, а сегодня -19 и все! Стартер крутит, а ничего не происходит.
Возможно проблема была не с самим датчиком, а с его разъемом. Датчик заменили, а разъем остался старым.
Если вас двое, то попробуйте так - один стартер крутит, а другой разъем пошевеливает.
Evgenya, ну как?Получилось завести?
У моего Семёна такие же симптомы.Я решил начать с зарядки аккумулятора.
Вчера завела с десятого раза. Пять раз просто стартер крутил, ничего не происходило, потом начала "чихать",заведется и глохнет, вот прочихалась раз пять и ЗАВЕЛАСЬ :clap2: . Сегодня было очень холодно, даже не пробовала. А АКБ только купила на прошлой неделе, заряжен по полной и снимаю на ночь. Где искать корень зла не знаю :wall: Вот жду мужа, приедет, будем шевелить датчики, предохранители и т.д.
Ну и у меня дело оказалось совсем не в акб.С утра полтора часа танцев вокруг машины.Так и не завелась.Вечером оттащил в сервис, поменяли свечи-машинка завелась.Сделали диагностику, которая нашла загрязнение топливной системы.Поменяли топливный фильтр, повторная диагностика улучшений не показала. По мнению мастера, корень зла находится в бензонасосе.А требуется замена или хватит чистки покажет вскрытие.Так что бывает и такое ;)
Мы тоже собираемся поменять свечи и топливный фильтр. Про бензонасос нам тоже говорили, что может он быть причиной. Будем искать :huh: Я вчера в -20 умудрилась завести и поездить по делам, а муж сегодня в -11 так и не смог :( Не очень приятно так возле нее каждый раз плясать.
Удачи в поисках неполадки и беспроблемного запуска :renault_forever:
Спасибо! И Вам того же. :renaultflag:
Про бензин может кому то в помощь магистраль,таиф-нк,эконом, автодорстрой,башнефть, лукоил самые хорошие -30 без проблем заводится!
    Олег986
    Олег986
