lexxtor
Полуовальную противотуманку чем заменить?
22 сообщения в этой теме
присоветуйте где приобрасти или заменить может какими-нибудь...
можно даже заглушки поставить, но где взять родные на рено меган сценик?
Родные заглушки наверняка есть. Нужно или искать на Экзисте, или спросить у обладателей Диалогиса. По крайней мере на Клио 2 родные заглушки есть... И даже у меня. Купил когда то. Зачем ХЗ...:)
кстати, а как сделать так чтобы в диалоджисе не было обнуления по машине?
а то с каждым заходом приходится вновь вводить данные по машине...
Я забил контактные данные (Фамилия, Имя и регистрационный номер автомобиля) и когда вхожу нажимаю поиск по рестрационному номеру, а так как он у меня один то мои данные сразу и вываливаются.
аааа!!!
спасибки!
Я поставил противотуманки от Тюнинговой Шеви Нивы (ниагара или атака), продаются на любом авторынке, цена 900 руб
была такая фигня, что лопнуло стекло ПТФ на левой стороне, поехал к Офицалам- объявили ценник мама не-горюй, ну я авто маг по иномаркам, пробили по компу есть такая чудесная фирма DEPO делает прекрасные ПТФ встают обалденно и смотряться великолепно, от оригинала отличие тольконадпись.
А можно поподробнее? Сколько стоит и какая модель?
Я на свой Сценик покупал оригинальные ПТФ в экзисте, правда производства китай стоило летом 650руб одна. Затем из забронировал пленкой, теперь проблеммы с разбитым стеклом нет.
стоили в сентябре 2008г. 1450 руб. пара.Отличие от оригинальных надписью на верху стекла - нет Valeo/ А так все о"к.
Если надо номер по каталогу то схожу в гараж и спишу с коробки и потом выложу.
у меня есть две ПТФ с лопнутыми стеклами, буду сам пробовать делать новые из оргалита путем термопрессования, только надо сделать матрицу.
В новые ПТФ поставил лампы BLUE - свет стал намного приятнее и белее-видимость отл. :victory:
Я еще предлагаю Вам поставить красные лампочки вместо габаритов в передних фарах и зеленую подсветку номерных знаков. А если серьезно, то ПТФ должны быть желтого цвета, поскольку именно желтый свет лучше проходит сквозь туман. А синие ПТФ - это понты и не более. Изменено пользователем KOTovoz
Если есть возможность списать и выложить номерок, то это замечательно! Буду очень признателен. У меня после поездки в Москву покололись камушками оба стекла противотуманок, причём одно стекло до дырки. Вот думаю новые купить, плёнкой забронировать и поставить.
http://www.forma7.ru/index.php?productID=51422 пока не сфотографировал, а так вот ссылочка, почитай может пригодиться :dumbells:
Будте аккуратны при переходе по данной ссылке, там обнаружена программа, ворующая пароли, коды...
времени конечно куча прошла, но все же.
мне нужна задняя крышка от противотуманки (левой), в которую сама лампа втыкается и проводка.
сломал один из зацепов и контакты в ней закисли.
вобщем возьму за пиво или еще как.
Сегодня менял правую противотуманку, лопнул плафон. Родные стоят Valeo. Я заказал в экзисте TYC номер 19-0095-05-2 цена 904 руб. без лампочки. Старую снимал с хлопотами. Яма не обязательна, поддомкратил, залез под бампер и начал откручивать саморез. Вобщем саморез к втулке ( которая была влита в корпус фары) приржавел окончательно и пришлось вынимать вместе со втулкой. При вынимании фары из бампера нужно быть аккуратнее, там сверху две защелки. Я пока вынимал у меня плафон отвалился, он на герметике к корпусу пристроен. К сожалению новую ПТФ сфоткать не успел, у нее есть конструктивные отличия, разъем расположен на выкручивающейся крышке, лампа расположена в ней же. По моему так даже удобнее. Но вот отверстие для самореза диаметром меньше. Нашел старый саморез от защиты картера кажется или от чегото еще, он подошел идеально. Ну вот вроде и все, может кому поможет, кстати осталась старая ПТФ с треснутым плафоном может кому нужен корпус или отражатель подарю. Выкладываю фотки ПТФ старой (левой) я ее тоже снимал.
Я сменил год назад ПТФ по причине помунения поликарбоната. Старые валяются. Есть два варианта.
1. Буду в Москве (далее - в Пущино) проездом 29 апреля, прибытие поезда на Лен. вокзал в 11-16; и обратно из Москвы домой - отправление 2 мая в 21-20. Вагон сообщу по подтверждении.
2. Буду в отпуске в Подмосковье (Ногинский р-н) с 16 июня.
Если подтвердишь необходимость - захвачу с собой старую левую ПТФ.
разобрал всю папу-маму поменял все контакты засадил термоусадочные кембрики, умотал все изолентой, работает :-) правда контакты на папе (то что в саму фару вставляется и там не разбирается) черные были, но вроде не перегревается, давай на втором варианте остановимся. Спасибо тебе за отклик.
Ок! Телефоны в профиле
В экзисте 644 рубля или стекло 288р.
Заглушки ставить точно не стоит...может тех. осмотр не пройти.
Я недавно менял ПТФ. Купил по 720 р. за штуку. Китайские, но по качеству хорошие светят отлично и вставились как родные. Название фирмы производителя DEPO.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
