nauum
Скрежет и хруст в левом колесе
42 сообщения в этой теме
Привет.При повороте налево или при трогании влево, под нагрузкой, происходит какой-то хруст а иногда скрежет .Хрустит как при изношеным шрузе.Но как всегда есть несколько НО : откуда скрежет и почему при повороте налево, слева хрустит (обычно поворот на право-левый шруз и наоборот) Может кто нибудь сталкивался с таким приколом.
В мороз было пару раз. При чем при повороте в любую сторону, если сильно повернут руль и в это время наехал на какой нибудь бугорок. Не зависимо от того куда движешся, взад или в перед.
Там кроме гранаты и развалившегося подшипника хрустеть нечему, поддомкрать и пошатай :)
Было что то подобное :to_become_senile: Оказалась просто наледь под крылом при повороте цепляешь колесом вот и все.
:lol: Во как! А я бы сразу гранату приговорил и расстроился!
в мороз действительно скрипит в районе колеса при повороте. Я сталкивался с тремя скрипами:
- лед в арках
- втулки стабилизатора
- шрус
третий у меня имеет место быть в сильный мороз и на непрогретой машине. Отличается от двух первых и по звуку, и тем, что возникает на ровном месте. Предполагаю, что европейская смазка дубеет и её выжимает из пар трения. Возможно, надо перенабивать. Но, поскольку, по теплу и на прямой не повторяется, пока забил и отложил на весну.
Изменено пользователем leased
хруст и скрежт металлический и скаждым днем все больше увеличивается.По звуку похож на дохлый шруз.
Значит помочь ВЫ мне ни чем не можете?
Так вроде Вы и сам подозрения на ШРУС высказали. А теперь, только натурная диагностика. По интернету ребята Вам вряд ли ее проведут.
Это не шрус, просто метал сокращается при морозе, попробуйте открутить и потом опять прикрутить колесо. У знакомого была такая проблема на мегане. можно также что нибудь почистить там для уверенности.
Вот это правильная догадка. Изменено пользователем mihel
Отпустили морозы, машинка постояла в теплом гараже, и хруст мой пропал, как будто его и не было.
Изменено пользователем nauum
Не переживайте :don-t_mention:
Как говорят старые шофера - "нормальный стук всегда наружу выйдет" :mosking:
Ну а если серьезно - желаю Вам и Вашему авто здоровья и долгих лет безаварийной жизни!
Поздравляю, Вы подтверждаете мои предположения!
Доброго времени суток! У меня француженка захворала... :console: Появился как в теме хруст при повороте налево слева... Только на улице уже почти лето и на перепад температуры уже не погрешишь. А перед этим слетел пыльник... Вот теперича думаю сколько же мне будет стоить ремонт?!? В оф сервисе озвучили цену на шрус в комплекте с приводом в 25 тыров... :telephone: А может есть варианты? :(
  • 3 года спустя...
В 14.02.2012 at 10:03, leased сказал:
- лед в арках
- шрус
Пробовал чего–то сделать? Помогло – нет?
А вообще кто–нибудь пытался что–то со скрежетом сделать? Или у многих он есть, но т.к. с потеплением он сам по себе проходит, то все просто забивают на это дело?
10 час назад, rgyozh сказал:
2 часа назад, ACE83 сказал:
+1
У меня за ночь в гараже отогревается и на утро не хрустит.
И хруст появляется только ниже -10-15....
Я разбирал гранату.пыльник менял.забил нашей.отечественной смазкой.теперь нет лишних звуков с ремонтированной стороны.
6 часов назад, disel сказал:
Поддержу.
Только не разбирал ШРУС, а отсоединил пыльник с большой стороны и напихал графитовой смазки. Радость не заставила долго ждать. Удачи.
Ясно-понятно. Спасибо! Займусь тогда смазкой для начала.
18 час назад, disel сказал:
14 часов назад, ЮлКос сказал:
Поддержу.
А старую смазку как-то удаляли?
14 часов назад, sfim сказал:
жидкостей под рукой не было,а бежать в магаз не хотелось.протер целлюлозными салфетками
47 минуты назад, disel сказал:
Но в итоге, удалять надо? Если да, то как и чем?
Конечно лучше удалить, чем смешивать две разные смазки.
Чистая тряпка и изворотливость
А из "гранаты" как тряпкой смазку удалить? По-моему, никак не возможно. Всё равно смешаются. Другое дело, что для того, чтобы какой-либо объём новой смазки заложить, нужно примерно такой же объём старой удалить.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
НУ так ктож против удалить всю.
Озвучьте пожалуйста как надо правильно удалять на установленной гранате смазку, из опыта конкретно для Megan 2 и Scenic 2.
3 минуты назад, ACE83 сказал:
Озвучьте, пожалуйста...
Насчёт метода с тряпкой, я с Вами согласен. Просто суть не в том, что это надо для того, чтобы смазки не смешивались, а в том, что, не удалив часть старой,  не заложишь новую. Только и всего.
13 часов назад, sfim сказал:
А что род рукой будет.у меня смысл в другом.я ранее выше написал.лопнул пыльник и набило песок с пылью.
Был бы бензин под рукой, им бы и смыл.ГСМ он и в Африке ГСМ.
Ну и история из личного опыта:
Служил  в РВСН .старшим мех.водом
Мбу ПКП полка.машина зверь 4 оси.полный привод .раздатка  ....
Подошло время гнать её на ТРБ
пригнал начал с замены всех жидкостей.а подменку не взял....
В Общем уханал всю свою березку..
Как отмыть??? Хорошо сослуживец водил КАМАЗ - бензовоз.так вот мы подвязали берёзу, просунули в люк цистерны и покатались по площадке.после простирнул порошком и все гуд(
Изменено пользователем disel
8 часов назад, Фёдорыч сказал:
как вариант:в аптеке купить самый большой шприц и бензом вымывать из гранаты смазку.
Посовещался с хорошим спецом: тщательно вымывать старую смазку бензом и продувать сжатым воздухом.
Закладывать новую смазку с дисульфатом молибдена
Если там побывал песок.то хоть что туда заложь.походит.но сколько неизвестно.
Шприц, бензин...... . Всё это не то. Почистить идеально ШРУС от старой смазки возможно только снять полностью ШРУС и положить его в ведро в которое залить толуол (идеально), а так любой тяжёлый нефтепродукт. Берём кисточку, шир мырк прямо в ведре. Но думаю есть наверно специально чистящие средства (с ними намного будет быстрее и безопасней), всё таки 21 век.
У себя в ШРУС добавил новой графитовой смазки, без предварительной чистки и промывки. Пыльник целый, всё девственно.
  • 11 месяцев спустя...
В 28.01.2016 at 11:20, Фёдорыч сказал:
А из "гранаты" как тряпкой смазку удалить?.
Не тряпкой. И без снятия.
Берешь эту тряпку, обматываешь гранату вокруг, а вовнутрь дуешь компрессором из боченка для промывки с бензином.
Ничего нигде не забрызгаешь, а шрус чистый!
Себе так делал!
Смазку набивал Литол-24(шрус). Мороз -27,все да!
Изменено пользователем Kaim
Расскажу  что было у меня уже 2 раза. Между передним диском и металлической защитой попадал маленький кусочек щебенки. В этой защите такая канавка есть. Вот этот камень и давал жуткий скрежет. Снял колесо, оттянул в торону защиту и камень выпал.
  • 3 года спустя...
Хрустело слева, при повернутом руле, при старте. Хруст громкий, как щелчок...
После замены внешнего ЩРУСа ничего не изменилось. Подушки и подшипники новые....
при прямом движении ( и при старте) ничего не хрустит
подскажите на что обратить внимание?
3 часа назад, Camel сказал:
а второй шрус нормальный?
На этом же валу? Не проверял. Смазка есть. Там угол поворота маленький. Обычно они не ломаются
34 минуты назад, Camel сказал:
нет, не про трипоид ,а на противоположной стороне шрус и еще  может колесо где задевает при полностью вывернутом колесе  и так для информации сейчас официалы скинули цены на привода  14к стоимость одного  причем без разницы какой
7 часов назад, Camel сказал:
Правый и левый парт-номер одинаковый??
на сам наружный шрус да, а на привод разные, мои отличаются в 1 в номере
Подхрустывающий шрус лечил смазкой мс1000 и ремонтной смазкой от Хадо.
Мс1000 металлоплакирующая смазка,лечил и роликовые подшипники ступиц.
Кстати,дизелек  на Сене после замены вкладышей подлечил присадкой Ликви моли кератек,после 1500-2000 км реально ожил.Пробег до этого реальный не знаю по одометру 130000,но скорее всего нереальный.
С подземной парковки после покупки Сени наверх без турбины выехать не мог,сейчас внатяжку спокойно выезжает,после прогрева тише стал.
Изменено пользователем Alexei59
    Олег986
    Олег986
