ponedilok_kp
Гонит масло
20 сообщений в этой теме
Здраствуйте! На моей Рено 11 1.7 F2n700 сильно гонит масло из привода бензонасоса, точнее из технологического отверстия привода, которое служит для работы мембраны насоса. Думаю, проблема из-за повышенных картерных газов. Шланг из сапуна выведен под капот. 1л масла уходит за 1500 км городом. Сапун промыт был, но это не помогло. Компрессия в районе 12,5 атм в каждом циллиндре, но на хорошем уклоне машина на передаче качается. Может ли помочь раскоксовка?
Изменено пользователем ponedilok_kp
У меня сильно гонит масло из поддона картера, но только в одном месте. Тоже не могу решить проблему. Пока так катаюсь.
У тебя просто гонит - не потребляет!?!?
- пробовал корковые прокладки???
-продуются в магазинах - по цене такие как резиновые - но реально практичнее...
Если масло кушает - то уже пора ставать.Раскоксовка - что она долго стояла???-помоему не очень эти смеси практичные - пользуюсь домешками в бак и одну присадку лью при смене масла...как по мне веселей железу.
Да похоже просто гонит. Весь гараж уже в масле, под тем местом где двигатель стоит.
Я поставил резиновые прокладки, но они трудно устанавливаются, все время соскальзывают при установке.
Про корковые даже и не знал. Буду искать.
Вот именно, что не кушает, а прет сильно! Никакого синего дыма из выхлопа нету и не было никогда. Вот!
Просто Вова - =)
-маленькая хитрость)
намаж автомобильным герметиком крышку блока - подожди пару микут - потом посади прокладку - обожми по кругу пальцами(она схватится на корпусе поддона) - и акуратненько привенчивай!
- :don-t_mention: сам так делаю - нервы экономит
ponedilok_kp, скажи - а причем тут качается на передаче - гонит масло и 12.5 давление?!
-у тебя с под корпуса гонит - или может я немного не пойму?
-так понял что прокладка либо бумажка(картон) или паранит 0.7 мм стоит - то под такую штуку нужно хотя б - 2 мм прокладки кидать - тогда удерживательная способность выше.
По-порядку выкладываю доводы, если не так, то развейте, либо подтвердите сомнения. Качается автомобиль в том случае, если машина, которая стоит на передаче на уклоне может прокрутить двигатель, то есть малая компресия. А 12.5 получается может из-за масляного клина. А масло прет из отверстия на приводе насоса, а не с под корпуса. Прокладка там из 2 мм паронита. Вот! Мне вообще кажется, что гонит масло из-за повышеных картерных газов. У Просто Вовы наверное таже причина, просто место течи масла другое. Если не прав, убедите!
насколько не пропускал уроки механики в 10 классе :to_become_senile: - то как такого давления нету в поддоне - там осадки тумана.
вот по поводу того откуда прет масло - можно схемку или фотку...я просто не могу сообразить что там за такое отверстие!!!НУ хоть Души Меня :o
Будет и схемка, и фото, и видео!
ponedilok_kp, видео не обязательно))
А вот и оно
ponedilok_kp, тук-тук;)
извини - ездил в командировку - смотрел видео я...картерные газы тут не причем!!!
-ВОПРОС - этот насос сразу гнал масло как ты поставил???-или изначально работал отлично-изначально ето не 100 км - а 1000 проехал ты на нем?!?
Нет, сразу не гнал масло. Начал гнать где-то после 15-20 тисяч километров.
по моему - просто порвана мембрана...(или что-то с клапанцами )...
Как бы он тогда подавал топливо??? Масло бы тогда попадало в бензин.
Проблема решена, причина установлена. На штоке привода бензонасоса поменял сальник.
Мне иногда тоже так кажется, так как поддон летом снимал три раза и течь масла устранить не удавалось.
А что делать чтобы уменьшить давление картерных газов?
Для начала сапун помыть от отложений
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
