ensson
Сброс ошибки
13 сообщений в этой теме
Всем добрый день!
Я ранее писал тему "Купил с убитой МКПП". До сих пор расхлебываю последствия ремонта МКПП, а именно:
При сборке ремонтник поставил рулевое колесо вверх ногами и проехал буквально чуть-чуть - из бокса в бокс. Машина возмутилась и выпала в ошибку ЕСП. Уже полгода езжу с желтой надписью СЕРВИС, т.к. все попытки сбросить ошибку не увенчались успехом. Вроде и программа есть, и датчик положения рулевого колеса жив (возили на проверку) и описание алгоритма я нашел, но все равно никак... По алгоритму,правда, есть одна непонятка - какое 1-е и какое 2-е фиксированное положение карточки Рено? Чем они отличаются?
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Хочу летом продать машину, но с таким косяком как?
Посоветуйте..
CLIPом проверяли или универсальным сканером читали?
" По алгоритму,правда, есть одна непонятка - какое 1-е и какое 2-е фиксированное положение карточки Рено? Чем они отличаются?"
Карточка вставлена до упора-это второе, фиксированное, положение, если карточку вытянуть немного это первое положение( для ориентира-приемник должен работать, если он отключается значит обломан усик первого положения в картоприемнике )...
Вчера узнавал - клипом читали
Спасибо, внесли ясность. Нет, среднее положение читается машиной, просто не знали какое из них какое.
Ошибка не удаляется, т.е. висит в действующих, а не в записанных в память, если нейсправность присутствует. Скорее всего, убит датчик положения руля. Пусть сервис меняет за свой счёт, раз уж руки кривые.
Изменено пользователем paralex
Они снимали датчик, возили куда-то к какому-то спецу. Он прозвонил его и вынес вердикт: рабочий. Может есть какой-нибудь алгоритм сброса ошибки или калибровки датчика, о котором мы не знаем? Или такие вещи просто обнуляются клипом?
Какой № Vdiag и№ ошибки хоть пишет?
Я сейчас не смогу ответить. Тогда записал номер ошибки на бумажку и потерял её, что такое №Diag я не знаю. Скоро будем в очередной раз мучить машину, тогда выведаю все.
Я у вас раньше читал про плюсы и минусы ВелСатиса. Вы упомянули подсветку, точнее её отсутствие, экрана климат-контроля. Хочу сообщить интересный факт: недавно были морозы ниже 30 градусов, при заводе ледяной машины экран засветился на минуту, потом погас. Я крутанул колесико, он опять загорелся, через минуту погас, и все, сколько я ни крутил крутилки, жал кнопки, пробовал комбинации разные - безуспешно, темнота. Таких случаев было два, оба в сильный мороз.
Нигде информация не всплыла - как же его все-таки включать?!?
его ремонтировать надо :blush1:
Скорее всего, ремонт не потребуется - достаточно просто пропаять плату блока управления климатом. Сам уже проводил данную процедуру, теперь всё в порядке. :renault_forever:
так это и есть ремонт))))
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
