ДенисК
Замок багажника
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Купил Логан. нет замка в багажнике. Открывается пальцем (по-глубже палец и нажатие)
Кто подскажет можно ли под родной ключ найти замок?
Сколько стоит? Как заменить? (описание, или картинки)
Заранее благодарен.
Не новую машинку купил? Экономный вариант:Можно б/узамок с другим ключом купить (обычно ключ на заказ приходится делать) Но лучше всего поставить активатор замка багажника, удобнее.
Ну или к дилеру за помощью. Не знаю, сколько у них стоит замок под ключ заказать...
Теоретически можно, практически - вы где найдёте столько б/у замков для подбора ключа?
Сколько стоит?
Замок багажника с 2 ключами, оригинал, стоит от 5300 р. Его код 6001550621.
тыц
От 1500 р., в зависимости от жадности дилера.
Вывод: покупайте б/у замок багажника или ставьте заглушку и подключайте к механизму замка актуатор.
Спасибо, отличная ссылка! то что нужно!!!
это на первых логанах такой замок был? у меня сейчас кнопкой сделан. Тоже проблемы. Зимой ключ втавил а вынуть еле смог. Там в личинке что то вроде защитной пластинки было, вот она и вывернулась как то. теперь ключ не вставляется (да я особо и не пытался больше). вроде не особо пока напрягает так как с завода ЦЗ и на багажнике стоит, но всё равно думать что то надо.
TRI, Спасибо! Случай не совсем мой, но ссылочка всё равно полезная!!!
Изменено пользователем Мегавольт
Начал ключ заедать, как разобрать замок в багажнике? и вообще можно ли его как то починить - заменить???????????????
Как именно заедает? Не поворачивается или не закрывает/открывает? Или просто не вставляется?
вставляется хорошо. но когда начинаешь поворачивать, такое ощущение что там чтото заедает, приходится ключом "теребить" иначе не закрыть не открыть.
после того как ключ провернул , закрывает и открывает нормально, вытащишь ключ и все сначала, заметил это после мойки зимой. поначалу думал может там вода попала, но сейчас на улице "+" .
...но когда начинаешь поворачивать, такое ощущение что там чтото заедает, приходится ключом "теребить" иначе не закрыть не открыть...
Я бы попробовал капнуть туда масла, может действительно слегка приржавел механизм личинки замка.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
