bazeliuc
какое масло лить
507 сообщений в этой теме
пробег 186000 какое масло лить синтетик полу синтетик или минералку за ранее скажу спасибо
синтетика 5w40 .Я лью кастрол уже год . без проблем!
Уже многим не раз говорил, что синтетитическое масло не означает что оно супер, а все остальные типы масел ни куда не годные. Тип масла заливается не только по наличию монет в кармане, но в первую очередь исходя из пробега машины. Если на машине пробег выше 150 тыс км, то синтетикой можно сделать только Хуже двигателю, я бы заливал полуситетику, а может стоит и подумать о минералке.
мне человек у которого свой не большой сервис по Рено сказал, что не кого не слушать и лить в 732 двигатель только Эльф 10в40 турбодизель.
Двигателю сделать хуже? Расшифруйте пожалуйста это утверждение.
обоснуйте и разъясните и мне ,пож-та, как синтетикой можно хуже мотору сделать. это идет в разрез с моим пониманием народной мудрости: "кашу имаслом не испортиш".
Изменено пользователем adh
присоединяюсь к вопросу
Это из глубинки идет....
Когда поголовно были набивные сальники - синтетика через них сопливилась постоянно.
Сие неискоренимо, пока живы тракторы Беларусь и Москвичи времен застоя....
а я лью 5w40 TOP TEC 41000 только не знаю подходит или надо другое по лучше
я думаю что кашу маслом не испортиш пожалуйста обясните Изменено пользователем bazeliuc
По моему лучше лить то, что рекомендует производитель для конкретного авто.
А в его рекомендациях нет понятий "синтетика", "полусинтетика", "минералка".
Есть: Стандарты и Классы вязкости масел, рекомендуемые для использования в зависимости от температуры окружающей среды.
Техническая нота 6013A.
Когда у моего Сени на 203390 км ремонтировали турбину и делали ТО залили масло 5W30 по моей просбе . Это масло заливают в двигателя с сажевыми фильтрами.Сейчас 212550 всё нормально . Изменено пользователем urbino
В дизель с турбиной, лить только синтетику.
5W40 или 10W40 для моторов без сажевого фильтра и 5W30 с сажевым.
API: CF, ACEA: A3/B3/B4
Производитель любой, главное не палёнка.
Ну почему же сразу из глубинки... По поводу выбора типа масла все просто. Не буду вдаваться в подробности, но думаю все знают, что синтетическое масло более жидкое, а минеральное более вязкое. При достаточно большом пробеге все зазоры в двигателе в разы увеличиваются, и более жидкое (синтетическое) масло не способно достаточно хорошо выполнить свои смазывающие и теплоотводящие свойства (отсутствует достаточное давление масла на холостых и малых оборотах), что соответственно более качественно получается при более густом масле. А если к этому добавить достаточно жаркое лето (на сахару конечно) то свойства синтетики ухудшаются в разы. Противоположная ситуация складывается в другом направлении, что для смазки турбины лучше использовать более жидкое масло. Вот исходя изи условий ее эксплуатации производитель и рекомендует синтетическое масло, иначе турбина может сказать "хватит" гораздо раньше движка, он хоть как то но смазывается. Вот поэтому я и рекомендую заливать при большом пробеге полусинтетику. А решение каждый принимает сам. Надеюсь что никакой тайны не раскрыл.
Кстати, почему то на форуме ни разу никто не писал, что турбированный движок не рекомендутся эксплуатировать на холостых оборотах более 30 мин, и опять же все из за особенностй эксплуатации турбины.
Мндаааа. Почитал аргументы. Столько неожиданностей открыли, просто нет слов, насколько безграмотны аргументы.
Особенно про неспособность выполнять свои смазывающие и тепло отводящие функции, про низкое давление масла и т.д.
Вам полезно почитать
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php
Ну ооочень полезная ссылочка.
6013A_Мотрные_масла_применяемые_Рено.pdf
Изменено пользователем YURRI
Очень хорошая статья, практически полностью с ней согласен. И что хорошо все описано на понятном языке. Жаль что автор статьи ничего не написал по поводу эксплуатации изношенного двигателя (либо с большим пробегом), когда зазоры в парах трения, уже не такие как предусмотрены заводом изготовителем (о чем я собственно и писал в начале). Кстати есть минеральные масла которые по стандарту API абсолютны индентичные синтетическим, отличающиеся олт последних лишь вязкостью
Бог ты мой, я же не никому не навязываю свою точку зрения.
TermiNN,
Можно начать хотя бы с того что вязкость масла определяется его классом вязкости, а вовсе не базовой основой - минеральной и синтетической.
Несложно сделать и минералку сверхжидкую, и синтетику "густую", вопрос только - а зачем?
На древние моторы, если сальники не сопливятся - лейте 5W50 и будет счастье. У него и низкотемпературный пуск замечатльный и расход на угар низкий, и работа на повышенных зазорах отличная. Просто сделать минералку с таким диапазоном нереально.
В общем вы путаете желтое с квадратным).
Видимо Вы невнимательно читали статью в той части, которая выделена красным жирным шрифтом. А в этом выделении коренное.
Вязкость автомасла Должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения
Тех. Документацию по рекомендуемым маслам выложили. Вот и весь рассклад. Собрав воедино жесткую рекомендацию статьи, тех док Рено, Вы сами убедитесь, насколько неправилен был Ваш совет.
Почитай внимательно статью по ссылке, данной 'Полковником' прежде чем давать советы. Выписка оттуда- (В идеале на этикетке масла должен стоять именно Ваш
допуск . Но это возможно только в тех случаях, когда производитель
автомобиля протестировал именно
эту марку масла и сертифицировал
ее по соответствующему допуску.
Если все сошлось – категорически не
следует что-либо менять – продолжайте лить то масло, что и
раньше – таким образом Вы
продлите жизнь своему двигателю. Единственной разумной
мотивацией в этом случае для
смены марки масла может быть слишком завышенный расход
масла – тогда Вам лучше перейти на
более вязкое масло например, с синтетики на полусинтетику).
Всем привет. Почитал Ваши дебаты - аж дух захватило :D
Уважаемые знатоки масел (их вязкости, цвета и вкуса) что мне лить в мотор K9K 7734 5W40 или 0W30??
На сколько я понимаю у меня стоит противосажевый фильтр а это значит что только 0W30, но......но вчера набрал Петровский и там мне в один голос :"... а мы всем заливаем 5W40 и не паримся...ну а объем... ну гдет 3- 5 литров"
Жду совета :D
Изменено пользователем Sergby
ELF SOLARIS DPF 5W30 - для дизеля с противосажевым..правда на 734-м насколько помню фильтра нет.
А в двигатели без противосжевого фильтра идет обычное масло:
ELF EVOLUTION SXR 5W40
ELF EXCELLIUM NF 5W40
Изменено пользователем МедведЪ
Это 732 без сажевого фильтра (мощность 106л.с.), а 734 как раз с сажевым фильтром (мощность 103л.с.).
Производитель рекомендует в эти двигатели лить Elf Solaris. Если стоит сажевый, то только DPF, если не стоит, то можно и не DPF.
DPF - означает, что масло именно для двигателя с сажевым фильтром.
Ссылка на сайт ELF с описанием различных масел.
А вообще, у масла должен быть допуск Renault RN 0720, тогда его можно лить. Иначе - "сами виноваты".
По рекомендации продавца магазина("да на сервисах в дизельные реношки сейчас только такое и льют!" :) ) лью ELF EVOLUTION SXR 5W40. Сейчас посмотрел, нормам Рено соответствует, ну и слава Богу!. :D
Изменено пользователем 13march
Оххххххх мотор K9K 7734 103 лошади.......
.....и если не ошибаюсь то с противосажным фильтром, но точно не знаю.
Заехал сегодня а Петровский к диллирам (мать их за ногу!!!!). Прошу сказать - какое у меня авто, а они говорят что фиг знает и номер двиг и вин информации не несет (разве такое может быть?), и типа чтобы не париться , мы во все моторы льем 5W40.
А SOLARIS мы заливаем только в 2-ух литровые Лагуны т.к. у них движок Ниссановский.
Прочитав все выложенное ранее думается что в двиг. с противосажевым фильтром (если он дествительно там есть) 5W40 лить не стоит.....
Народ!!!! А внешне кат с фильтром отличается от ката без фильтра?
Неплохая и очень информативная ссылка про масла, их различия и т.д. Небольшая и легкая для прочтения статейка. Очень рекомендую спорщикам и сомневающимся.
.... за ссылку спасибо, но ..... оочень хотса узнать какой мотор у моего Scenica.
посомотрел, К9К734, с противосажевым фильтром. Ну а сами можете это на яме или подъемнике проверить.
Как он выглядит этот зверь??? По логике, он должен стоять в катализаторе или после него.
И все же, какое масло лить в мотор с противосажевым фильтром?
солярис 5w30.
находится на средней части глушителя, либо есть..либо просто труба.
.... еще раз merci. (Это я за Солярис)
А если не секрет, где глянул что К9К7734 стоит противосажник?
на картах раскинул))..шутю)..диалоджис - наше все)
На ELFовском сайте нашел SOLARIS LSX 5W-40...... а т.е. можно всетаки и 5W-40?? но SOLARIS ?
я не совсем понимаю зачем писали выше все сообщения.
еще раз:
для двигателя с противосажевым фильтром - ELF SOLARIS DPF 5W30
без фильтра - обычное 5w40
SOLARIS LSX 5W-40 - не найдете его КМК)
вот ваша "сажа" http://clip2net.com/s/1HaMP двиг к9к734
вот его номер и ценник,ну это для общего развития :) Renault 8200568594 Фильтр сажевый системы выпуска 46423 р.
а это наверно главное явное отличие "сажи"-наличие 3-х датчиков температуры http://clip2net.com/s/1HaQQ
...и Вам спасибо, вся эта .... у меня на машине присутствует.
Дааааааа огорчило. Всеж была слабая надежда что мой авто без этой "полезной" и "дешевой" приблуды :shok:
Ладно, будем с этим жить.
Интересно, когда эта хреновина кончится, от нашего топлива, ее можно будет удалить и "переучить" авто на Евро 3 или обмануть другим хитрым способом без ущерба для машины?
Почитал тему и засомневался, что лить при следующем ТО ?
Grand Scenic k9k728 2004года - реальный пробег 180тыс.
Залил 7 тыс назад полусинтетику elf 10w40 turbo diesel. Стоит поменять масло на другое и синтетику?
Я снял сажевый залил растворителем прополоскал -и так несколько раз (пока чистый раствор не стал) , просушил , поставил на место Всё в норме .
Коллеги, подскажите!
Двигатель 106лс. к9кр732
На той неделе покупал масло и уболтали на Elf Evolution 5W30. Я просил тоже самое но 5/40. Говорят, что мол нет сейчас, берите это. Видите мол 5/40-это D4, а это новое масло D5. Я естественно нихера не понял в чём отличие и купил. Езжу.
Для моего двигла это проблемное масло. Или до следующей замены через 10тыс. нормально?
Вот что пишет высшая инстанция,и никаких измышлений и сомнений- как Вы можете убедиться масло 5w40 универсальное масло подходящее для основного большинства двигателей РЕНО,о чём я и писал как то.
Изменено пользователем alyuri
Но ведь говорят, что в моём двиге нет сажевого фильтра и явно какая то неувязочка выходит. Изменено пользователем varvara
Напиши ВИН я пробью твою тачку,можеш в личку.Кстати на скрине дано и для дизелей с сажей и без и диапазон температур. Выше 30 я думаю надо особо не воспринимать. Изменено пользователем alyuri
Напиши ВИН я пробью твою тачку,можеш в личку.Кстати на скрине дано и для дизелей с сажей и без.
Вот винушка родимый. VF1JMGED635312468
спасибо
спасибо
Я на самом деле не пойму последствий, если я допустим на свой движок без сажевого фильтра залил 5/30. И что будет?
На 732-м не сажевого.
Масло рекомендуется 0W40 (ниже -25С); 0W40, 5W40(до -25С).
Желательно стандарта RN0710.
спасибо
Про противосажевый ничего нет,наверно отсутствует,когда есть пишется.На пробег в правом верхнем углу данных не обращай внимания это я вписал наугад без пробега данные не даёт.Лучше обрати на номер 1(скрин)там дата ,пробег,и гарантийный ремонт.Ремонт не важен самое главное пробег последнее обращение в 2011 г. и какой пробег был.И какой сечас прошло ведь меньше года,пробег не очень изменился. Изменено пользователем alyuri
О, ужас!!!!
В июле именно я и обращался)))
Покупал машину с пробегом 66тыс.)))),полагая, что хоть не больше 150тыс.
Проехал 30тыс. занчит уже за 200))Вот это да. спасибо огромное. Эти вонючки официалы не раскрывали мне секрет пробега)))
С маслом так и не понял последствий. менять ли мне на 5/40?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
