Кирилл
Вопросы к представителю www.panelek.net
53 сообщения в этой теме
В этой теме Вы можете задавать любые вопросы представителю мастерской по ремонту автоэлектроники panelek.net Игорю (никdavig). Прошу любить и жаловать!
А навигаторы шьют? или это тока в РБ умельцы?
Нет не шьем.
Добрый день! У меня к вам такой вопрос. На моем сценике панель издает тонкий писк. незаметный во время движения, на холостом ходу почти не заметен и весьма слышен при просто горящей панели без заведенного двигателя. Писк прекращается через пару секунд после того как панель погаснет. Что это такое может быть?
Других траблов не обнаружено.
Нет не шьем.
Добрый день, подскажите, а можно прошить щиток приборов на сценике 2008 г.в. с цветной навигацией (слетела прошивка).
думаю что можно. опишите что случилось - с чего вы взяли что проблема в "прошивке"?
При замене масла, пришлось приваривать болт к пробке поддона, т.к. не могли открутить, при этом клему аккумулятора не сняли, когда включил зажигание на щитке был цирк "горела шкала АКПП, хотя у меня механика, сервис, стоп, пробег пропал, БК не работает, на щитке постоянно горит mauvaise ver eeprom, не работала магнитола и все перешло в мили. После поездки к дилеру, магнитолу оживили, мили перевели в км/ч, убрали АКПП, в общем теперь не работает БК, нет показаний уровня топлива в баке постоянно пусто, и постоянно горит надпись на французском указана выше и горит стоп, а да и круиз не работает. В общем все, что связано с топливом получается не работает.
Перевод "mauvaise ver eeprom", что-то типа "плохая версия епрома" =). Плохо что такие щитки с цв. навигацией к нам еще не поступали. Можете подъехать я посмотрю чем смогу помочь. Думаю что осилим. Изменено пользователем davig
Хорошо, проблема только в том, что я живу в Брянской обл. Думаю в мае месяце будет отпуск, если можно ваш адрес и мобильный телефон, что бы можно было за ранее созвониться. Спасибо.
Всё есть в соседней теме!
Не заметил вопроса. Год машины? Часы, суточный пробег ни разу не сбрасывались?
2004. Панель ведет себя хорошо.
скорее всего что писк не значителен и в пределах нормы.
скажите пожалуйста у меня Сценик 1ф2 2001г.,периодически падает стрелка температуры двигателя в ноль ,а вчера прыгнула в верх до упора ,хотя двигатель работает хорошо ,датчик ОЖ менял,не могу определиться что дурит ,может панель,как можно проверить?что посоветуете ?
С первым сцеником не обращались еще с таким дефектом. Можете вставить панель с другого авто(например с разбора), чтоб убедиться что проблемка в панели или нет. У нас такой нет для проверки. Или приезжайте посмотрим. Все когда-то в первый раз B) Изменено пользователем davig
davig, а заколдовать родной монитор навигации, чтобы он мог показывать двд?
Не моя специализация.
у меня глюк не постоянный,поэтому не поймать методом тыка и перестановок ,хотелось определиться в какую сторону рыть ,спасибо
звоните объясню по телефону. 8(495)5440206.
Кто-то может починить следующую неисправность - на панели не выводятся показания магнитолы и подрулевое управление не работает? С магнитолой все в порядке, проверялась на другой машине.
А магнитола штатная, от этой машины? Или со стороны?
скорее всего или магнитола или панель не родные. если же все родное, т.е. раньше показывало а сейчас нет, то проблема в панеле скорее всего.
Добрый день, узнал, что версия моей прошивки V 8.90 информация взята с наклейки на самом щитке приборов, есть ли у Вас данная прошивка или ее аналоги. Спасибо.
Во время прослушивания радио иногда врубается некий новостной канал. Лечится нажатием на кнопку "i". Системности в этих врубаниях нет никакой - иногда неделю ничего не происходит, а иногда несколько раз в час. Что это такое и можно ли победить навсегда?
Врубается какая-то радиостанция, передающая дорожную информацию. Этот канал имеет приоритет по отношению к другим каналам.
Кнопка I как раз включает/выключает этот режим в магнитоле (вернее, аудиоустройстве) автомобиля.
Не ужели никто так и не ответит на мой вопросик.
без того чтобы приехать ничего конкретного сказать не смогу - приезжайте сольем прошивку и будем играться. Думаю проблема в ней. Даже если не в ней - 100% результат дать не могу. Приезжайте для начала.
если сбрасывает, что это может значить? за зиму раз 5 такое было
Дело в том, что с моей машины слить прошивку не получится, когда был у оф. дилера они хотели тоже слить, а там только буквы FFFF по всем позициям, на что они сказали, что ничем помочь не могут, прошивка есть в Москве но они не стали связываться со своими старшими братьями и предложили мне новую купить за 40 т.р. я отказался и теперь ищу кто мне сможет прошить щиток.
получится
сомневаюсь что оф. дилеры снимали щиток, выпаивали память и считывали её программатором, и тем более просто уверен что одни FFFF считать в вашем случае... быть не может такого...
естественно не смогут (см. выше)
интересно где? и в каком виде? конкретно под ваш автомобиль?
Москва старший брат не так ли? Тогда мне не понятно - они оф. диллеры или нет? Или мы тут с др. страны?
уже не первый раз пишу - приезжайте попробую помочь... Изменено пользователем davig
Ничего хорошего, да и смертельного =). Скорее всего щиток до след. весны не доживет. :rolleyes:
получится
Ок. Сейчас в отпуске попробую выбрать время, но интересует вопрос, сколько примерно займет времени ремонт и примерная цена вопроса, хотя бы примерно. Спасибо.
По времяни от получаса до... целого дня(на дольше я думаю нет смысла оставлять, так как
что искать я думаю мы поймем в первые пол часа). По деньгам: от 1500 руб до 6000. Зависит от того с чем столкнемся. Заранее
просьба позвонить и записаться. Желательно с утра чтоб до вечера успеть.
Хорошо, обязательно позвоню. Спасибо.
доброго времени суток!может ли сгореть только левый дисплей,наш мегавольт сказал что туда воздух попал??Всё остальное поменял,пропоял.По углам дисплея чёрные кружочки ,так вот они стали белыми,лечиться это или нет.Заранее спасибо!
Изменено пользователем dimka-42
Здравствуйте! Умерла панель на Сценик II, 2004 (JM1B). Нашла на Вашем сайте телефон мастера в СПб, но он не отвечает =(
Актуален ли номер, и сколько по времени длится ремонт? Спасибо!
здравствуйте. да может сгореть. на счет воздуха - не знаю, не уверен, дисплей то не треснут... как вариант только подсунуть заведомо исправный дисплей и проверить. не лечится (по крайней мере я не в курсе =)).
актуален вроде как. звонить лучше после обеда, лучше вечером. ремонт длится в 90% случаев часа 1.5-2. На здоровье.
Тогда хотелосьбы узнать по наличию оных? Что бы далее думать об отправке на ваш сервис.
Дисплеев рабочих не осталось к сожалению.
Всем добрый день, хочу рассказать, что решил свою проблему. Огромное спасибо Игорю "david", буквально вчера был у него в Москве, он все сделал быстро и качественно. Теперь моя панель работает отлично, все показывает нет никаких знаков "СТОП", в общем я доволен, рекомендую мастера Игоря как хорошего специалиста, спасибо ему.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток Игорь! приобрел Сценик 2 2005 г.в. при покупке уже не горела правая часть панели - где температура и магнитола. сейчас стали пропадать различные элементы подсветки и вновь появляться (указатель топлива, машинка, тахометр, надписи и т.п.) обычно когда машина хорошо прогреется горит все левое табло на с различной яркостью. а вчера вобще как только завел на панели горели указатель температуры двигателя и указатель скорости, но потом с прогревом появились остальные.
когда загораются все данные, то работает вроде все правдоподобно.
можно ли восстановить?
живу в Перми, если отправлять, то на какой адрес?
по вашим данным время для ремонта займет до одного дня?
стоимость? как оплачивать?
гарантии?
после восстановления данные обнулятся? общий пробег? до ТО?
можно ли без панели ездить?
спасибо.
п.с. какой дизайн вы можете предложить и сколько будет стоить?
Изменено пользователем Сергей3112
гарантии?
спасибо.
Здравствуйте - извините за долгий ответ(почта подвела) - если еще актуально - отвечу.
Адрес - на сайте - высылать курьером (предв. позвонить), ремонт в Вашем случае думаю не больше 2 часов,
стоимость ремонта 5000, оплачивать любым способом после проверки нами на столе(вышлем панель после получения денег),
данные останутся те что были до отсылки приборки (кроме часов и суточного пробега из-за сброса питания), ездить без панели можно.
P.S.: дизайном не занимаемся ближайшее время, да и в случае Ваших панелей (scenic2, grand scenic, espace) там менять ничего не выйдет...
Добрый день! У меня проблема с вентилятором отопления салона, работает только на 3 и 4 скорости. Проверили клипом выдал ошибку датчика давления кондера, поменяли - кондер включается только на 1 и 2 скорости, на 3 и 4 отключается. Машина Scenic-2 к4мд812 2006 года.
А какое это имеет отношение к данному разделу????
Добрый день! Помогите советом. Начну сначала. сценик 2 1,5 d с Европы со штатной навигацией. Посоветовали мать их скачать карты РФ и загрузить в магнитолу. Так и сделал. После полной загрузки дисплей погас и всё остальное тоже. Официалы говорят нужна фирменная программа для перезагрузки. Где взять незнаю. Кнопки ничего не отражат вообще ниодна на магнитоле. Помогите советом , если сталкивались с такой проблеммой. С ув Тоник Екатеринбург
На сайте одна цена (5000р) за ремонт панели, при обращении по телефону - другая (7000 р)
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день. Игорь вы еще восстанавливаете панели Сцеников 2-х?
Добрый день. Для меня тоже актуален этот вопрос.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
