кандид
Топливный фильтр.
15 сообщений в этой теме
Меган- 2, дизель. На скотько расчитывать пробег до замены топливного фильтра?
я так воще раз в год меняю, это где то около 40тысч, перед зимой.
20т.
тобиш каждое второе ТО
на каждом меняется мало+фильтра
а на 20т меняется Топливник, воздух, салонник +масло и филььтр.
мпенять раз в 40 топливник на наших дизелях при нашем качестве топлива - это тоже самое что памерс ребенку не переодевать, а на 4 раза оставить.
20т.
А если менять каждые 20 тысяч, то качество топлива улучшится??? фильтр стоит для фильтрации от грязи, а не для улучшения качественных св-ств топлива!!!!!
Качество топлива не улучшится,просто он быстрее засоряется как бы "засаливается".
Я бы не сказал, что засаливавается или засоряется, ричем не первую замену делаю и не на 1 машине и все пучком.
рекомендую перед зимним сезоном лучше заменить чем мучиться с насосом :to_become_senile:
Топливный фильтр меняется через две замены масла, примерно 30 000 км.
У меня Меган 2 1.9 DCI 9/2005 какой топливный фильтр поставить?
Для начала посмотри он у тебя с датчиком или нет.
А еще лучше зайди в Exist и выбери что больше понравится.
Пурфлюкс, Кнехт, Фрам
  • 4 месяца спустя...
Дабы не плодить тем, спрошу здесь. А на бензиновом Мегане 2 1,6 как часто надо менять топливный фильтр? Так же, через 2 ТО?
Согласно сервисной программе для машин с бензиновым двигателем.
http://www.renault.ru/aftersale-service/se...rvice/index.jsp
Раз в 120 тысяч.
(3) Кроме моделей с топливным фильтром, встроенным в топливный насос. Программа для замены топливных фильтров, встроенных в топливный бак, не предусмотрена.
Насколько я помню, у тебя фильтр встроен.
Раз в 120 тысяч.
Борис, спасибо за ответ. Я стал задумываться об этой процедуре, т.к. на бензине машина стала хуже ехать, чем на газе. Это, скорее всего тогда, плохая заправка была причиной.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
