Secach
Диски на Scenic 2
51 сообщение в этой теме
Здравствуйте, пришло время купить новые колесные диски и вот думаю приобрести литые.
Т.к. размер достаточно специфичен 6,5х15 ет45 4х100 60,1 то выбор оч маленький.
Сразу отмечу, что ищу именно родные размеры, не хочу заморачиваться с кольцами и т.п.
Нашел только http://www.proma-wheels.ru/light-alloy-whe...eron_4/White_Az
У них есть подходящий размер, но не как не могу выбрать расцветку.
У меня Сеня2 светлобеживый, не очень ли дико будут смотреться диски цвета алмаз?
Вдруг я что-то проглядел подходящего размера, подскажите пожалуйста?
Плохо искали). "Прому" не берите, они "пластилиновые", очень мягкие.
Дырка в 60.1 может быть только в оригинале или реплике.
А чем кольца не устраивают? Это нормалаьная практика везде.
Если надолго - берите Слик или ВСМПО (кованные) и там и там есть подходящие диски на Сценик.
у меня ВСМПО отходил на второй машине уже 5 лет до сих пор дисбаланс мизерный.
У Слика пожалуй дизайн поинтереснее, и они чуть подороже будут.
Я себе уже Слик присмотрел на лето)
Спасибо за быстрый ответ. Не думал, что ПРОМА магкие, а СКАД и ВИКОМ?
Что-то посмотрел Слик и ВСМПО, цены немного не те, на которые я расчитывал. Мне пока по карману диски по цене около 3000р.
Изменено пользователем Secach
Прома у меня за год стала квадартная, я ее замучался править(
Ковка 15 обойдется в 4000-4300 р/шт.
Разница в цене около 1000р на диск). Вы потом больше потратите на их правку (это минимум 300-500 руб за прокатку в "гараже" в сервисах от 700). Плюс время, поиск мастерской и прочий сопуствующий гиморой.
Скад неплохие диски. Для литься конечно, с ковкой не сравнить.
По Викому не знаю.
Кованные плюс к прочности еще и легче литых - меньше неподрессоренная масса и ниже нагрузка на подвеску.
Ежели все же решите брать ковку, там же берите болты или гайки - у них конус больше чем у литого диска, свой. Обычно продавцы их так же продают. И колечки там есть, это копейки.
По Викому не знаю.
Кованные плюс к прочности еще и легче литых - меньше неподрессоренная массаи ниже нагрузка на подвеску.
Еще раз спасибо) будем думать
А переход с диаметра 72,6 на 60,1 не слишком большой? Или там всеравно, просто кольца толще и все?
А какая модель если не секрет?)
нет, не большой. Стандартный японский размер ЦО 74
"Солярис" по моему, если не ошибаюсь.
Я на нем и по Москве ездил много, и на юг, в горы ездили. Из потерь - только краска кое где полущилась (притирал о бордюры) дисбаланс 10-15 гр на колесо.
Машина Тойота Королла, старенькая 9 кузов.
Единственно эту модель мыть не очень удобно - спиц много. Теперь буду брать максимум 5 лучевые и лучи тонкие.
Я на нем и по Москве ездил много, и на юг, в горы ездили. Из потерь - только краска кое где полущилаь (притирал о бордюры) дисбаланс 10-15 гр на колесо.
Ну вы меня уговорили) присмотрел http://vsmpo.colesa.ru/wheels/pallada.html правда буду брать в обычном цвете
Хороший диск, лаконично и без выпендрежа - как раз под стиль Сценика.
Цвет и будет обычный - купить белый или графит почти нереально, нужно месяца 2 ждать под заказ, в продаже их не бывает.
Собственно свето-серый и так самый удачный - на нем пыль и грязь не видно.
  • 5 недель спустя...
Ребята, подскажите для диска вот с такой маркировочкой заменители 6 1/2J 16 CH 4-49
Куплю диск на рено гранд сценик R16. Нужен на запаску.
т.8-921-955-86-06 Вячеслав.
Всю автомобильную жизнь (около 500 000 км пробега) стараюсь ездить на ВСМПО. Ни разу не менял ступичные подшипники. На двух 12-х ладах новая подвеска ходила по 70 000 км. Езжу в основном от Питера до Великого Новгорода а потом в Батецкий район, кто ездил тот в курсе какие там дороги:)
Сейчас коплю 20 000 р на ВСМПО на Scenic 2. Литье не рассматривал...
Я таки нашел, диски паллада 15 радиус, качество просто отличное, на монтаже тоже хвалили, обошелся комплект 16000р
Единственное огорчение, баллон одни не балансируется, резина дешевая( Но думаю сезон все-же откатаю.
Коллеги,
Подскажите какие отклонения в параметрах ширины и вылета допустимы при подборе диска?
(имею 6,5х15 ЕТ45 4х100, шины 195/65/R15)
Предлагают Replay RN23 6.0х15 ЕТ43...
Спасибо!
Коллеги,
Спасибо!
Up
Up
Оригинальные размеры дисков могут сделать в Ступино на СМК. Я в свое время брал там еще на 41 москвич. Посмотрите тут: http://smkwheels.ru/?id=3&dmtr=15&wdth=6.5
Отклонения в вылете не желательны, а иногда даже опасны, т.к. при повороте руля с не стандартным вылетом - колеса будут поворачивать на разный угол!
Отклонение в вылете +\- 5 мм, обычно допустимо и не критично, хоть и не желательно.
При отклонении даже в несколько мм. от штатного, при повороте руля - внешнее и внутреннее колесо будут поворачивать на разный угол!
Если на маленькой скорости (при маневрировании по дворам) это не критично, то на высокой могут возникнуть серьезные проблемы с управляемостью...
А вообще нужно смотреть на рекомендации завода-изготовителя.
Изменено пользователем Timon777
Это пардон как?
При отклонении даже в несколько мм. от штатного, при повороте руля - внешнее и внутреннее колесо будут поворачивать на разный угол!.
Уважаемый, изучите теорию. В частности про угол Аккермана. Колеса и так поворачивают на разный угол благодаря рулевым трапециям. А изменение вылета изменит только плечо обката. В сторону уменьшения если - то увеличится усилие на руле, увеличится нагрузка на ступичные, станет выше центр крена, уменьшится курсовая устойчивость, если вылет станет меньше только спереди то баланс поворачиваемости сместится в сторону недостаточной.
Чтобы это все заметить нужно вылет изменить миллиметров на пятнадцать. Я бы предпочел численно уменьшить вылет, но в пределах 5 мм. Изменено пользователем D.N.
Коллеги,
Спасибо!
6.0 вместо 6.5 не критично однозначно. Меньший на два мм вылет тоже ничем грозить не должен, чуть-чуть болше будет из арки торчать, что скорее всего будет незаметно, да и скомпенсируется, скорее всего, меньшей шириной.
Не знаю на всех так или нет , но на многих марках машин даже штатные оригинальные диски имеют разброс вылета порядка плюс минус 3 мм , иногда даже больше.
Хороший вариант предлагают , нужно брать. Я такой размер шин одевал и на 7 дюймовые диски, два раза три шины одевались нормально , а одна с трудом, монтажник долго мучился , никак надуваться не хотела. А что 6 , что 6.5 это идеальный размер для такой ширины
А изменение вылета изменит только плечо обката. В сторону увеличения если - то увеличится усилие на руле, увеличится нагрузка на ступичные, станет выше центр крена, уменьшится курсовая устойчивость, ...
Как же увеличится нагрузка на ступичные , если колёса наоборот глубже будут сидеть ? Это надо уменьшать вылет , чтобы эти симптомы всплыли...
Я бы предпочел увеличить вылет, но в пределах 5 мм.
Лишь бы за тормоза не начали цепляться диски )
Ой, прошу прощения, конечно же уменшить. Конечно же. Спасибо за поправку. Все исправил. Изменено пользователем D.N.
Тоесть я правильно понимаю, что для моего Grand Scenic 1,5 dci R16 я могу здесь выбрать кованые диски??? http://www.slikcom.ru/magaz/?tt=16x6.50
Да.
Там даже модели подходящие по вылету должны быть, я как то этот вопрос вентилировал.
Хочу заказать модель Солярис на 15, но у неё вылет 50, встанет или нет?
Такой вопрос,подойдут ли вот такие диски 4*100 7Jх16 ЕТ48,5 на гранд сценик 2005г.1.5дизель
Не слишком широковаты? Центральная дырка какая? По остальным параметрам вписываются.
Есть вариант дешево взять диски Р16 от Опель Корса, 4х болтовые. Продавщица не в курсе размеров, но родные вроде как должны быть 4х100, ЕТ40. ХЗ какой диамерт ЦО.
Как думаете подойдет на Сеню 2?
Upd: кажется ЦО 56,5 (
Изменено пользователем Canzo
Думаю не подойдёт :(
На сеню 2 надо ЦО 60,1 и ЕТ49
Вот из за этого категорически не подойдет!
Собираюсь брать на лето литье, посоветуйте марку и модел, пожалуйста, не хочется взять мягкие, чтобы править их постоянно... Родные у меня уже все овалом и восьмеркой пошли...
ВСМПО - как писали выше, немного дороже обычного "дешового" литья, но на порядок лучше. Один минус внешне не всем могу понравиться.
Я когда пересел на ВСМПО, то поразился изменениям подвески. Машина стала идти гораздо мягче, правда я и пересл с штамповки с зимней резиной, но точно не жалею,
что приобрел ковку. И мастер балансировщик очень хвалит эти диски.
Нет больше дисков ВСМПО. :don-t_mention:
Блошьшая печаль :unsure:
http://vsmpowheels.ru/ - тут нашел остатки, правда 16" и стоимость уже не такая демократичная
Куплю литые диски комплект 4 шт. R16 (можно б/у) для Scenic 2 1,5 dci со со следующими параметрами 6,5x16 4x100 ET 49 Dia 60,1 . Рассмотрю любые предложения. Ищу так как в магазинах китайское г...о. Продавцы не советуют.
На разборках смотри, там бывают, тем более, комплект хочешь. У партнеров клуба бывают, сам созванивался/списывался, но мне нужен был 1 диск на запаску. Был даже вариант сложиться вчетвером, купить комплект (они чаще бывают, чем по 1 шт), а потом его "раздраконить).
Есть на разборке рядом с Шафировским.
У меня срочный вопрос!!!
Если продавец предлагает R16 4х100, 6,5J ET49 DIA60 мм, то это подойдет на мою машину, если у меня DIA 60,1??? Спасибо за ответ
60 и 60,1 разница ниакая. Многие производители дисков эту десятую опускают. По этому параметру подойдет точно.
http://www.exist.ru/cat/UCat/14/1/D6A09670
+ комплект переходных колечек 500 руб.
  • 3 года спустя...
Господа подскажите размер 15 колес на рено сценик 2 мотор 1.9 F9Q колеса на 4 болта, размеры которые выше не подошли, колесо не стало на место из-за суппорта я просто просмотрел свои 16 диски расстояние между суппортом и диском где то с сантиметр, а то может и меньше, может просто на мое авто не ставятся 15 диски.
В 02.04.2017 at 14:40, я иван сказал:
 просто просмотрел свои 16 диски, может просто на мое авто не ставятся 15 диски.
сам себе ответил
Изменено пользователем sanya40
Подскажите где в Питере купить диски на сценик 2 r16 4*100,и Какие?
Или лучше у денвера здесь на форуме заказать б/у оригинал!?
  • 3 года спустя...
Друзья, подскажите на сценик 2 2007 вот такие встанут Колесный диск ТЗСК 6.5xR16 4x100 ET50 DIA60.1
В ‎18‎.‎08‎.‎2020 в 23:17, Григорий1988 сказал:
Приветствую.
Конечно подойдут, это практически штатный размер. Разница только в вылете и то на 1 мм. , совершенно не критично.
  • 3 года спустя...
Апну темку.
Брал пару лет назад 2 штуки штампов TREBL с родными размерами 16 4х100 - встали с небольшим косяком - с новыми колодками на передних колёсах упираются в суппорт. Диски хреновые - за два года без бортования все поржавели.
Теперь надо ещё пару и подыскиваю что-то дёшево сердито. Есть вариант Magnetto 16" 4х100 CB60.1 Black. Кто-то ставил? Как с геометрией, налазят?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
