AlexeySFM
Кардридер и чип-карта
80 сообщений в этой теме
Уважаемые соклубники.
Дано. Рено Сценик 2 2004 года.
БК постоянно выдает сообщение, что надо заменить батарейку.
После замены проблема исчезает на полдня и потом все по новой.
В последнее время кардридер не видит карту. Только если несколько раз (от 2-х до 10 всегда по разному) вставить, то начинает видеть. Но иногда и весь день проблема не проявляется. Зависимости пока не проследил.
Один раз БК выдал проверить кардридер, потом надпись не проявлялась.
Кардридер карточку перестал видеть когда на улице стала минусовая температура. Я сейчас в Сибири по делам, а морозы были до -40. Сейчас правда до минус 5, но глюк стал проявляться чаще.
Читал по веткам и на соседнем форуме, грешат на карту. Но разбирать ее не хочется, т.к. единственная.
Пока есть два варианта - что-то с кардридером (из-за мороза или конденсата) или накрывается карта.
Что можно сделать? Опыт ремонта таких машин здесь около 0, поэтому даже к дилеру не суюсь.
Пока видится только один выход - заказ новой карты, но останавливает только ценник и не факт что проблема решиться.
Что посоветуете?
Изменено пользователем AlexeySFM
Как вариант - подъехать на сервис, прочитать ошибки и заодно их сбросить. Если через клип не увидеть проблему - попробовать чужую (их) карту "привязять к своей машине (проверить картридер). И наоборот - Вашу карту к их машине (проверить карту). По результатам принимать решение.
P.S. Стартерной АКБ сколько лет? Сценики порой при старых АКБ невероятные вещи вытворяют.
АКБ год назад менял. Хотя родная еще жива была. Для справки - на ней написано , что производитель где-то на Украине нахожится.
При диагностике ошибок нет, что очень странно - ведь БК пишет об ошибке.
А насчет местных дилеров я их близко к машине не подпущу. Сервис скажу я вам ни к черту.
Я у них тут заказывал детальку для стеклоподъемника. Деталь пришла через 2 недели и 1,5 месяца пылилась на складе. Потом отказывались искать, но после некоторых нажимов нашли. Через час.
Вообще складывается ощущение, что дилеры только продают. А обслуживать вроде учились, но все троечники.
Я так думаю что чужую чип карту к своей машине официала не привяжут и Вашу к своей не привяжут. Чтобы привязать другую чип карту к машине не всё так просто, там определённый алгоритм. Насколько я знаю карта привязывается к машине один раз ( имеется в виду одна карта к одной машине).
AlexeySFM, Возможно здесь Вам помогут.
Ага. Если мне проехать 5 тыщ км обратно. Очень хочется поприсутствовать, но страна у нас очень большая. Что радует.
С другой картой это гемор. И гарантии нет, что проблема решится.
Буду пока копать в сторону кардридера и погодных условий. Скоро будет стабильный плюс вот и посмотрю как оно будет.
Я пока грешу только на некоторую неприспособленность Сени к таким морозам. Вот электроника и чудит. В общем по результатам отпишусь.
А второй то карты нет?
Нет.
Странно, должно быть 2 карты :(
У меня БК ни когда не писал что батарейка разряжена Изменено пользователем вадя
Возможно теперь к Вам, как к члену Клуба, в сервисе будет другое отношение. Не такое, из-за которого у Вас негатив к дилеру.
Официалы закажут новую пару ключей за немаленькие деньги.
Но "привязать" к сигнализации и IMMO новую ключ-карту могут и спецы-неофициалы (далеко не все), в Европе (в основном, UK) это стОит ?50 (только работа), там же новый трёхкнопочный ключ стОит от ?50 и выше (ну, или у китайцев, но там качество корпусов плавает).
Думаю, в столицах (SPB и MSK) тоже такие есть.
Но начать можно с проверки ключ-карты: если БК пишет о быстром разряде батарей, возможно, причина действительно в карте.
Можете проверить: замерьте напряжение новой батареи (не вынимая её из карты, только вынув мех. ключ), и - после "жалобы" БК.
Однако, проблема с нераспознаванием ключа иммобилайзером не связана с низким напряжением батареи - для работы чипа-транспондера батарея не нужна. Однако, неисправность карты, и, как следствие, помехи, создаваемые ею, могут влиять на обмен чипа-транспондера с приёмной катушкой. Можно попытаться сделать так: сев в машину, извлечь батарейку из карты (обесточив её), и вставить ключ без батареи в картоприёмник.
Если обесточенный ключ по статистике будет распознаваться надёжно - значит, проблема в электронной части ключа.
Можно попытаться отдать _хорошему_ ремонтнику-электронщику, но у этого решения есть минусы:
- как правило, вскрыть ключ совсем уж бесследно не удастся - будут видны следы по шву;
- если мастер "убьёт" ключ - Вы останетесь совсем без ключей.
Я бы на Вашем месте начал с поиска спецов, могущих привязать ключи к Scenic II / Megane II - если люди имеют соотв. оборудование (которым вовсю торгуют, разумеется, в основном, как водится - китайцы), то у них будут и болванки (к слову, у китацев корпусов ключей (без начинки) с надписью "Scenic" не видел - только "Megane") - значит, осталось лишь сравнить сроки и цены у таких людей и официалов (как правило, и цены, и тем более сроки в пользу первых).
Да, и еще. Всегда, делая дубликаты ключей к авто, следует обращать внимание на "солидность" фирмы (и рекомендации, если есть), и помнить, что нечистоплотные люди могут, к примеру, прописать еще один ключ, и передать его кому-либо.
Нет.
у нас на форуме " _eagle_ " знает как и умеет привязывать б/y карты к любой машине. постучитесь к нему. он вам все растолкует.
По любому надо заказывать вторую карту. Можно карту купить не у официалов, а прошить у оффов. Я на лагуну прошивал за 450 р. Просто если единственная карточка накроется, вот тогда и будет гемор.
А диагностировали CLIP-ом?
Раз БК пишет об ошибке значит она действительно есть, надо ее искать.
Изменено пользователем denis-32
To ABATAPA
Спасибо за грамотный и подробнй совет. Буду пробовать.
Подскажите где можно в СПб купить.
Да. Диагносировали КЛИПом.
Поэтому и удивляюсь, почему БК пишет ошибку, а КЛИП нет.
Изменено пользователем alp69
Оверпостинг. Объединил сообщения.
Здравствуйте. После покупки машины была такая же хрень. Менял батарейки безрезультатно.Пришлось даже активировать вторую карту . Офы сказали что через определенное количество заводок пропадет. не пропало.Через пару месяцев чистили топливный фильтр появилась еще одна ошибка " Отключение бензонасоса более 60 минут". Перестал показывать расстояние до очередной заправки.Я поднимал эту тему на форуме.Как то проезжал увидел рекламу диагностика рено . Время было заехал. Подключили прибор но не клип . Показал две ошибки в панели . Сбросил и вот вам счастье. В настройки двигателя машина не пустила.Так что Вам прямая дорога к диагносту. Изменено пользователем alp69
Сократил цитату.
По надаиси замените батарейку - однозначно проблема в карте, нужна чистка - уже проходил это. Сейчас пользуюсь новой картой (китайской) уже более полугода и менять батарейку не требует. От б/у карты используется только корпус и кнопки, т.к. сам чип одноразовый и единожды привязанный к авто на другое не програмируется.
Итак подведем итог.
Вариантов два - глючит карта или кардридер.
1. Проводим диагонстику КЛИПом на предмет обнуления ошибок и наблюдаем за появлением новых.
2. Если не помогло, то придется покупать карту.
3. Привязываем карту к авто.
4. Чиним старую карту. В случае успеха имеем запасную.
Думаю такая последовательность будет логичной и решает проблемы по мере их серьезности.
To ABATAPA
Пожалуйста, но для этого есть кнопка "Спасибо".
Думаю, начать нужно с тестирования карты (см. выше).
В общем сегодня наблюдал за поведением карточки.
Утром с первого раза карту не увидел. Но днем было плюс 9 все без проблем.
В общем тенденцию пока проследить не удается.
Завтра постараюсь достать диагноста с компутером.
Был сегодня у диагноста. Ответ был ожидаемый - карта накрывается.
Благо что у него есть опыт общения с французским автопромом. Сказал, что местные продают и прошивают карты. Так что на следующей неделе буду знать цену вопроса и как они это делают.
По результатам отпишусь.
UPD: на просторах инета нашел вот такой сайт http://smartkeys.ru/category/renault_key/offset10/
Кто что слышал про них. Ценник ну очень недемократичный
Нормальная цена за болванку карты без хэндс-фри где-то 6 т.р.. Меня вот другой момент интересует. Чем кроме надписи на корпусе отличаются карты для Меган и Сценик?
У Вас, кстати, как карта глючит? Двери открывает-закрывает без проблем, но не с первого раза заводит машину? У меня была такая проблема, карту вскрывали и пропаивали контакт катушки. После этого все работает как часы. Полчаса времени и 250 рублей - цена удовольствия.
Насчет отличий не знаю. Судя по описаниям на сайте разницы нет, но вглубь вопроса не смотрел.
Глючит так как вы описали. Отличие, что зачести получается по разному - иногда со второго иногда с десятого раза.
Вскрывать пока не хочу, т.к. единственная карта. После покупки и прошивки новой карты попытаюсь починить. Кстати. Мне предварительно назвали ценник - около 2 килорублей. Думаю Китай, но на безрыбье...
И еще. После обнуления ошибок надпись о смене батарейки больше не появляется.
Нормальная цена - это $12 за корпус, и $60 за карту. У китайцев. Но нужно знать - что покупаешь, ибо частоты карты разные, и транспондеры могут быть клонированные...
не пугайте на род клонированными траспондерами....если его клонируют то тока с рабочей картой. Иной частоты как 433МГц в картах нету
у парня косяк с картой 100%.. вскрытие и ремонт тока помогут. Картридера не ломаются(я не видел в сенях и меганах вторых ешо ни одного поломанного)
Ключ карта рено Лагуна (чип ключ renault Laguna) 2 кнопки. Европейский 433Мгц
7000.00 руб. :shok:
я покупал чота в районе 5000.00
В общем недолго радовался. Опять пишет меняйте батарейку. Блин.
В общем буду делать новую карту, а старую ремонтировать. Посмотрим что получится.
Единственное, что заставляет задуматься так это то, что за 2килорубля это будет точно Китай (что бы мне не сказали). А вот как кардридер подружится с китайпромом и не загнется ли - вот вопрос.
нет не загнется....уже проверено и не раз...и 2к за карту как то подозрительно у вас в питере...она точно новая?
Честно цена 2к и у меня вызывает подозрения. Но я сейчас не Питере, а в Сибири, а здесь все по другому.
По крайней мере хорошо хоть что здесь есть рено в принципе. Много логанов, меганов и колеосов.
Вскрой очень аккуратно карту. Отдай ее человеку дружащему с паяльником и SMD монтажом. И тема закроется.
В любой проверенный сервис по починке мобильников можно отдать.
А не пробывали поменять батарейку ещё раз? Кто знает сколько батарейка пылилась на прилавке, пока Вы её не купили? Качество батареек ужасное! Может Вам попалась подсевшая?
Менял несколько батареек из разных магазинов. Резыльтат один. День все норм. На следущий выдает, что нужно менять баратейку. При этом все нормально открывает.
Скажите что такое SMD монтаж. Я в электронике полный ноль.
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMD
Поверьте, в этом слычае Вам это не нужно.
Ну тогда и не лезь в нее. В Питере есть свои кулибины, залезь на laguna-club.ru там найдешь людей которые тебе помогут с ремонтом твоей карты.
История получила продолжение.
Добрался до диагноста. Долго мучали кард-ридер и карту. Вставляли карту от другой машины.
Но минус электроники, что в этом случае компьютер пишет только что карта не найдена, а не неправильная карта. В общем вывод - приговорили карту.
В качестве временной меры дали совет обмотать карту изолентой стык в стык. Попробовал и сработало. Стала определяться с первого раза. Как объяснили, если у карты деформирована гоеметрия, то начинаются глюки
Под заказ фирменная карта 6 тык+800 руб прошивка.
Ище варианты. Теперь буду делать дубликат, а потом починка старой карты.
Спасибо спецам за адекватную работу.
P.S. Еще в салоне видел магнитолу Сони, которая идет по каталогаи. Со входм ЮСБ и Джак. И цена смешная всего 4100. Думал сперва купить MP3adapter, который Артур предлагает. Теперь решил, что буду ставить магнитолу. Спросил сколько на складе - сказали 2 штуки. Удивили. Даже есть чейнджер сониковский. И все в наличии. Думал, что такого уже не найти нового.
Модель какая?
И подрулевой джойстик работать будет и экран сверху на панели?
Модель какая?
Модель не запомнил. Сказали что все будет работать. Видно что модель старая.
  • 4 месяца спустя...
Утеряна карта от моего сени (была с системой "свободные руки"). Позвонила официалам дабы заказать новую, так мне сказали, что новая с "свободными руками" обойдется около 350 долларов+месяц изготовление... :swoon: В общем дороговато выходит для меня сейчас. Может подскажете где в Минске можно китайскую приобрести и прописать её? И можно ли со "свободными руками"? И какая приблизительно цена вопроса.
Заранее Всем откликнувшимся благодарна.
Тоже карту хочу. Говорят тока офы могут сделать. Так ли?
На форуме есть знающий и умеющий привязывать чип карты человек. Его ник «eagle», он как раз живет в Минске, свяжись с ним. Я думаю он решит все твои проблемы. :renault_forever:
Нет это не так, можно и китайскую привязать. Но нужно обращаться к знающим людям.
Абсолютно верно. "Привязать" карту к IMMO и сигналке в Великобритании (где немало праворуких Сень) стОит £50 максимум. Китайская карта - от $50.
Спасибо, но у меня не получается отыскать этого мастера среди пользователей :blush1: . Точно ник «eagle»?
Всем дзякуй, нашла этого мастера на другом сайте. Сейчас ему напишу.
Изменено пользователем kiri
Когда свою карту потерял.заказал у официалов и тоже больше месяца ждал.И стоило тоже не мало.Не стал я играть в игрушки и привязывать не пойми чего.Скупой платит дважды.
Почему "не пойми чего"? Есть точно такие же "родные" карты с транспондерами, есть китайские (но тоже рабочие). Не все имеют доступ к ОД, и не все желают переплачивать в разы, ждать месяцами...
Хотелось бы узнать,можно ли 2 карты держать рядом?Одна та,которой я постоянно пользуюсь,а вторая у жены в сумочке.Тут как то в разговоре,знакомый сказал,что у него на одном брелке висело 2 чиповых ключа и от этого(как потом ему мастер сказал)у авто переклинило мозги.Может быть такое?
чушь...хоть четыре повесь ничего не должно клинить. И чего ж мастер не сказал как их на самом деле переклинило то? Изменено пользователем _eagle_
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
