valeriy_zf
Карманный читатель ошибок БК
7 сообщений в этой теме
Сегодня сам попробовал - работает зараза :) И делов-то: пепельницу вынул, воткнул разъем и пожалуйста, все показывает. А я на СТО за одну диагностику ошибок платил больше, чем он стоит сам:
Android Torque Car ELM/327 OBD2 Bluetooth Diagnostic Reader.
На еВау 25 у.е. с доставкой.
Кто-нить тестил еще? Ошибки реношные показывает? У меня просто не было ошибок на тот момент...
http://youtu.be/5gndPeqg2oM
(так и не разобрался, как вставить ролик с Youtube целиком...)
Изменено пользователем valeriy_zf
Уверен на все 200%, что ошибки в твоей лагуне железно были. Для рено - это не сканер, разве что использовать как БК, так есть родной!!!!. Если не веришь, можешь скинуть какую нить фишку и воткнуть назад, выкл. и вкл. зажигание и попробовать почитать, 300%, что ЕЛМ ни че не покажет, а Клип, покажет, что был обрыв. Дерзай.
200% ... 300%... Факты есть какие-нибудь? Приходилось тестить именно на Рено? Порылся в инете, говорят, например, на всех BMW с 2001 года ошибки железно показывает.
Сам лично пользовался, тока не с блютузом был а просто ЮСБишный шнурок 327, ни че не видел, брал тока Опелей и Итальшек более менее хорошо, форда тож не видел, а с остальными афто дел на тот момент не имел. А ты себе хочешь взять для читки БМВ??? или все таки Рено? Изменено пользователем DACK
Я рассматриваю вариант для "читки" Рено, БМВ привел в пример, хотя такая тоже стоит в гараже. Но там с ошибками нет проблем,т.к. все сообщения показывает на дисплее, а не просто загорается лампа "Check Engine".
...Кто-нить тестил еще? Ошибки реношные показывает? У меня просто не было ошибок на тот момент...
У меня немного другой адаптер, но отличается он скорее всего только корпусом. Покупал на ebay за $20. Такой адаптер как на картинке в первом посте тоже заказал за $17 (первый очень долго ехал из Китая, думал, что потарялся). Когда приедет проверю есть ли отличия.
Прошивка 1.5 - это может быть принципиальным, т.к. отличия от более ранних прошивок есть.
Тестил на Scenic-3 2.0 CVT, Ситроен-С4 (2011 г.), Форд-Мондео (2002?). Использовал программу Torque. Ошибки читает и стирает. Программы для PC пока не пробовал.
Набор параметров которые можно смотреть разный для разных машин, но все основные по движку видно.
Запросы для дополнительных параметров для Рено можно вытащить из DDT2000 и создать Extended PIDs в Torque. По движку и ЦЭКБС все параметры, которые я пробовал через Extened PIDs отлично читаются, удалось программно отключить омыватели фар. С КПП связаться не смог, да мне пока и не надо. Изменено пользователем Мышун
был у меня 327- ни Лагуна , ни Сценик его не видели-отдал обратно а КЛИП видит практически все. разве что в Сценике мало самих компов и на тему турбины ниче не видно или я не туда смотрю просто.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
