leased Опубликовано 4 Апреля 2012 Опубликовано 4 Апреля 2012 Вопрос к тем кто ставил стальную защиту картера на Гранд Сценик. Какую брали? Есть ли разница по ней между обычным и Гранд Сцеником? Смотрел Sheriff 18.0778 . Написано что она подходит для Мегана. Значит ли это, что, например, защита ALFeco 18.03 для Мегана встанет на Сценик и Гранд Сценик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex 0407 Опубликовано 4 Апреля 2012 Опубликовано 4 Апреля 2012 год назад ставил такую на сеню 2 1.6 16 подошла отлично,крепится на 4-х болтах+4 закладные пластины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex 0407 Опубликовано 4 Апреля 2012 Опубликовано 4 Апреля 2012 Вопрос к тем кто ставил стальную защиту картера на Гранд Сценик. Какую брали? Есть ли разница по ней между обычным и Гранд Сцеником? Смотрел Sheriff 18.0778 . Написано что она подходит для Мегана. Значит ли это, что, например, защита ALFeco 18.03 для Мегана встанет на Сценик и Гранд Сценик? устанавливал Sheriff 18.0778, выше не указал какую ставил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 4 Апреля 2012 Опубликовано 4 Апреля 2012 Сценик обычный или Гранд? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 4 Апреля 2012 Опубликовано 4 Апреля 2012 Заводская мегановская подходит, как родная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex 0407 Опубликовано 5 Апреля 2012 Опубликовано 5 Апреля 2012 Сценик обычный или Гранд? обычный,но я думаю защита подойдет на гранд (ИМХО) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иванко Опубликовано 5 Апреля 2012 Опубликовано 5 Апреля 2012 Ставил на Гранд, от Мегана, защиту Шериф все подходит нормально, только номер не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 6 Апреля 2012 Опубликовано 6 Апреля 2012 Motodor 01.719 - вот такую поставил себе на Сценик(подходит и на Grand Scenic и на Megan Grandtour). По рамерам такая же как пластиковый пыльник.Только на exist сейчас таких нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дим-димыч Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 На своего поставил Motodor 01.719, всё ОК. Но он не гранд, хотя отличий в передней части быть не должно. При выборе защиты надо обращать внимание на бенз/диз и акпп/мкпп. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 21 Мая 2012 Опубликовано 21 Мая 2012 Почитал данную тему и приобрел Motodor 01.719, Встала как родная. Все продуманно и подходит четко. Покупал через инет 2500р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 22 Мая 2012 Опубликовано 22 Мая 2012 Сталь у Мотодора 2 мм на самом деле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 22 Мая 2012 Опубликовано 22 Мая 2012 Да на самом деле 2 мм(увесистая деталь) и плюс порошковая окраска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 22 Мая 2012 Опубликовано 22 Мая 2012 слесарь который ставил, тоже сказал что отлично сделана защита. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 7 Июня 2012 Опубликовано 7 Июня 2012 Заводская мегановская подходит, как родная. Так все-таки на бензинку и на дизель защита отличается или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slava-mid2011 Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 (изменено) год назад ставил такую на сеню 2 1.6 16 подошла отлично,крепится на 4-х болтах+4 закладные пластины. вчера снял защиту (для того чтобы ее выправить), не могу поставить на место(((. как жестко закрепить закладные пластины? начинаю ставить защиту на место, вкручиваю болты, но пластины ходят и я не могу вкрутить болты. уже серьезно думаю о том чтобы приварить эти пластины к машине. если для передних пластин есть специальное отверстие в защите чтобы руками фиксировать их (хотя у меня не получается), то для задних пластин ничего подобного нет. Изменено 25 Сентября 2012 пользователем slava-mid2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slava-mid2011 Опубликовано 26 Сентября 2012 Опубликовано 26 Сентября 2012 (изменено) думаю решить свою проблему таким способом. сделать U-образные пластины вместо закладных. к ним приварить гайки с одной стороны, а с другой сделать отверстие. этими пластинами буду обжимать место куда ставятся закладные пластины, таким образом попытаюсь обеспечить необходимую жесткость чтобы закрутить болты защиты Изменено 26 Сентября 2012 пользователем slava-mid2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mark_V Опубликовано 23 Октября 2012 Опубликовано 23 Октября 2012 Озаботился защитой картера. Прочитал тему, - все ясно, спасибо. Один вопрос (не принципиальный) остался. MOTODOR или Sherif? Посмотрел, - цена одинаковая 2400руб. Дело вкуса и бренда? Или может чего-то не знаю? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 23 Октября 2012 Опубликовано 23 Октября 2012 (изменено) ставьте Матадор она точная копия штатного щитка. 9 точек крепления. все болты, подушки, чтобы не брякала по подрамнику и закладные в комплекте. очень хорошо все укрывает не сколько не выпирая. Шериф - кусок метала закрывающий практически только картер. Изменено 23 Октября 2012 пользователем BASHMIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mark_V Опубликовано 23 Октября 2012 Опубликовано 23 Октября 2012 ставьте Матадор она точная копия штатного щитка. 9 точек крепления. все болты, подушки, чтобы не брякала по подрамнику и закладные в комплекте. очень хорошо все укрывает не сколько не выпирая. Шериф - кусок метала закрывающий практически только картер. Спасибо. Почему-то так и подумал предварительно, но был не уверен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mark_V Опубликовано 23 Октября 2012 Опубликовано 23 Октября 2012 (изменено) Вот еще засада. Читаюдля Motodor 01.719: Защита "Мотодор" для картера, КПП Renault Megane (Scenic) 2002-2009. Артикул 01.719 Материал: Сталь 2 мм Что защищает: двигатель, КПП Год модели авто: 2002-2009 Двигатель: 1,5D Листов: 1 Производитель: "Мотодор", Санкт-Петербург Артикул: 1719 А как быть, если 1,9dCi? Разобрался, извините за беспокойство. Изменено 23 Октября 2012 пользователем mark_V Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 23 Октября 2012 Опубликовано 23 Октября 2012 позвоните производителю и уточните тут http://oootrio.ru/kontakty/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yura1974111 Опубликовано 1 Ноября 2012 Опубликовано 1 Ноября 2012 ставьте Матадор она точная копия штатного щитка. 9 точек крепления. все болты, подушки, чтобы не брякала по подрамнику и закладные в комплекте. очень хорошо все укрывает не сколько не выпирая. Шериф - кусок метала закрывающий практически только картер. А заглушки для слива масла нет? 1.5 DCI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
witan Опубликовано 1 Ноября 2012 Опубликовано 1 Ноября 2012 В Шерифе для фиксации задних закладных достаточно закрепить их пластилином и осторожно вкрутить болты.Зато отверстие для слива масла есть-удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 2 Ноября 2012 Опубликовано 2 Ноября 2012 отверстие спорный вариант. все равно аккуратно масло трудно слить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 2 Ноября 2012 Опубликовано 2 Ноября 2012 отверстие спорный вариант. все равно аккуратно масло трудно слить. ничё подобного,масло отлично сливается,никогда не парился,и четыре точки крепления намного роще и быстрей демонтаж,едиственное по углам спереди исзади кусочки губчатой резины пришлось положить чтоб не звенела. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег414 Опубликовано 2 Ноября 2012 Опубликовано 2 Ноября 2012 Вчера поставил матадор. Понравилось что закрыла действительно все пространство. Дырку под масло вырезал сам сваркой в ближайшем гараже. Ставлю 5+, по крепости самое то и держиться не на нескольких точках, а почти по периметру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DENIS-KA Опубликовано 6 Ноября 2012 Опубликовано 6 Ноября 2012 Вчера поставил матадор. Понравилось что закрыла действительно все пространство. Дырку под масло вырезал сам сваркой в ближайшем гараже. Ставлю 5+, по крепости самое то и держиться не на нескольких точках, а почти по периметру. Во сколько защита обошлась,если не секрет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег414 Опубликовано 6 Ноября 2012 Опубликовано 6 Ноября 2012 2400 на екзисте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DENIS-KA Опубликовано 8 Ноября 2012 Опубликовано 8 Ноября 2012 2400 на екзисте. Номерок можешь кинуть, а то у меня только шериф вылазит. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег414 Опубликовано 8 Ноября 2012 Опубликовано 8 Ноября 2012 В постах выше несколько раз фигурирует 01.719 в открывшемся списке выбираешь матадор. m.exist.ru/price.aspx?pid=13908C33&sr=-4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 9 Сентября 2013 Опубликовано 9 Сентября 2013 Привет ФОРУМЧАНЕ.Где в Белоруссии можно купить защиту Матадор<<< 01.719>>?Хочу на зиму поставить,а то пластик уже все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drik Опубликовано 9 Сентября 2013 Опубликовано 9 Сентября 2013 а я себе поставил защиту, немного обрезал ее, а сверху штатную пластиковую. в результате внизу намного меньше лазеек для грязи. минус этого бутерброда- минус 1 сантиметр от дорожного просвета. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
froloff85 Опубликовано 10 Сентября 2013 Опубликовано 10 Сентября 2013 Здравствуйте!!! Подскажите есть ли не оригинальные запчасти "Накладка на днище защита бензопровода" 8200 239 241 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=65805EC4&sr=108 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 10 Сентября 2013 Опубликовано 10 Сентября 2013 Привет ФОРУМЧАНЕ.Где в Белоруссии можно купить защиту Матадор<<< 01.719>>?Хочу на зиму поставить,а то пластик уже все. Никто не подскажет?????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ursus_dp Опубликовано 10 Сентября 2013 Опубликовано 10 Сентября 2013 Привет ФОРУМЧАНЕ.Где в Белоруссии можно купить защиту Матадор<<< 01.719>>?Хочу на зиму поставить,а то пластик уже все. Господа я чего то не пойму ничего. На моём Сеньке 2 1,6 2007 г. сейчас установлена массивная стальная защита двигателя. Крепится на 3 болта спереди и 2 сзади. Это что все установил за меня предидущий хозяин, а так сказать по умолчанию идёт пластиковая защита? В диалоджисе смотрю какая то защита из 2-х частей у меня совсем не такая. Проясните ситуацию пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 10 Сентября 2013 Опубликовано 10 Сентября 2013 Господа я чего то не пойму ничего. На моём Сеньке 2 1,6 2007 г. сейчас установлена массивная стальная защита двигателя. Крепится на 3 болта спереди и 2 сзади. Это что все установил за меня предидущий хозяин, а так сказать по умолчанию идёт пластиковая защита? В диалоджисе смотрю какая то защита из 2-х частей у меня совсем не такая. Проясните ситуацию пожалуйста. Защиты отличаются бензин - дизель.У тебя на рисунке дизельная защита картера и спереди защита под радиаторами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ursus_dp Опубликовано 11 Сентября 2013 Опубликовано 11 Сентября 2013 Защиты отличаются бензин - дизель.У тебя на рисунке дизельная защита картера и спереди защита под радиаторами. Это значит, что у бензинового Сенки защита металлическая с завода идёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 11 Сентября 2013 Опубликовано 11 Сентября 2013 Это значит, что у бензинового Сенки защита металлическая с завода идёт? Не факт.Но я думаю железную поставил прошлый хозяин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петр Владимирович Опубликовано 23 Декабря 2013 Опубликовано 23 Декабря 2013 У меня гранд сценик 2 (2009) 1.5 дизель мкпп. Заказал на экзистематадор Motodor 01.719, но его отклонили, сказали, что правильный sheriff 18.1735. Но в посте #18 человек написал, что матадор лучше, т.к. площадь больше. Работники экзиста просто перестраховываются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Птицын Опубликовано 23 Декабря 2013 Опубликовано 23 Декабря 2013 Дак закажи мотодор там на фото и адрес сайта есть. Я у них коврики заказывал, пришли без предоплаты. Только вот на эту защиту, мне пришлось гайки вваривать под задний крепеж ( причем отверстия есть) а так все подошло красиво Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anton29RUS Опубликовано 24 Декабря 2013 Опубликовано 24 Декабря 2013 Я вот не знаю ставил себе недавно Шериф (на 1.5дизель сценик2)нормально встала !а вот Матодор отпал сразу т.к. тяжелее на 3кг и нет отверстий для слива масла .но это только мое мнение! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
марг Опубликовано 24 Декабря 2013 Опубликовано 24 Декабря 2013 Интересно услышать мнение специалистов по поводу - не влияет ли установка металлической защиты картера на общую безопасность при ударе в переднюю часть авто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ustas5959 Опубликовано 24 Декабря 2013 Опубликовано 24 Декабря 2013 Вопрос к тем кто ставил стальную защиту картера на Гранд Сценик. Какую брали? Есть ли разница по ней между обычным и Гранд Сцеником? Смотрел Sheriff 18.0778 . Написано что она подходит для Мегана. Значит ли это, что, например, защита ALFeco 18.03 для Мегана встанет на Сценик и Гранд Сценик? Полтора года назад поставил Шериф. Сталь 2мм и отверстее под маслянную пробку совпало. Правда ставить геморно. Нужен высокий бокс, чтобы выпрямится в полный рост Лист довольно тяжёлый.. Поскольку плашки с резбовыми отверстиями в технологические ушки на днище входили не плотно, пришлось думать как их прижать. Иначе при просовывании болта, плашка просто сдвигалась. Пришлось сверлить дырочки и притягивать их саморезами. После установки, никаких косяков. Мне с доставкой обошлась в 2750р. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PuTy3a Опубликовано 30 Января 2014 Опубликовано 30 Января 2014 Подскажите пожалуйста motodor 01.719 встанет на Scenic 2 1.9 автомат? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 30 Января 2014 Опубликовано 30 Января 2014 Подскажите пожалуйста motodor 01.719 встанет на Scenic 2 1.9 автомат? на 1,5 точно встает - у меня стоит такая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PuTy3a Опубликовано 30 Января 2014 Опубликовано 30 Января 2014 на 1,5 точно встает - у меня стоит такая. Про 1,5 все ясно))) Я звонил официалам, у них устанавливали только на 1,5. Если не ошибаюсь у 1,5 и 1,9 пыльники одинаковые, а эта защита вроде как как раз по размерам пыльника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 30 Января 2014 Опубликовано 30 Января 2014 (изменено) Про 1,5 все ясно))) Я звонил официалам, у них устанавливали только на 1,5. Если не ошибаюсь у 1,5 и 1,9 пыльники одинаковые, а эта защита вроде как как раз по размерам пыльника. да защита отличная сразу поставил! из Шерфов вам подойдет Артикул 18.1735 я думаю, что Матадор помешает поставить форма картера 1,9 и коробки втоммат. Изменено 30 Января 2014 пользователем BASHMIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PuTy3a Опубликовано 30 Января 2014 Опубликовано 30 Января 2014 да защита отличная сразу поставил! из Шерфов вам подойдет Артикул 18.1735 я думаю, что Матадор помешает поставить форма картера 1,9 и коробки втоммат. Шериф мне не нравится, так как остается дыра, мотодор закроет все полностью. Пыльники на 1.5 и 1.9 точно одинаковые. В общем видимо надо мерить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PuTy3a Опубликовано 24 Марта 2014 Опубликовано 24 Марта 2014 Установил я защиту картера Мотодор. Встала отлично))) Все мои страхи не подтвердились. Все встало так как и надо! По моим прикидкам разницы защита встанет на любой двигатель и кпп - не только на дизель но и на бенз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 29 Марта 2015 Опубликовано 29 Марта 2015 (изменено) ребята за дешевле чем на сайтах приобрели новую защиту мотодор . сегодня установил на свой с2 ,1.9.встала как родная.без геморов. но только изначально приклеил на нее утеплитель с свето и теплоотражающей фишкой. рекомендую,теперь пузо забронировано.такая же как на драйве. Артикул 01.719 Изменено 29 Марта 2015 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
67 сообщений в этой теме
