leased
Защита картера
67 сообщений в этой теме
Вопрос к тем кто ставил стальную защиту картера на Гранд Сценик.
Какую брали? Есть ли разница по ней между обычным и Гранд Сцеником?
Смотрел Sheriff 18.0778 . Написано что она подходит для Мегана. Значит ли это, что, например, защита ALFeco 18.03 для Мегана встанет на Сценик и Гранд Сценик?
год назад ставил такую на сеню 2 1.6 16 подошла отлично,крепится на 4-х болтах+4 закладные пластины.
устанавливал Sheriff 18.0778, выше не указал какую ставил
Сценик обычный или Гранд?
Заводская мегановская подходит, как родная.
обычный,но я думаю защита подойдет на гранд (ИМХО)
Ставил на Гранд, от Мегана, защиту Шериф все подходит нормально, только номер не помню.
Motodor 01.719 - вот такую поставил себе на Сценик(подходит и на Grand Scenic и на Megan Grandtour). По рамерам такая же как пластиковый пыльник.Только на exist сейчас таких нет :(
На своего поставил Motodor 01.719, всё ОК. Но он не гранд, хотя отличий в передней части быть не должно. При выборе защиты надо обращать внимание на бенз/диз и акпп/мкпп.
Почитал данную тему и приобрел Motodor 01.719,
Встала как родная.
Все продуманно и подходит четко.
Покупал через инет 2500р
Сталь у Мотодора 2 мм на самом деле?
Да на самом деле 2 мм(увесистая деталь) и плюс порошковая окраска.
Так все-таки на бензинку и на дизель защита отличается или нет?
вчера снял защиту (для того чтобы ее выправить), не могу поставить на место(((. как жестко закрепить закладные пластины? начинаю ставить защиту на место, вкручиваю болты, но пластины ходят и я не могу вкрутить болты. уже серьезно думаю о том чтобы приварить эти пластины к машине. если для передних пластин есть специальное отверстие в защите чтобы руками фиксировать их (хотя у меня не получается), то для задних пластин ничего подобного нет. Изменено пользователем slava-mid2011
думаю решить свою проблему таким способом. сделать U-образные пластины вместо закладных. к ним приварить гайки с одной стороны, а с другой сделать отверстие. этими пластинами буду обжимать место куда ставятся закладные пластины, таким образом попытаюсь обеспечить необходимую жесткость чтобы закрутить болты защиты
Озаботился защитой картера. Прочитал тему, - все ясно, спасибо.
Один вопрос (не принципиальный) остался.
MOTODOR или Sherif?
Посмотрел, - цена одинаковая 2400руб.
Дело вкуса и бренда? Или может чего-то не знаю?
ставьте Матадор она точная копия штатного щитка. 9 точек крепления. все болты, подушки, чтобы не брякала по подрамнику и закладные в комплекте. очень хорошо все укрывает не сколько не выпирая. Шериф - кусок метала закрывающий практически только картер.
Почему-то так и подумал предварительно, но был не уверен.
Вот еще засада.
Читаюдля Motodor 01.719:
Защита "Мотодор" для картера, КПП Renault Megane (Scenic) 2002-2009. Артикул 01.719
Материал: Сталь 2 мм
Что защищает: двигатель, КПП
Год модели авто: 2002-2009
Двигатель: 1,5D
Листов: 1
Производитель: "Мотодор", Санкт-Петербург
Артикул: 1719
А как быть, если 1,9dCi?
Разобрался, извините за беспокойство.
Изменено пользователем mark_V
А заглушки для слива масла нет? 1.5 DCI
В Шерифе для фиксации задних закладных достаточно закрепить их пластилином и осторожно вкрутить болты.Зато отверстие для слива масла есть-удобно.
отверстие спорный вариант. все равно аккуратно масло трудно слить.
ничё подобного,масло отлично сливается,никогда не парился,и четыре точки крепления намного роще и быстрей демонтаж,едиственное по углам спереди исзади кусочки губчатой резины пришлось положить чтоб не звенела.
Вчера поставил матадор. Понравилось что закрыла действительно все пространство. Дырку под масло вырезал сам сваркой в ближайшем гараже. Ставлю 5+, по крепости самое то и держиться не на нескольких точках, а почти по периметру.
Во сколько защита обошлась,если не секрет.
2400 на екзисте.
Номерок можешь кинуть, а то у меня только шериф вылазит. Спасибо.
В постах выше несколько раз фигурирует 01.719 в открывшемся списке выбираешь матадор.
m.exist.ru/price.aspx?pid=13908C33&sr=-4
  • 10 месяцев спустя...
Привет ФОРУМЧАНЕ.Где в Белоруссии можно купить защиту Матадор<<< 01.719>>?Хочу на зиму поставить,а то пластик уже все.
а я себе поставил защиту, немного обрезал ее, а сверху штатную пластиковую. в результате внизу намного меньше лазеек для грязи.
минус этого бутерброда- минус 1 сантиметр от дорожного просвета.
Здравствуйте!!! Подскажите есть ли не оригинальные запчасти "Накладка на днище защита бензопровода" 8200 239 241
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=65805EC4&sr=108
Никто не подскажет?????????? :telephone:
Господа я чего то не пойму ничего. На моём Сеньке 2 1,6 2007 г. сейчас установлена массивная стальная защита двигателя. Крепится на 3 болта спереди и 2 сзади. Это что все установил за меня предидущий хозяин, а так сказать по умолчанию идёт пластиковая защита? В диалоджисе смотрю какая то защита из 2-х частей у меня совсем не такая. Проясните ситуацию пожалуйста.
Защиты отличаются бензин - дизель.У тебя на рисунке дизельная защита картера и спереди защита под радиаторами.
Это значит, что у бензинового Сенки защита металлическая с завода идёт?
Не факт.Но я думаю железную поставил прошлый хозяин.
У меня гранд сценик 2 (2009) 1.5 дизель мкпп. Заказал на экзистематадор Motodor 01.719, но его отклонили, сказали, что правильный sheriff 18.1735.
Но в посте #18 человек написал, что матадор лучше, т.к. площадь больше.
Работники экзиста просто перестраховываются?
Дак закажи мотодор там на фото и адрес сайта есть. Я у них коврики заказывал, пришли без предоплаты. Только вот на эту защиту, мне пришлось гайки вваривать под задний крепеж ( причем отверстия есть) а так все подошло красиво
Я вот не знаю ставил себе недавно Шериф (на 1.5дизель сценик2)нормально встала !а вот Матодор отпал сразу т.к. тяжелее на 3кг и нет отверстий для слива масла .но это только мое мнение!
Интересно услышать мнение специалистов по поводу - не влияет ли установка металлической защиты картера на общую безопасность при ударе в переднюю часть авто?
Полтора года назад поставил Шериф. Сталь 2мм и отверстее под маслянную пробку совпало. Правда ставить геморно. Нужен высокий бокс, чтобы выпрямится в полный рост Лист довольно тяжёлый.. Поскольку плашки с резбовыми отверстиями в технологические ушки на днище входили не плотно, пришлось думать как их прижать. Иначе при просовывании болта, плашка просто сдвигалась. Пришлось сверлить дырочки и притягивать их саморезами. После установки, никаких косяков. Мне с доставкой обошлась в 2750р. Удачи.
Подскажите пожалуйста motodor 01.719 встанет на Scenic 2 1.9 автомат?
на 1,5 точно встает - у меня стоит такая.
Про 1,5 все ясно))) Я звонил официалам, у них устанавливали только на 1,5.
Если не ошибаюсь у 1,5 и 1,9 пыльники одинаковые, а эта защита вроде как как раз по размерам пыльника.
да защита отличная сразу поставил!
из Шерфов вам подойдет Артикул 18.1735
я думаю, что Матадор помешает поставить форма картера 1,9 и коробки втоммат.
Шериф мне не нравится, так как остается дыра, мотодор закроет все полностью.
Пыльники на 1.5 и 1.9 точно одинаковые. В общем видимо надо мерить....
Установил я защиту картера Мотодор. Встала отлично)))
Все мои страхи не подтвердились. Все встало так как и надо! По моим прикидкам разницы защита встанет на любой двигатель и кпп - не только на дизель но и на бенз.
ребята за дешевле чем на сайтах приобрели новую защиту мотодор .
сегодня установил на свой с2 ,1.9.встала как родная.без геморов.
но только изначально приклеил на нее утеплитель с свето и теплоотражающей фишкой.
рекомендую,теперь пузо забронировано.
такая же как на драйве.
Артикул 01.719
Изменено пользователем disel
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
